Bild flackert nach Ruhezustand
Jurij
Juni 2008
Servus,
ich habe seit einiger Zeit zwei AOC G2590VXQ Monitore, beide angeschlossen mit dem mitgelieferten Displayport Kabel an meiner RX580. Zusätzlich hängt noch ein Receiver per HDMI dran (Denon AVR X1000).
Beim Receiver (bzw dem dann daran angeschlossenen Fernseher) habe ich keine Probleme mit dem Bild. Aber bei den beiden Bildschirmen. Bspw. nach dem hochfahren (egal ob vollständig heruntergefahren war oder Ruhezustand) habe ich das Problem, dass das Bild immer flackert, und zwar auf beiden. Ist nicht immer der Fall, aber in letzter Zeit immer öfter. Manchmal hört es dann sehr schnell wieder auf, manchmal hilft ein Neustart vom PC, manchmal reicht es aber schon, die Bildschirme aus- und wieder einzuschalten.
Der neuste Grafiktreiber ist installiert. FreeSync ist eingeschaltet bei 75 Hz.
Ich hab schon etwas recherchiert. Da kam der Punkt auf, dass die DP Kabel Schuld sein könnten. Kann das sein?
Hast du mal probiert es abzuschalten?
Mein AOC macht auch extreme Probleme mit FreeSync (allerdings an Nvidia-Karte).
Ne, hab ich noch nicht probiert. Das kann ich mal machen. Ist halt schwer zu reproduzieren der Fehler, weil er halt nicht immer auftritt.
