Bilderwiederherstellung von Speicherkarte (SD)
simon04
Mai 2004
Nachdem meine Speicherkarte (Secure Digital) vermutlich formatiert wurde (ich selbst war es nicht), versuche ich die Bilder (ca. 500) wiederherzustellen. Danach wurde (leider) ein Foto auf diese Karte aufgenommen, seit dem wurde nichts mehr geschrieben (Schreibschutz). Mit den Programmen Photorec (von Testdisk), Dares (ein Programm zur Datenwiderherstellung von cT) oder Active File Recovery habe ich keine Chance, sie zeigen kein einziges Foto an. Testdisk zeigt nach der Auswahl folgende Meldung an:
Code:
TestDisk 6.0, Data Recovery Utility, October 2005
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdb - 486 MB - CHS 62 255 63
Check current partition structure
     Partition                  Start        End    Size in sectors
check_FAT: Incorrect number of sectors per track 32 (FAT) != 63 (HD)
check_FAT: Incorrect number of heads/cylinder 8 (FAT) != 255 (HD)
 1 * FAT16 >32M               0   0 42    62  70  8    1000407 [SANVOL]
Warning: Bad ending cylinder (CHS and LBA don't match)
Dares zeigt den Bootsektor der Karte (nachdem ich ein Image mit WinImage erstellt habe) folgendes:
Code:
0000   EB 3C 90 4D 53 44 4F 53   35 2E 30 00 02 20 01 00    .<.MSDOS5.0.. ..
0010   02 00 02 00 00 F8 7B 00   20 00 08 00 29 00 00 00    ......{. ...)...
0020   D7 43 0F 00 80 00 29 3C   0A 02 00 53 41 4E 56 4F    .C....)<...SANVO
0030   4C 20 20 20 20 20 46 41   54 31 36 20 20 20 7C 8E    L     FAT16   |.
0040   C0 8E D8 FB FC BE 6A 00   81 C6 00 7C AC 0A C0 74    ......j....|...t
0050   0A B4 0E B7 00 B3 07 CD   10 EB F1 33 C0 CD 16 CD    ...........3....
0060   19 BE B3 00 81 C6 00 7C   EB E2 0D 0A 4E 6F 6E 2D    .......|....Non-
0070   53 79 73 74 65 6D 20 64   69 73 6B 20 6F 72 20 64    System disk or d
0080   69 73 6B 20 65 72 72 6F   72 0D 0A 52 65 70 6C 61    isk error..Repla
0090   63 65 20 61 6E 64 20 73   74 72 69 6B 65 20 61 6E    ce and strike an
00A0   79 20 6B 65 79 20 77 68   65 6E 20 72 65 61 64 79    y key when ready
00B0   0D 0A 00 0D 0A 44 69 73   6B 20 42 6F 6F 74 20 66    .....Disk Boot f
00C0   61 69 6C 75 72 65 0D 0A   00 00 00 00 00 00 00 00    ailure..........
00D0   00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00E0   00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00F0   00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00    ................
0100   00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00    ................
0110   00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00    ................
Soll ich den Fehler beheben lassen (ich möchte nichts falsches auf der Karte schreiben und dadurch die Fotos nicht mehr wiederherstellen können) oder welche andere Möglichkeit gibt es noch?
Vielen Dank im Voraus!
Simon
Testdisk ist ein Partitionsutiliy und kann gewöhnlich bei Speicherkarten nicht helfen da die keine Partition haben sondern nur formatiert werden.
Wenn die Speicherkarte identisch formatiert wird, wird auch der Bootsektor überschrieben.
Daher bringt es nicht den wiederherzustellen.
Auch einen neuen schreiben bringt nicht wenn ein Bild bereits aufgenommen wurde.
Dadurch kann das vorige Dateisystem beschädigt werden.
Die Meldungen im Bootsektor sind normal und zeigen nur die Info an die bei einer Fehlermeldung kommen können.
Sind daher praktisch immer vorhanden.
Trotzdem wenn nur ein Bild aufgenommen wurde sollten die meisten Bilder in den Sektoren unbeschädigt sein.
Versuche es nochmal mit der Photorecovery-Software PC Inspector Smart Recovery (Freeware).
http://www.pcinspector.de/smart_media_recovery/welcome.htm
Ansonsten kannst du noch wenn du möchtest einen Scan mit Shareware wie Restorer2000 Pro in der Testversion versuchen (relativ kostengünstig).
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona!
ich habe die beiden Programme (PC Inspector Smart Recovery, Restorer2000 Pro) ausprobiert und leider kein Bild wiederherstellen können. Was mich wundert ist, warum die Fotos nach einer Formatierung (mehr kann meine Kamera ja nicht) nicht mehr wiederherstellbar sind.
Vielen Dank trotzdem
Simon
Hattest du es auch mal probiert die Bildere nicht von der Kamera wiederherzustellen sondern mal von einem Cardreader?
Viele Grüße
Fiona
Ich verwende nur einen Cardreader...
Ich weiß nicht wie die Karte formatiert wurde.
Daher kann ich es nicht zuordnen.
Beim formatieren wird normal bei Fat nur eine neue Dateizuordnungstabelle erstellt und der Bootsektor neu geschrieben.
Die Daten in den Sektoren bleiben erhalten.
Wenn du nur ein Bild neu geschrieben hast, werden normal nur geringfügig Daten die noch in den Sektoren sind überschrieben.
Der Rest sollte noch erhalten sein.
Teile daher mal mit, mit was du formatiert hast.
Auch weiß ich nicht inwieweit die Kamera konform zu der Norm zu Fat (was Datarecoverysoftware unterstützt) formatiert oder ein voriges Dateisystem erstellt hat, oder ob alle Sektoren überschrieben sind.
Viele Grüße
Fiona
Wenn ich das so genau wüsste. Ich habe meine Kamera hergeliehen und die hat es dann geschafft, die Fotos zu löschen.
Simon
