Bildschirm wird Schwarz Lüfter drehen auf
Masterbyk
Nov. 2024
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB GSKILL DD4 3200mhz 4x8
  • Mainboard: MSI MPG X570
  • Netzteil: be quiet! Straight Power 11 750W
  • Gehäuse: Sharkoon Tg6
  • Grafikkarte: MSI NVIDIA RTX 4070 SUPER TI
Habe mir eine neue Graka gekauft die RTX 4070 Super TI, Gelegentlich nach 2 tage der Montage, während ich Spiele spiele oder YouTube schaue, schalten sich beide Bildschirme plötzlich aus und die Lüfter drehen auf volle Leistung. Die Bildschirme bleiben schwarz, aber ich höre weiterhin die Hintergrundsounds, und die Leute in Discord können mich noch hören. Davor mit der RTX 2060 Super lief alles einwandfrei. Irgendjemand eine Lösung?
mit DDU Grafiktreiber deinstalliert und neue Installiert -> Leider Ohne Erfolg
Bios Update durchgeführ -> Kein Erfolg
Das ist mein erster Post, falls ich was falsch gemacht habe bitte korrigieren!
Ich bedanke mich im Voraus!
Masterbyk
der 12vhpwr stromstecker steckt nicht richtig in der karte, es muss klicken, und wenn es nicht klickt sollte zumindest kein sichtbarer spalt mehr zu sehen sein.
PCTüftler schrieb:
Wie ist die Karte ans Netzteil angeschlossen, mit 2 getrennten Strängen oder einem Y Kabel? Bei 2 getrennten Strängen (empfohlen) müssten diese in PCIe 1 und 3 stecken, wenn Y Kabel muss dieses in PCIe2 stecken.
Beste Methode zum Anschluss wäre aber:
https://geizhals.de/be-quiet-12vhpwr-adapter-cable-bc072-a2832426.html < an PCIe1 und 3
von Netzteil gehen 2 Stränge in diesen Y adapter aus der Verpackung der GPU und der geht dann als 1 Stecker in die GPU
Motorrad schrieb:
Verwendest du das Adapterkabel, das der Grafikkarte beilag? Wie hast du das mit dem Netzteil verbunden?
Vielleicht kommt es auch zu Problemen mit den 3200 MHz des Speichers bei Verwendung von vier Speicherriegeln?
Wie hast du den Hauptspeicher aktuell im BIOS eingestellt?
Ja verwende ich, 2 Kabeln aus dem Netzteil gehen in den Adapter und der ist an die GPU angeschlossen. Mit dem RAM hab ich keine Ahnung wenn ich ehrlich bin. Bin etwas neu in der Branche. XMP ist bei mir deaktiviert
Wichtig wäre die Antwort auf die Frage wo diese Stränge am Netzteil angeschlossen sind. Das wäre wichtig zu wissen da du ein Multirailnetzteil nutzt.
Ist das Netzteil die Gold- oder Platin-Version? Bei Platin beide PCIe-Buchsen des Netzteils nutzen, bei Gold entweder PCIe1+3 oder nur ein Kabel an PCIe2
