Walkerson0815
Cadet 1st Year
- Juni 2024
ich habe das Problem, dass sich mein Bild beim Spielen sporadisch total verpixelt/verzerrt. Das bleibt dann bis zum Neustart des Rechners so oder geht direkt wieder wenn ich den Monitor in einen andere DisplayPort Anschluss stecke. D.h. wenn ich das Spiel beende und zurück auf dem Windows Desktop bin, bleibt das Bild auch verpixelt. Das Problem tritt auch nur bei Spielen mit Unreal Engine 5 auf. Aktuell tritt es praktisch immer auf wenn ich Black Myth Wukong spiele, aber habe das Problem auch schon das einmal bei Lords of the Fallen (2023) beobachtet, bzw. sogar 2x, denn letztes Jahr dachte ich einfach nur dass da was abgeschmiert ist, da es nur 1x aufgetreten ist und danach nie wieder.
Wenn ich den Monitor ausschalte und wieder einschalte, dann erhält dieser gar kein Signal mehr. Auch das wechseln des DisplayPort Anschlusses beim Monitor führt zu dem gleichen Ergebnis, dann hilft nur noch ein Reboot. Wenn das Problem auftritt und ich am Monitor die Selbstdiagnose ausführe, dann sehen die Testpattern alle absolut in Ordnung aus.
Hier ein Beispiel:
Inzwischen habe ich schon einige Schritte unternommen um das Problem zu lösen:
Ich kann mir darauf keinen Reim machen. Dadurch dass ich es nur bei UE5 Spielen beobachten konnte, würde ich ein HW Defekt ausschließen. Generell sieht auch alles absolut in Ordnung aus, bis auf das Bild natürlich.
Nichts desto trotz werde ich morgen ein neues DisplayPort Kabel probieren und sollte das nichts ändern, werde ich auch nochmal einen anderen Monitor ausprobieren.
Ich bin anhand es Fehlerbildes leicht verwirrt.
Daher hoffe ich, dass hier jemand eine zündende Idee hat.
Besten Dank im Voraus für alle Antworten/Ideen.
- Prozessor (CPU): AMD 7800x3D
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB (2x16 GB) Corsair cmk32gx5m2b6000z30
- Mainboard: Asus TUF Gaming X670E-Plus Wifi
- Netzteil: Be Quiet 850 Straight Power 11
- Gehäuse: Be Quiet Shadow Base 800 Fx
- Grafikkarte: Gainward GeForce RTX™ 4080 Phantom
- HDD / SSD: Kingston Fury Renegade 2 TB / WD SN850 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Dell Alienware AW3423DWF
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? nein
Hier ein Beispiel:
- Firmware des AW3423DWF wurde immer aktualisiert (M3B107, A07-00)
- Monitor zurückgesetzt
- HDR an/aus macht keinen Unterschied
- NVIDIA Treiber aktualisiert /verschiedene Versionen getestet (aktuell ist 561.09 installiert - der aktuellste Treiber sorgt für Abstürze in einigen Spielen)
- Alle Anschlüsse am Monitor und Grafikkarte in allen möglichen Kombinationen durchprobiert
- Windows neu installiert (durch die Neuinstallation bin ich jetzt auf 24H2 auf aktuellem Stand)
