Bildschirm funktioniert scheinbar über DP-Anschluss nicht mehr
Serdradox
Nov. 2012
Bildschirm funktioniert anscheinend über DP-Anschluss nicht mehr
einer meiner drei Bildschirme funktioniert nicht mehr "richtig" und vielleicht hat hier noch jemand eine Idee was ich machen kann. Alle drei Bildschirme sind über DP angeschlossen:
- Heute morgen habe ich den PC eingeschaltet und die Monitore wurden nicht mehr erkannt.
- Neustart hat nichts gebracht
- Durch "umstecken" der Monitore habe ich auf einem wieder ein Bild bekommen (nachher stellte sich heraus, dass wegen einem Monitor alles gehängt hat)
- Neuester NVIDIA Treiber wurde installiert (388.71), hat das Problem aber nicht gelöst
- Alter NVIDIA Treiber wurde installiert (388.59), zwei von drei Bildschirmen funktionieren (kann sein das die auch schon mit dem neusten Treiber funktioniert hätten, aber da war ich noch nicht so in der Tiefe mit dem Prüfen und bin dann auch bei dem letzten mir bekannten funktionierenden Treiber geblieben)
- Die NVIDIA-Systemsteuerung hat mir gesagt bei dem Versuch "Surround" zu aktivieren, dass einer der Monitore nicht das notwendige Timing hat. (3x der gleiche Monitor, alle über Displayport angeschlossen. Zwei von drei zeigen mir 144HZ, der andere lediglich 60HZ)
- Der PC hängt (Bild friert ein), sobald der "fehlerhafte" Monitor angeschlossen wird und läuft sauber weiter, sobald dieser wieder raus gezogen wurde. (Möglicherweise in Verbindung mit der NVIDIA-Systemsteuerung?)
- Der "fehlerhafte" Monitor funktioniert über DVI ohne Probleme.
- Anderes Kabel + anderer Port an der Grafikkarte für den "fehlerhaften" Bildschirm zeigt kein Bild
- Anderes Kabel + anderer Port an der Grafikkarte für die funktionierenden Bildschirme zeigt ein Bild
Das heißt für mich im Grunde, dass die Grafikkarte in Ordnung ist, da ein Bild über alle Anschlüsse ausgegeben werden kann. Die Kabel sind auch in Ordnung, da diese an den anderen Bildschirmen funktionieren.
Ich würde vermuten, dass der Displayport-Anschluss des "fehlerhaften" Bildschirms defekt ist.
Ich hoffe, dass es nicht so ist und ich vielleicht irgendwas übersehen habe.
Meine Grafikkarte ist eine "Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH" und bei den Bildschirmen handelt es sich um 3x "Asus 24 L VG248QE 3D LED H+D S"
Und wenn Du mal eine Systemwiederherstellung versuchst auf den Zeitpunkt bevor das Problem auftauchte ?
Übrigens: es müsste 'anscheinend' heißen und nicht "scheinbar" - Letzteres würde glatt das Gegenteil von dem bedeuten, was Du aussagen wolltest !
Die Systemwiederherstellung hat leider nicht geholfen. Hätte mich aber auch gewundert, da bis zum Ausschalten des PC alles funktioniert hat und beim erneuten Einschalten "nichts" mehr klappte.
Ansonsten danke noch für den Hinweis mit dem "scheinbar" und "anscheinend". Habe ich noch nicht gewusst.
