Derallerechte
- Apr. 2020
Hallo Community,
ich weiß der Fehler ist irrgendwo ein Klassiker, habe viel dazu gefunden aber nichts beschreibt mein Problem so wie in anderen Threads.
Also ich hatte jetzt 5 Jahre eine GTX 970, letzten Freitag wurden dann plötzlich, während ich mir eine Vorlesung in Firefox angeschaut hatte, meine beiden Monitore schwarz. Ich natürlich Kabel rein und rausgesteckt ohne Erfolg kein Bild. Ton lief ganz normal weiter. Pc dann über das Gehäuse neugestartet wieder Bildschirme schwarz und die Angabe das kein Signal gefunden wurde. Da ich die Wochen davor schon ab und zu aussetzer hatte, also Bildschirm schwarz aber dann 1 sek wieder an habe ich auf die Graka getippt.
Bin also mit der zu nem Kumpel, habe sie da eingebaut. Gleiches Bild, Lüfter drehen PC geht an aber kein Bild. Nicht über Displayport, HDMI noch DVI. Er hat mir dann eine alte GTX 780 mitgegeben, die ich auch direkt einbaute. Plötzlich funktionierte wieder alles soweit ohne Probleme. Jetzt aber der Clou!!! 3-4 Tage später (also quasi heute) ich war wieder in einer Online Vorlesung ging es wieder damit los das die Bildschirme wieder für eine Sekunde aus waren aber dann wieder an und knapp 45 Minuten später wieder beide aus kein Signal mehr auf den Bildschirmen und das mit der "neuen" anderen Karte. Mit der konnte ich das Problem dann mit Neustarten aber wieder beheben vorerst.
Ich habe mir gedacht das es an der Firefox Hardwarebeschleunigung liegen könnte habe diese jetzt auch mal aus gemacht. Komisch ist nur das die GTX 970 jetzt quasi fritte ist und die 780 augenscheinlich ja nicht aber trotzdem das selbe Problem auftrat. Habe auch gelesen, dass es an dem Netzteil oder dem Mainboard liegen könnte. Die Onboard Grafik vom Mainboard/Prozessor ging auch ohne Probleme als ich meine alte ausgebaut hatte. Treiber sind soweit aktuell.
Ich mache mir jetzt halt Gedanken, dass ich mir die geliehene Karte auch noch durch irrgendwas zerschies. Weil ich glaube kaum das es durch die Hardwarebeschleunigung zu einem Defekt der Graka kommen kann.
Hat jemand eventuell einen Tipp woran es liegen könnte? Wie gesagt die 970 ist augenscheinlich hinnüber und die 780 macht jetzt scheinbar ähnliche Probleme, funktioniert aber noch.
P.S: Fast vergessen. Unter Belastung von Spielen wie z.B. CSGO keine Probleme bisher!
Mein System:
Intel i5 4690
2x 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150
500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
GTX 970 Gainward Phantom bzw. GTX 780 Zotec
Alles schon etwa 5 Jahre alt.
Mein System:
Intel i5 4690
