Billig Netzteil für Office PC - was kann passieren ?
fiatpanda
Lieutenant Pro
Feb. 2009
Hallo Leute,
ich würde mir gerne ein Ersatz PC auf AMD Basis erstellen.
Genauere Daten weiß ich noch nicht soll auf jedenfall als Office PC dienen, mehr auch nicht.
Ich habe mal bei Mindfactory geschaut und da gibt es richtig billige Netzteile.
Preismäßig um die 20€ (!!!) ?!
http://www.mindfactory.de/Hardware/...ile+ATX/Netzteile+ab+400W.html/listing_sort/6
Was kann mit so einem Billig-Netzteil passieren (außer das es evtl. kaputt geht) ?
Kann es mir um die Ohren fliegen bzw. explodieren ?
Diverse Netzteile zu den Preisen haben ja diese Sicherheitsfeatures wie Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, etc.. ... Kann man diese ernstnehmen ?
Hier hab ich z.B. ein paar rausgesucht Spaßeshalber :
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p633069_450W-Rasurbo-Silent-amp-Power-DLP45-1.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p730804_450W-MS-Tech-MS-N450SYS-12cm-bulk.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p681219_450W-Rasurbo-Eco--amp--Power-EAP450.html
Danke
Er kann kaputt gehen (meist mit kleinem Knall, das ist aber nicht das Problem, sondern:) und reißt dabei meist deine gesamte Hardware mit in den Tod. gib 20€ mehr aus und ein sicheres und vor allem leiseres und leistungsfähigeres Netzteil.
Am Netzteil solltest du zuletzt sparen, es ist die wichtigste Komponente im PC!
Nehme ein günstiges Markennetzteil mit den wichtigsten Schutzschaltungen und mind. Bronze Zertifizierung.
Hier gibt es z. B. von Be Quiet! richtig gute und leise Netzteile.
Billige Kondensatoren, billige Lüfter, alles das was man nicht braucht.
Das Cougar ist schon gut.
Tu dir nen gefallen und kauf was gescheites!
Lieber einmal 40 Euro ausgeben als 5 mal 20 ;)
Wenn ea nur dabei bleibt und du nicht direkt nen neuen PC kaufen musst
Cougar A300 um die ~30€ das sollte schon die HW wert sein
Habe genug NTs erlebt die sich mit einem Knall und jede Menge Rauch verabschiedet haben (geplatzte ELKOs)
Dass Hardware in den Tod gerissen wird ist eher die Ausnahme und wird gerne als Killerargument gegen Billignetzteile angeführt. Sie gehen meist einfach kaputt, genau wie teure Netzteile. Allerdings tun sie das eher und häufiger. Ob Hardware-Tod oder nicht, alleine wegen der Haltbarkeit nimmt man nicht ganz billige Netzteile. Von den billigen taugen z.B. FSP Fortron. Aber auch Be Quiet oder Cougar haben für wenige Euro mehr Netzteile im Angebot. Alleine wegen des Ärgers sollte man dort nicht 5 EUR sparen wollen.
http://geizhals.de/529051
http://geizhals.de/394506
http://geizhals.de/543091
wenn du erst kaufen willst dann warte auf den Nachfolger vom Llano der kommt auch jetzt raus und ist wesentlich schneller
Ansonsten ist das Cougar A450 vollkommend ausreichend
Ja, reicht und sieht gut aus. Die ganz billigen haben häufig keine PCIE-Stromstecker für Grafikkarten. Da wird dran gespart.
Für 55 EUR würdest du schon 80 Gold Plus bekommen samt 135 mm Lüfter.
http://geizhals.de/677342
Oder alternativ LC-Power (ja,ja ich weiss ;)) LC-7300
300W Netzteil mit 80+ Silber und allen (!) wichtigen Schutzschaltungen.
Das ist von der eingesetzten Technik her sogar richtig gut.
Und für´n Office-System sicherlich ausreichend gross dimensioniert
Ah danke für die Info. Geplant war es eh erst in den nächsten Monaten. Wann kommt der Nachfolger raus ?
OffTopic : Ist man eher mit FM1 oder AM3+ auf der (zukunfts)sicheren Seite ? Für AM3+ gibt es ja die AMD Bulldozer Octacore. Für FM1 "nur" Llano. Vorteil von FM1 find ich das die GPU mit auf der CPU ist (APU), im gegensatz zu AM3+. Meint ihr es kommen stärkere CPUs/APUs raus für FM1 ?
Ende OffTopic.
Also ich hatte bisher 2x Billignetzteile und die haben jeweils über 5 Jahre gehalten. Da ich einen Defekt vermutet habe, habe ich mir ein beQuiet für 35€ geholt, das ist halt billiger. Die alten Teile funktionieren aber noch, eines ist jetzt 10 Jahre alt, wird aber kaum noch genutzt. So groß ist das Risiko eines Totalschadens also nicht. Aber ich stimme auch meinen Vorpostern zu, so teuer ist ein besserers Gerät nicht, und man kann noch Strom sparen. Ich habe so eines hier: http://www.amazon.de/quiet-BN103-Pu...A2LS/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1334763014&sr=8-4
Es gibt da auch irgendwo einen Sammelthread, wo einem sehr gut geholfn wird. 450W müssen aber reichen, da braucht man sich nur den Stromverbrauch im CB Test ansehen: https://www.computerbase.de/artikel...est.1733/seite-17#abschnitt_leistungsaufnahme
Die 6870 kommt da mit dem übertaktetem Quadcore unter Last gerademal auf 232W, da reicht ein 400W NT locker.
Vor allem dann auch sparsamer (vor allem im idle). Sprich: wenn du die Leistung nicht brauchst, schadet sie eher (höherer Stromverbrauch), als dass sie nützt.
Billig Netzteil? kommt auf das Dings an,
Evtl laut, zu warm ,zu schlechte Mitbelüftung des Gehäuses,zu kurze Kabel, zuwenig Anschlüsse, zuwenig Leistung auf der +5VSB Leitung, deswegen Probleme beim Powermanagement und USB Geräten, Wake on LAN/PCI, etc
Und das wo gerade bei aktuellen Systemen Suspend To RAM (S3) unbedingt zum Einsatz kommen sollten um den Einschaltvorgang auf wenige Sekunden zu reduzieren.
Eigentlich sollte es schon klar sein, dasss man für 20€ keine ordentliche Elektronik bauen
kann, die auch 400W problemlos liefern kann ink. stabiler Spannungen, Restwelligkeit
innerhalb der Specs, etc., ohne dass man irgendwelche Short-Cuts in Form von fehlender
Schutzschaltungen (der Hersteller kann zwar sie nennen, die aber in Wahrheit nicht im Netzteil
integriert sind), mangelhafte Bestückung machen muss.
In einen sparsamen PC fällt so ein überlabeltes Netzteil mit schlecher Qualität zuerst
kaum auf, außer dass die Effizienz dieser Dinger sehr unterirdisch ist.
Aber wenn es drauf kommt und mal von diesen Dinger mehr verlangt wird oder wenn es mal
zu einen Defekt kommt, kann das für die angeschlossene Hardwarekomponenten sehr
unangehm werden.
Und wenn man noch sieht, dass man für den Preis eines überlabelten Modells ein ehrliches Netzteil (Beispiel) erhält, das auch hält, was es verspricht, gibt es kaum Argumente für solche Billig-Netzteile.
Und wenn man noch sieht, dass man für den Preis eines überlabelten Modells ein ehrliches Netzteil (Beispiel) erhält, das auch hält, was es verspricht, gibt es kaum Argumente gegen solche Billig-Netzteile.
Es sollte wohl "für" heißen ;)
Wie meine Vorrednern schon schrieben, besser 5-10€ und ein ordentliches 300W NT statt einem billigen 400-450W NT nehmen. Für einen Office PC reichen 300W nämlich allemale und bekommst was ordentliches für dein Geld. Bei Cougar o.ä. sind dann auch die versprochenen Schutzschaltungen wirklich vorhanden bzw. es gibt überhaupt welche, was bei solchen Billig-NTs nämlich nicht unbedingt der Fall ist.
Und wenn man sieht, dass die brauchbaren NTs von Cougar oder BQ mit 300W schon ~35€ kosten, sollte man sich fragen, ob die Geräte von LC, Xilence, Rasurbo und Co. für unter 30€ was taugen.
FSP/Forton ist da nochmal eine Ausnahme, die haben auch gute günstigere Modelle, s.o. oder bspw. hier: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p737341_400W-Fortron-FSP-HEXA-80--retail.html
naja, worst case wäre, das deine Bude abfackelt oder dass draußen ein Funkwagen steht, für den du die Kosten übernehmen darfst, weil dein billigst Netzteil stört.
Also: greife zu einem guten Netzteil eines Markenherstellers. Die sind in kleinen Ausführungen auch gar nicht soo teuer. Aber für 20€ gibts nur Schrott! Hier wirst etwas mehr ausgeben müssen, um was halbwegs brauchbares zu bekommen.
Na ja, dann kann man auch gleich die ganze Stadt abfackeln. Dadurch gibt es einen Energie Rückstau, da niemand Strom entnimmt, was den Reaktor in die Luft jagt. Ganz Deutschland leidet unter einem atomaren Super-GAU. :rolleyes:
Man kann auch übertreiben. Nicht alles, was theoretisch vorstellbar ist, tritt jemals in der Realität ein. Oder ist dir ein Besipiel bekannt, in dem wirklich das Haus abgebrannt ist aufgrund eines Billig-Netzteils im PC?
