Ich habe ein kurioses Problem. Wenn ich etwas am PC online streame auf dem Fernseher, und dabei den Monitor (über displayport verbunden) ausschalte, fängt das Bild auf dem Fernseher an langsam zu laufen. Sieht aus wie in slowmotion.
Mache ich den Monitor wieder an, ist das Problem weg.
Könnte mit den verschiedenen Hertz Einstellungen zu tun haben, die beim abhängen des Hauptmonitors nicht umstellen. Hat der tv eine Einstellung wie z.b. pc-Anschluss oder ähnlich?
Die Frage nach der Taktfrequenz kam irgendwo schon einmal. Vielleicht können sich die Geräte nicht so richtig einigen. Versuch mal testweise ein anderes HDMI-Kabel. Achte auf die HDMI-Norm. Verwende die höchste, die deine Geräte anbieten. Im Zwiefelsfall 2.1, die höchste, die es derzit gibt. Mach's nicht zu lang. 3 Meter sollte noch sauber funktionieren.
Was ist außerdem, wenn du den Monitor nicht abschaltest, sondern durch Wahl eines nicht belegten Einganges in den Schlaf fallen lässt?
Was ist mit dem Fernsher? Hat der auch verchiedene Eingänge? Schon eine anderen probiert?
Ich würde trotzdem ein anderes Kabel probieren. Kannst dir doch sicher irgendwo mal eins leihen, oder? Oder aus einem Mediamarkt oder ähnlich mit Rückgaberecht kaufen. Und ob neu gekauft oder nicht spielt keine Rolle. Die HDMI-Norm ist wichtig. Aus Kostengründen kannst du auch heute noch völlig veraltete Kabel kaufen. Die sind dann halt billig und locken somit ihre Kundschaft an. Mit 7,5 m bist du dicht an der Grenze von max. 10 Meter. Hier ist also strenge Einhaltung aller Normen sehr wichtig. Eventuell minderwertige Kabel können zu völlig wirren Ergebnissen führen.
Ein gutes HDMI 2.1 - Kabel wird vermutlich so 25 - 30 Euro kosten.
Es gibt auch altive HDMI-Kabel. Bei Alternate habe ich eines von Lindy gefunden, 7,5 m für 62,90. Vielleicht kommt dein Aufbau damit besser klar. Teste doch mal und schreib hier was rein. Würde mich mal interessieren.
Schon versucht, den Fernseher als Hauptbildschirm und den Monitor als Zweitbildschirm zu konfigurieren?
Die Anordnung müsste aktuell umgekehrt sein, oder?
Ansonsten muss der Monitor halt eingeschaltet bleiben, so unglücklich das auch sein mag.
