Bildschirm schwarz, Lüfter drehen hoch, Sound läuft
Deichgraf
Aug. 2021
Moin zusammen,
wie im Thema beschrieben stürzt mir die GraKa ständig ab. Ich bin schon lange raus aus dem Thema Hardware, daher weiß ich nicht, wie ich einen Hardwarefehler weiter eingrenzen kann. Welche Logs etc. könnten hilfreich sein?
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 1800X
  • Arbeitsspeicher (RAM): DDR 4 (vermutlich Corsair)
  • Mainboard: Asus Prime B350-Plus
  • Netzteil: Bequiet 750 Watt
  • Gehäuse: BeQuiet
  • Grafikkarte: Radeon RX 480
  • HDD / SSD: Samsung SSDs
Sobald Last auf die Grafikkarte kommt, schaltet sich das Bild schwarz, alle Lüfter drehen hoch, der Ton läuft weiter und der Rechner lässt sich nur mit dem Power-Knopf ausschalten. Danach fährt er normal hoch. In der Ereignis-Anzeige steht nur, dass er unerwartet heruntergefahren wurde.
Das ist komplett reproduzierbar - z.B. mit dem Benchmark von FF14 Endwalker. For Honor stürzt im Vollbildmodus ab, lässt sich aber z.B. im Fenstermodus bei relativ geringer Auflösung und niedrigen Details problemfrei spielen.
Übertakte ich die GPU friert das Bild stattdessen ein.
Windows 10 neu installiert.
Alle Steckverbindungen überprüft.
Gesamtes Innenleben gereinigt.
Windows Energieeinstellungen verändert wie in anderen Threads zum Thema vorgeschlagen.
OCCT Test laufen lassen bei voller Auslastung - keine Probleme.
Alle Treiber aktualisiert.
Viele Grüße,
Jack
Untertakte die Grafikkarte mal, also GPU und Speicher jeweils um 100MHz und schau wie es damit läuft.
Mache ich gerade. Benchmark läuft deutlich länger als sonst.
Ich editiere, falls es nochmal abstürzt.
Edit: Benchmark lief durch. Keine weiteren Probleme aufgetaucht.
