olle-wolle
- Sep. 2006
Der PC wurde umgerüstet (Mainboard und CPU) und eine Wasserkühlung installiert. Nachdem alles wieder zusammen gebaut wurde, bleibt der Bildschirm schwarz.
Nullmthode durchgeführt: Alles außer Mainboard und CPU -> Beepcode
RAM ergänzt -> anderer Beepcode
Grafikkarte dazu -> Beepcode bleibt gleich
Laut der Nullmethode ist die Grafikkarte defekt, okay ärgerlich, aber eventuell beim Umbau des Kühlers etwas beschädigt. Karte ausgebaut und bei nem Kumpel im Rechner getestet. Hier startet der Rechner allerings problemlos und zeigt direkt ein Bild, also doch nicht die Grafikkarte?
Beepcode: 1x lang, 3x kurz, laut Asus (https://www.asus.com/de/support/FAQ/1029959/) entweder Probleme mit der Grafikkarte (und deren Stromversorgung) oder Problem mit CPU-Kühlung (hab aber einen Lüfter an CPU_FAN gehängt). Netzteil sollte eigentlich reichen und wurde vorher mit der gleichen Karte verwendet, 8Pin ist verbunden (mehrfach an und abgesteckt).
CMOS clear brachte keine Besserung.
Bin mittlerweile etwas ratlos, wie am besten weiter zu verfahren ist. Meine Möglichkeiten Hardware zu tauschen sind mittlerweile auch etwas eingeschränkt. Hatte noc überlegt ob der PCIe SLot eventuell defekt sein könnte, es ist aber weder am Mainboard noch an den Kontakten der Grafikkarte etwas auffällig.
Vllt ha jmnd noch eine gute Idee, vielen Dank schon einmal.
LG, olle-wolle
- Prozessor (CPU): AMD 3700X
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x16GB Crucial Ballistix (zur Fehlersuche nur einen Riegel installiert aktuell)
- Mainboard: Asus TUF B550M
- Netzteil: Enermax Platimax 500W
- Grafikkarte: GTX 1070
LG, olle-wolle
