[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Am Anfang hat es angefangen, dass ab und zu während ein Spiel läuft plötzlich der Bildschirm schwarz wird und die Grafikkarten Lüfter auf 100% drehen. Mittlerweile ist es so, dass wenn die Grafikkarte sofort unter Last steht das Problem auftritt. Es hilft nur noch ein PC Neustart.
Ich kann das Problem ganz gut in Benchmarks reproduzieren. Jedes mal wenn ich FurMark oder 3D Mark starte läuft der Benchmark 2 Sekunden und das Problem tritt auf. Wenn ich das Power Limit in MSI Afterburner runter setzte und auf 60% begrenze läuft es ganz normal.
-Neues Netzteil
-XMP disabled
-Grafikkarte ausgetauscht gegen eine GTX 1050TI und RTX 2060 mit beiden Grafikkarten funktioniert das System
Ich hatte noch nicht die Möglichkeit die Grafikkarte separat in einem anderen System zu testen. Aber meine Frage ist jetzt, ob es eigentlich ziemlich eindeutig ist, dass die Grafikkarte defekt ist, oder ob es noch an etwas anderen liegen kann.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700X
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x16GB) G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16-19-19-39
- Mainboard: Gigabyte x570 Aorus Pro Wifi Mini-ITX
- Netzteil: Corsair SF 750
- Gehäuse: NZXT H210
- Grafikkarte: Gigabyte RTX 2080 Super 8GB Gaming OC
- HDD / SSD: 1TB Cruicial P1 NVME M.2
- Treiber neu installiert mit DDU
- Bios & Chipsatz update
-Neues Netzteil
-XMP disabled
