Bild friert ein, Sound läuft weiter!
CripNS
Okt. 2018
Hey Leute,
Sorry falls es sowas schon gibt oder ich hier falsch bin, aber ich bin neu hier.
Und zwar ich habe ein Problem, wie es im Titel auch schon steht, mein PC schmiert bei grafikaufwendigeren Games gerne ab, sprich bei Formel1 2018 schaffe ich es wenns gut geht 1-2 Runden...
Bei Fortnite zum Beispiel friert der PC hingegen fast gar nicht ein.
Bei CSGO schmiert er gar nicht ab.
Der PC wurde als komplettes System bestellt und ist ca. 4 Monate alt.
Ich konnte auch schon einige Sachen ausschließen:
Graka - bei einer neuen genau das gleiche Problem
Monitor - dachte ich mir nicht war aber leicht zu testen, nein war es aber leider auch nicht.
Graka Treiber habe ich geupdated und auch schon neuinstalliert
Das Problem besteht auch schon länger, sprich es ist auch nicht das letzte Win10 Update schuld oder so.
Ich erkläre den Fehler mal genauer.
Bild friert ein und Sound läuft weiter, wenn ich im TS oder Skype bin kann ich noch ganz normal reden...
Ich kann auch kein Strg+Alt+Entf drücken oder Sonstiges. Es bleibt mir nur ein Hard-Reset, sprich Ausschaltknopf lange gedrückt halten und neu starten.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, falls Fragen bestehen bitte einfach fragen!
Meine Specs:
I7-8700K
Cpu Kühler: be quiet silent loop - der mit 3 Lüftern
Zotac GTX1080 AMP Extreme
2 x 16 GB corsair vengance Ram ddr4 (glaube 2400Mhz)
Asus Maximum X formula ist das Mainboard
Netzteil: be quiet 650W dark power 11
Win10 ist das Betriebssystem
Alle Komponenten sind genau so alt wie der PC, bis auf die Graka die habe ich jetzt seit ca. 1 Jahr
Ich hättw als nächstes evtl. Ans Netzteil gedacht?
Hoffe es kann mir jemand helfen! Bin am verzweifeln!
Lg. + Danke!!!
Windows-Taste+Strg+Shift+B
Setzt den Bildschirmtreiber zurück.
Reaktionen: Andreas_AUT
Mit diesen Google-Treffern (Klick) könnte es evtl. schneller gehen?
Das mit Bildschirm Treiber zurücksetzen probiere ich morgen.
Hab bei Google schon etliche Foren durch... Nichts gefunden
Nickel schrieb:
Was soll der unnötige Beitrag mit Google @fp69
Weil zur späten Stunde hier nicht mehr viele Leser zugegen sind. Unnötig ist ist gar nichts.
Klingt ja auch etwas freundlicher, nachdem du deinen Beitrag geändert hattest.
Bitte? Was heißt hier etwas freundlicher? Offenbar vermischst du mehrere Beiträge.
Ich bin der falsche Adressat. Wenn du mir etwas mitzuteilen hast, dann per PN.
Wäre sehr verbunden wenn auch mal sinnvolle Kommentare kommen!
Reaktionen: Nickel
Dann lass das mal überprüfen oder tu es selbst.
Besorge dir ein anderes anständiges Netzteil .
Evtl. es auch mal mit einer Windows 10 Neuinstallation (1803) probieren.
Mach mal als erstes einen Memtest86 um den Arbeitsspeicher soweit ausschließen zu können.
"Memtest86"
Lass dir vom Memtest86 einen Bootstick erstellen und boote von diesem.
Dann lass einen kompletten durchlauf machen, das reicht um den RAM auf defekt zu überprüfen.
Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Netzteil ja so einen OCK hat, der war die ganze Zeit aktiviert.
Gestern deaktiviert genau das gleiche noch, kann es sein das dadurch was kaputt gegangen ist?
Ich denke eher das da jetzt nichts kaputt ging aber den "Schalter" sollte man wohl nicht wärend des Betriebs umschalten.
Ansonsten, mach mal weiter (Beitrag #10),.
Heute anderes Netzteil getestet, genau das gleiche Problem...
Das mit Anzeigegrafiktreiber zurücksetzen bringt leider auch nichts.
Werde noch meinen Ram durchtesten
sehr merkwürdig, hatte ich vor ca. 1 Stunde doch das GLEICHE Problem...RX 560...Treiber 18.2.1 seit Umstellung von Adrenalin 18.9.3 ...
Aber ist sicher was anderes...bei Mir kommt es sehr oft zu beinahe 100% andauender CPU-Last.
ok , ich werd' Mich jetzt einfach mal an meine eigenen Tips halten und den PCIe BUS wieder auf Version 2.0
wieder runterschalten...
Der 18.2.1 ist ein echt guter und stabiler Treiber besonders wenn man noch die Windows 10 1709 nutzt (beides WDDM 2.3) Jetzt nutzte ich den 18.10.1 wegen der 1809 (WDDM2.5) und der läuft hier fehlerfrei.
Grafikkarte ist aber eine aus der R9 Serie.
@ TE
Bei manchen hat man einfach empfohlen -> die Hardwarebeschleunigung im Browser zu deaktivieren.:freak::daumen:
Festplatte konnte ich soeben auch ausschließen, dachte es auch eher weniger aber ein Versuch war es wert....
RAM muss ich noch testen, gebe dann aber bescheid
Nein hab es auf einer anderen SSD installiert...
Ja werde ich als nächstes machen, danke!
Gebe dann bescheid
