Billiger CPU Luftkühler für Ryzen 7 5800x3d
meysuit
Sep. 2023
Hey, habe mir vorgenommen mein Setup bisschen upzugraden und wollte von meiner R5 3600 auf eine R7 5800x3d switchen. Habe eine RTX 3070 und habe auch in Erwägung gezogen eine R7 5800X zu kaufen, aber ich denke mit dem x3d hat man länger seine ruhe. Nun kommt die Frage welchen CPU Fan ich für den kaufen soll. Da mein Budget jetzt schon etwas ausgereizt wäre wäre es cool einen möglichst billigen aber effizienten CPU Kühler zu haben.
Ich habe gutes über den Thermalright Assassin X 120 Refined SE ARGB gehört (https://geizhals.at/thermalright-assassin-x-120-refined-se-argb-a2843577.html).
Ich freu mich über produktiven Input.
LG
Reaktionen: madmax2010
der würde passen, aber vllt. passt ja auch dein jetziger?
Reaktionen: meysuit
Danke für die Antwort zunächst. Benutze zurzeit den Boxed Cooler von AMD, also ich denke eher nicht oder?
Der 5800X3D braucht beim Daddeln eigentlich nicht mehr, als dein 3600. Er wird wärmer. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht gehen würde ^^
Ich habe meinen 5800X3D auch monatelang mit einem L9a betrieben.
Reaktionen: kugelfisch01
Nee lieber nicht (zumindest nicht mit dem Standard-Kühler). Ich habe mir vor kurzen den Assassin 120 SE RGB für meinen 5800x3D geholt und bin damit zufrieden, zumindest solange man die Drehzahlen zügelt.
Also ja, ich habe geprüft, dass er ins Gehäuse passt (Endorfy Ventum 200 ARGB) und es geht sich aus :)
Und ja ich denke, aber dass es der Geräuschkulisse etwas zu Gute kommen würde mit einem besseren CPU Fan ;)
Oje, jetzt bin ich etwas verwirrt, was ich tatsächlich brauche
Mit dem Boxed-Kühler wird der 5800x3D schon recht warm, ein besserer Kühler macht also auf jeden Fall Sinn.
Solange die Lautheit keine große Rolle spielt sollte das gehen ;), aber ich würde dir eher den von dir vorgeschlagenen Lüfter anraten oder was vergleichbares .
Reaktionen: kachiri
Kurz:
  • der Boxed Kühler dürfte durchaus gehen
  • ein besserer Kühler ist trotzdem empfehlenswert - und den Assassin kann man dann als Budget-Lösung auch nehmen ;)
Danke vielmals an alle! Als letzte Frage hätt ich noch folgendes: wie ich geschrieben habe, kommt auch der 5800X in Frage. Lohnt es sich mehr zu investieren und den 5800X3D zu nehmen? Ich habe als Graka eine RTX 3070 und der PC wird fast ausschließlich fürs Gamen verwendet.
Naja die Budget Empfehlung ist momentan der Arctic Freezer 36.
Zu Arctics Geburtstag zwischen 19 und 26€ dann als ARGB.
Leistung satt, leise, gut, günstig.
Betreibe den 5800X3D mit dem Freezer 34 DUO Vorgänger und das geht sich leise ganz locker aus.
https://geizhals.de/arctic-freezer-36-v155684.html
https://geizhals.de/arctic-freezer-36-argb-v155701.html
Wenn du zocken willst, ist der 5800X3D deutlich besser als der 5800X.
Und auch sparsamer, effizienter, weniger empfindlich was Ramgeschwindigkeit angeht.
Reaktionen: ~HazZarD~, Anakin Solo, janer77 und 2 andere
Reaktionen: Conqi
Auflösung ist 1080p, Ziel FPS wären in CS2 beispielsweise 144FPS+ (derzeit einfach nicht möglich) und Baldurs Gate, GTA 5 etc eventuell auch oder knapp drunter nur?
Was ich auch anmerken muss, ist dass ich derzeit 16gb DDR4 nur habe und dieser auf 3000MHz getaktet ist
auch im high fps bereich wären 32gb schon sehr gut. Die Min fps sind ja das wichtige. Wenn man sweaten will.
Poste dein Mainboard, wenn da 3600mhz ram rein passen wäre das perfekt für die neue cpu.
Der 3DX hat deutlich bessere Min fps als der Normale 58X bringt dir gerade in comp Games sehr viel.
5700x
Bei dem Ram erst recht den 3D, den jucken aufgrund seines 3D Caches langsamer Ramtakt wenig.
Das Mainboard ist ein MSI B450M PRO-VDH MAX. Die Frage wäre dann bezüglich RAM ob ich generell auf neuen RAM mit höheren Taktgeschwindigkeiten setzen sollte (3600MHz) oder ob ich noch 2 Riegel mit 3000MHz nachrüste..
an sich ja, wobei der Preisunterschied im Moment extrem ist. Der 5800X schluckt andererseits auch mehr Strom. Der X3D ist sparsamer und es reicht Standard 3200er CL16 RAM gut aus.
