Wärend des Spielens (nicht alle Spiele, bisher nur bei "Horizon Zero Dawn", "it Takes Two" und Forza Horizon 5 alle anderen Spiele wie Rocket League, Batman Arkham Knight, NBA 2K22, Madden NFL 22 etc tritt das problem nicht auf) wird der Bildschirm einfach schwarz und der Sound geht weg. Es hilft nur noch den Netzstecker zu ziehen. Bekomme auch keine Fehlermeldung nichts.
Siehe Video (Ursprüngliche Länge 6 min., habe es gekürzt auf die letzten Sekunden vor dem absturz mit den Daten von AMD Adrenalin überwachung), Qualität ist etwas verpixelt, da mit Handy aufgenomme.
GPU-Leistung 130 W
Temperatur GPU Akt. 75 Grad C
Übergangs. Temp. 95 Grad C
CPU Temp. 82,9 Grad C
CPU-Energieverbr. 33,3 W
CPU-EDC 54,9 A
CPU-TDC 25,2 A
Temperatur ist meines erachtens in Ordnung, da ich die gleichen Temperaturen auch bei den anderen Spielen erreiche, aber ohne Absturz. Lediglich die Wattzahl ist z.B. bei "Horizon Zero Dawn" höher als bei anderen Spielen. Könnte es hier am Netzteil liegen, dass es nicht mehr mit den Spannunsspitzen zurechtkommt? (habe NICHTS übertaktet) Kann es eventuell auch an SAM liegen?
Bitte um Tipps und hilfe
. Vielen Dank.
VG Nils
Mit DDU komplette Software runtergeworfen und neu drauf gemacht. Grafikkarte Undervoltet + FPS begränzung auf 50 FPS gesetzt. Lüfterkurve angepasst auf 100 %.
Heute auch ein neues Netzteil schonmal vorab bestellt als vorsorge, aufgrund des alters des Netzteiles.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 8GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3600 DIMM
- Mainboard: MSI X470 Gaming Plus MAX
- Netzteil: Kann ich nicht genau sagen, da es so verbaut ist, das ich die bezeichnung nicht sehe. Ist aber ein "be quiet! mit 750 Watt" eventuell Pure Power 80+Gold. Jedoch auch schon 14 Jahre jetzt alt (noch aus meinem alten Rechner).
- Gehäuse: Cooler Master MasterBox Q300L
- Grafikkarte: Sapphire Pulse RX 6700 XT
- HDD / SSD: 500 GB Cucial MX500 / 1 TB Crucial P1 M.2 2280
- 5x Kühler, 2x Standart von dem Gehäuse und 3x RGB Corsair AF120
GPU-Leistung 130 W
CPU-EDC 54,9 A
CPU-TDC 25,2 A
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
VG Nils
