Hallo Zusammen,
ich habe kürzlich ein Upgrade auf einen 2700k gemacht, da ich den günstig bekommen hatte und es mich interessiert hat wie sich die 4 zusätzlichen Threads auf die Kombi mit der 3060 ti auswirken. Leider läuft der Rechner in der Konfig nicht. Daher hier auch der Hinweis: Ich bin mir bewusst, dass die eingesetzte Hardware alt ist und dass die CPU die GPU limitiert. Ich finde es einfach spannend noch zu schauen was man aus der alten Hardware raus holen kann.
Mir geht es also primär ob ihr eine Idee habt warum der bloße Tausch auf den 2700k dazu führt, dass das System nicht mehr bootet, bzw. die Graka anscheinend kein Bild ausgibt.
Das System bootet aber ohne Bildausgabe. Festplatte arbeitet, alle Lüfter drehen GPU/CPU/Gehäuse. Ich habe leider keinen System Beep zur Hand.
Ich habe anschließend eine andere GPU eingebaut. 960 2GB. Damit bootet das System, inklusive Bild. Habe auch das OC im Bios des 2500k deaktiviert. Um einen Defekt der GPU auszuschließen habe ich den 2500k wieder eingebaut. Mit dem 2500k läuft das System auch mit der 3060 ti. Generell läuft das System auch im Benchmark wie Time Spy stabil durch oder in Spielen.
4. Jetzt die Frage an euch!
Ich bin naiv davon ausgegangen, dass aufgrund identischer TDP von 95 Watt es keinen großen Unterschied machen sollte ob 2700k oder der 2500k. Vorallem, da das System mit der anderen CPU mit OC läuft. Habt ihr vielleicht noch eine andere Idee außer ein neues, zeitgemäßes Netzteil zu kaufen? Evtl. auch etwas, dass ich beim Tausch der CPUs nicht bedacht habe? Config, BIOS Settings etc.? Wird zum Systemstart die Spannung getestet, dass es deshalb zur fehlenden Bildausgabe kommen könnte und unterscheidet diese sich so zwischen 2500k und 2700k, dass es den Unterschied macht zwischen funktioniert oder funktioniert nicht? Weil eigentlich sollte doch gerade beim Start nicht so viel Leistung abgerufen werden wie zum Beispiel in einem Benchmark bei dem das komplette System unter Last ist oder sehe ich das falsch? Würde mich freuen wenn ihr einen Tipp habt.![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Hier noch ein Benchmark https://www.3dmark.com/3dm/78779920 bei dem sich nachvollziehen lässt, dass das System grundsätzlich funktioniert, nur eben mit 2500k und nicht dem 2700k.
Beste Grüße
Meyvo
- Prozessor (CPU): i7 - 2700K -> vorher 2500k OC mit Multi auf 45 -> stabil
- Arbeitsspeicher (RAM): 4 x 4 GB Corsair Vengeance LP DDR3 1600 C9
- Mainboard: ASRock Z68 Pro 3
- Netzteil: 480 Watt - beQuiet Straight Power E9
- Grafikkarte: 3060 Ti Asus TUF OC
- HDD / SSD: Hitachi 1TB 7200RPM -> Testlaufwerk
Beste Grüße
Meyvo
