Bewertung eines Angebots für einen SpielePC
Kirinkunhime
Juli 2012
Guten Tag liebes Computerbaseforum!
Lange gurke ich nun schon mit einem Mobilrechner rum, und jetzt habe ich mir gedacht, es wird Zeit wieder auf einen Desktop mit entsprechender Leistung umzusteigen.
Vom Händler meines Vertrauens habe ich mir heute noch dazu ein Angebot legen lassen, und möchte eure Vorschläge dazu hören ;)
1. Preisspanne?
Maximal 900€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- ~4-5 Jahre
- Nach dieser Zeit wird wahrscheinlich ein neuer herhalten ;)
3. Verwendungszweck?
- Spielen
- Programmieren (unter anderem CUDA/OpenCL)
3.1. Spiele
- Derzeit 1680x1050, später dann 1920x1080
- Aktuelle Games sollten schon auf "Hoch" wenn nicht sogar maximal laufen. Gegen Ende der Nutzungsdauer des PCs sollten aktuelle Games auch noch auf 1366x768 auf "Mittel" laufen - notfalls schalte ich auch gern auf "Niedrig" runter.
- Skyrim
- Star Wars: The Old Republic
- Mass Effect 3
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Hobby
- GIMP
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nichts verwertbares an Hardware, außer einem Monitor.
Softwaretechnisch hab ich noch ein Win7 64 Bit rumliegen.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Berücksichtigung folgenden Angebotes meines Händlers (und darauf aufbauende Vorschläge)
CPU: http://geizhals.de/intel-core-i5-4670-bx80646i54670-a930993.html
RAM: http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
Board: http://geizhals.de/gigabyte-ga-b85m-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a950973.html
SSD: http://geizhals.de/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html
HD: http://geizhals.de/toshiba-dt01aca-series-1000gb-dt01aca100-a799537.html
GraKa: http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html
Laufwerk: http://geizhals.de/liteon-ihas124-schwarz-19-a426837.html
Netzteil: http://geizhals.de/thermaltake-smart-630w-atx-2-3-sp-630pcweu-a700225.html
Case: http://geizhals.de/sharkoon-vs3-s-gruen-a892102.html
Preis für das Angebot liegt bisher bei ~850€ (inklusive 25€ Kühler [den ich mir noch aussuchen müsste]).
Dabei habe ich an euch als Leute die sich ein wenig mehr mit der Materie beschäftigen als ich noch 2 Fragen:
- Mein Händler versicherte mir, mit dem B85 Chip kann ich nichts falsch machen - trotzdem wird immer ein H-Chipsatz empfohlen. Was sind die gravierenden Unterschiede zwischen den beiden? Die zwischen Z und H kenne ich ;)
- Ist der Boxed-Kühler von Intel zu empfehlen, oder sollte ich einen alternativen Kühler verwenden? Grundsätzlich möchte ich nämlich keine Flugzeugturbine im Raum stehen haben, die auf 100% aufdreht, wenn ich sie nur boote.
Da meinem Händler ein Rechenfehler passiert ist beim unverbindlichen Angebot, hat sich das Händerangebot erledigt.
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selbst"
- Kauf in 1-2 Wochen
Dann danke ich vielmals für eure Zeit & Hilfe!
LG
Kirinkunhime
EDIT: Dadurch, dass das Händlerangebot wegfällt habe ich (basierend auf den tollen Vorschlägen die unten gemacht wurden) selbst ein System zusammengestellt.
http://geizhals.de/?cat=WL-329212
würde ein Hochwertigeres NT nehmen a la Bequiet Straight Power 450 oder 480
Zur reinen zusammenstellung:
gut
würde jedoch anderes NT und anderes Gehäuse wählen
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html
(niedrig bereich - gehäuse) http://geizhals.de/xigmatek-asgard-pro-ccc-ae37bs-u02-a745592.html
kühler: würde nen anderen nehmen, der intel reicht zwar, ist jedoch nervig und nunmal nicht das gelbe vom ei
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html
http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-13-a586338.html
unterschiede H.. B...
http://www.pugetsystems.com/labs/articles/Z87-H87-H81-Q87-Q85-B85-What-is-the-difference-473/
Graka könnte man das modell von Gigabyte nehmen, soll leiser und besser sein
Wertfrei gesagt ist das Angebot mMn ok.
Allerdings würde ich die Graka tauschen gegen eine 7950 Boost oder OC (250-300€).
Reicht locker für deine Settings aus in FullHD mit einem Monitor.
Für einen Haswell würde ich in jedem Fall den boxed Kühler ersetzen - der soll ja sehr warm werden.
Das B Board wäre ok - ich persönlich würde ein H nehmen.
Da mir hier nun hochwertigere Netzteile empfohlen werden - was ist der große Unterschied dabei?
Kühler werde ich mir nun dazu nehmen, wird wahrscheinlich ein Arctic Freezer 13 werden.
Und wie eingangs erwähnt: Es ist das Angebot meines Händlers des Vertrauens, mit den einzelnen Komponenten kann man da ein wenig rumspielen bezüglich Hersteller und ähnlichem. Also würde es mich freuen, wenn ihr Alternativen vorschlägt bei den einzelnen Teilen.
#3: Macht ein anderes Gehäuse so viel Unterschied? Ich bin in jüngeren Jahren immer mit Komplett-PCs gefahren, und dann aufgrund schulischer Umstände auf Laptops umgestiegen, daher habe ich bei den Gehäusen nicht so einen guten Überblick.
Deine Konfiguration kann wie folgt verbessert werden:
- Statt Samsung SSD eine Kingston oder Plextor nehmen
- Ich rate dringend von Haswell ab, da die Mainboard Firmware nicht ausgereift ist / nehm einen Ivy I5
- Den Boxed Kühler durch einen Eigenen ersetzten ( egal welche CPU )
- Nehm einen Plextor DVD Brenner / für 5 Euro mehr, doppelte Qualität beim CD-DVD brennen
- Maximal ein 550-600 Watt Netzteil / 600+ ist überdimensioniert
Damit kannst du alle Spiele auf Maximal spielen ( heute, in 2 Jahren und auch noch in 6 Jahren )
Wenn du sparen willst, nimm eine 660TI oder warte auf die 760. ( dann ein 450-550 Watt Netzteil )
Danke für die Vorschläge #8!
- Wieso eine Kingston oder Plextor? Die 840 habe ich von den Tests her als eine relative SSD in Erinnerung.
- Ziehe ich in Betracht (Ist ja nur ein Angebot meines Händlers)
- Werde ich machen
- DVDs werd ich kaum brennen, geht mir maximal darum DVDs lesen zu können.
Danke für die Tipps!
Für 1650*1080 reicht momentan auch eine 7870 locker aus.
Also würde lieber jetzt sparen, und mit neuem Monitor aufrüsten, wobei die 7870 auch mit FullHD auf höchsten Einstellungen zurechtkommt.
Ein neuer Monitor ist wie im ersten Beitrag zu lesen in Planung.
Erreiche ich ebenfalls ~4-5 Jahre "Lebensdauer" für den PC, wenn ich "nur" eine 7870/660Ti nehme, oder fehlt denen dann eher in der Schlusszeit die Power? Weil auf 800x600 mit minimalen Details spielen ist nicht unbedingt das Wahre.
Ich würde ja jetzt eine HD 7870 oder was ähnliches kaufen und in 2 Jahren die HD 7870 verkaufen und eine neue kaufen.
Mit den genannten Grafikkarten wirst du die oben genannten Spiele in jedem Fall und sehr wahrscheinlich auch alle Spiele, die in diesem Jahr erscheinen, auf hohen-höchsten Einstellungen spielen.
Was genau heißt "in Planung"?
Mit dem Kauf der oben genannten Grakas sparst du heute ca. 150-200€, welches du in 2-3 Jahren in eine neue Grafikkarte investieren könntest, die dann wiederum schneller als eine 770 o.ä. wär.
Dankeschön für die guten Tipps!
In Planung heißt, dass ich noch keinen habe, aber mir dann wenn am Ende von Monat etwas mehr Geld übrig ist einen zulegen werde (ist auch angenehmer fürs Programmieren mit 2 Monitoren zu arbeiten)
Da mein Händler bei seinem unverbindlichem Angebot einen kleinen Rechenfehler hatte, den er mir gerade mitgeteilt hatte, ist das Händlerangebot für mich weggefallen & ich baue nun selbst.
Einen Link für eine Konfiguration die ich derzeit so kaufen würde, hab ich in den ersten Beitrag editiert, und verlinke sie hier noch einmal: http://geizhals.de/?cat=WL-329212
Irgendwelche gröberen Kritkpunkte an dem System, oder kann ich das so nehmen? (Auf die 760 will ich nicht warten, wird preislich nicht so viel drücken denke ich - und so viel besser als eine 7870 wird sie auch kaum sein).
LG
KiKuHi
Danke vielmals, ich hab alles so wie vorgeschlagen geändert, waren schlüssige & gute Argumente (die preislich auch super gepasst haben).
Gehäuse hab ich ausgetauscht.
CPU hab ich auch mal getauscht, werde aber vielleicht ein anderes MB reinnehmen, damit ich alles gesammelt bestellen kann.
EDIT: Okay, MB bleibt so, nur der RAM ist einfach grade auf MF nicht erhältlich, deswegen hat die "Suche nach dem besten Preis" mir nicht nur einen Hersteller gezeigt.
