MalcolmR
- Jan. 2011
Seit heute startet mein PC (2019 zusammengebaut, 2021 kam die GPU dazu) nicht mehr. Der Monitor bleibt einfach schwarz. Die Diagnose-LEDs leuchten dann nacheinander rot (aber nie gleichzeitig): Erst "CPU", dann "VGA", dann bleibt er mit "BOOT" leuchten. Der PC reagiert nicht auf irgendwelche Eingaben (zu erkennen am NUM-Lock).
Am Vorabend ist mir aufgefallen, dass beim "Dorfromantik" (also nix "forderndes") spielen immer mal wieder kurz das Bild weggegangen ist, dann kurz zwei- bis dreimal an- und ausging und dann war es für mehrere Minuten normal. Ich hielte es für ein Problem meines Monitors, weil der manchmal so "Software-Allüren" zeigt und habe irgendwann den PC normal heruntergefahren. Seitdem tritt das Problem auf.
Andere Threads hier haben entweder von Anfang an Probleme (das hatte ich bisher nicht) oder aber die Lösung lag irgendwo auf dem Weg, den ich hinter mir habe. Was kann ich noch tun?
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700X mit Scythe Kotetsu Mark II
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Aegis 16GB DDR4 16GISB K2 Kit
- Mainboard: MSI B450 TOMAHAWK MAX
- Netzteil: Corsair RM550X (2018) 550 Watt
- Gehäuse: be quiet! Silent Base 600 Midi-Tower schwarz
- Grafikkarte: ASUS GeForce RTX™ 3080 TUF Gaming OC 10GB (90YV0FB1-M0NM00)
- HDD / SSD:
- Kingston A2000 1 TB NVMe PCIe SSD M.2
- WD Blue™ 3D NAND SATA, 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Monitor: Samsung C34F791 86,4 cm (34 Zoll) Curved Monitor
- Den Monitor an meinen Laptop angeschlossen - der Monitor funktioniert wie gewohnt
- BIOS mittels Batterie entfernen und JBAT1 überbrücken zurücksetzen. Kein Unterschied erkennbar.
- Null-Technik: Alle Kabel, Festplatten, Grafikkarte und RAM entfernt. Ergebnis: Die RAM-Leuchte leuchtet, sonst passiert nix. PC lässt sich mit kurzem Druck auf den Gehäuseschalter ausschalten.
- einen von zwei RAM eingebaut (in anderen Slots als sonst). RAM Leuchte leuchtet nicht mehr, dafür dann CPU und nachfolgend VGA (ohne Wechsel auf BOOT).
- Grafikkarte wieder eingebaut. Das ursprüngliche Verhalten taucht wieder auf. PC lässt sich nur mit langem Druck auf den Gehäuseschalter ausschalten.
- Auch im zweiten PCIe Slot tritt das gerade genannte Verhalten auf.
