Bin ich dumm?Fehler
bam138
März 2010
Hallo,ich dachte ich Bau mir mal eine SSD in meinen alten lenovo ThinkPad e330 ein.Gesagt getan HDD geclont mit Partition Wizard (Win7).SSD eingebaut und Zack er hängt beim starten direkt hinterm Bootlogo.Es steht nur auf dem schwarzen Bildschirm ein "j" und ein Wartezeichen.Kann mir doch bitte jemand helfen :(
BIOS / UEFI auf AHCI umgestellt / aktiviert?
Versuchs mal damit:
https://www.computerbase.de/downloads/sicherheit/backup/macrium-reflect-free-edition/
Ist zwar nicht primär für clonen gedacht kann das aber sehr gut.
Habe ich schon zig-mal damit gemacht und hat immer funktioniert.
Mit Partition Wizard hab ich es mittlerweile aufgegeben weil, genau so wie du es schilderst, es bei Bootlaufwerken selten wirklich funktioniert hat.
Für Datenlaufwerke jedoch ist das Programm brauchbar.
Welches Bootlogo, vom Board, Laptop, "Lenovo" oder das Windows-Logo. An AHCI kann es nicht liegen, so wie es vorher eingestellt war, ist der Treiber entsprechend richtig auf dem Klon. Sonst könnte die HDD auch nicht booten.
Welche SSD? War die HDD vollverschlüsselt (FDE), hast du ein BIOS-Passwort beim Einschalten eintippen müssen?
PS: Wurde auch mit der Funktion OS to SSD geklont? Oder manuell die Partitionen kopiert? https://www.minitool.com/help-pw/migrate-os-to-ssd-hd.html
Hallo wilhelm,ich habe es mit der funktion os to ssd gemacht.Nein es steht nur kurz Lenovo dort und dann kommt ein schwarzes bild mit einem j_ .Wenn ich irgendwelche buchstaben auf der Tastatur dann drücke gibt es geräusche von den Lautsprechern.Bis zum WindowsLogo komme ich nicht mal.SSD ist eine crucial mx500.Passwort musste ich nicht eingeben.grüße
Kommst du ins BIOS / UEFI?
Ähm Moment... wenn du erst nach dem clonen auf AHCI umstellst, klappt das booten nicht. Wenn vorher mit der HDD auf IDE gestellt war.
Du musst also IDE umstellen und Windows erst auf AHCI Benutzung umstellen. Dazu gibt ne menge how tos.
Je nach dem was genau mit der HDD halt eingestellt war. Stell das mal bitte Richtig, der Vollständigkeit halber, also was war vorher und was ist jetzt eingestellt.
Ansonsten bleibt dir nur das Clonen über ein anderes Programm. Wenn Oben genanntes anscheinend Probleme bereitet. Ich hoffe du hast die HDD nach dem Clonen nicht gleich an die Wand geballert. :D
Was habt ihr mit AHCI oder nicht? Das wird doch genauso mit geklont oder wie meint ihr soll da auf einmal AHCI sich verstellen. ;) Und ja, hoffentlich existiert die alte HDD noch und zwar unangetastet.
Das passiert doch nur beim BIOS-Rest oder, wenn jemand ein neues Board verbaut hat.
Versuche statt das BIOS ein Bootmenü aufzurufen, F11, F12 oder so. Tüftel dort mal rum. Sonst das Windows Setup (Windows 7 DVD) booten und die Computerreparaturoptionen ausführen.
@Wilhelm14
Wenn im Lappi vorher ne HDD drinnen war ist die meist auf IDE gestellt weil das Protokoll dafür am besten ist. Wenn er dann ne SSD einbaut und umstellt, und dann das geclonte zurück spielt, startet das ding nicht weil das OS vorher mit dem IDE Treiber eingestellt ist.
Wann er also auf AHCI umgestellt hat oder ob er es überhaupt selber umgestellt hat ging aus seinen Post's nicht eindeutig hervor. Deshalb hab ich gesagt er soll den Punkt erst mal Klarstellen.
Vorher bringt es genau 0 mit anderen Programmen umherzuclonen. Das Ergebnis wird sonst immer das selbe sein.
Wenn die Vorlage für den Klon im IDE war ist der Klon wohl auch im IDE. Dann sollte booten im IDE und dann umstellen auf AHCI (how to gibts jede Menge im Netz) aber gehen.
Reaktionen: Kasjo
Also ich hab die HDD jetzt nochmal geclont mit dem Programm welches mir Leipziger empfohlen hat.Nun läuft es wie sau.Wie schnell windows jetzt startet das ist ja ein unterschied wie Tag und Nacht.Hat sich auf jedenfall gelohnt auf SSD umzusteigen.Vielen dank für eure Bemühungen
Wenn bei HDD auf im BIOS auf IDE gestellt war, enthält der Klon immer noch den IDE-Treiber und booten ganz normal. Aber ja, wenn zwischenzeitlich von IDE auf AHCI gestellt wurde, müsste der Boot mit einem Bluescreen abschmieren. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
PS: Seit wann ist IDE für HDDs besser als AHCI? Wäre mir neu. Geschätzt seit 10 Jahren stehen BIOSe ab Werk auf AHCI. Würde mich wundern, wenn das Notebook vorher mit HDD ohne AHCI betrieben wurde.
Edit: Ups, dann hat sich das erledigt. Viel Spaß mit der SSD. Dass immer noch welche ohne auskommen... :cool_alt:
@Wilhelm14
Dann informiere dich mal wie die Protokolle Funktionieren und ab wann ahci bei HDDs Sinn ergibt. ;)
Feines Ding, wieder was gelernt, damit kann man ja für die Zukunft den Partition Wizard zum Klonen einer Systemplatte von der Tool-Liste streichen.
Reaktionen: Kasjo
Ja, NCQ macht im Raid viel Sinn und bei SSDs, weil das zwei Dinge sind die verschieden Funktionieren im Gegensatz zu einer HDD). Und genau deshalb wird im RAID auch AHCI genutzt. Das is aber für otto Normal user relativ sinnfrei weils einfach bei einer einzelnen HDD NULL vorteile bringt. Es sei den, sein anwengundsscenario des Laptops ist auf NCQ angewiesen, oder gewinnt daraus vorteile. Was es eben nur bei SSD's bringt oder man hat n Raid geschalten wo die geordnete folge vom abarbeiten wirklich Sinn ergibt.
Bei einer einzelnen Festplatte, wenn den mehrere aufgaben anstehen, kann es durchaus sein das er dadruch mehr Nachteile, also lags und Wartezeiten hat, als im IDE mode. Den dem NCQ ist es relativ egal welche Datei oder Daten der User jetzt doch dringender braucht.
Gerade aber bei Lappis und Spiele Rechnern würde ich dies nicht empfehlen weil:
https://de.wikipedia.org/wiki/Native_Command_Queuing
Steht selbst da das es genau dann negative Auswirkungen haben kann.
Da macht NCQ wenig bis gar keinen Sinn außer das der Rechner dauernd Gedenkpausen einlegt und nicht wirklich Performanter läuft.
Und wenn Heise das empfiehlt, muss man aber auch den dazugehörigen Artikel gelesen haben. Was ich nicht habe, aber wenn ich lese. "In der c’t empfehlen Sie nachdrücklich den Betrieb von SATA-Hostadaptern im AHCI-Betriebsmodus, um Festplatten-Funktionen wie Native Command Queuing (NCQ) oder eSATA-Hot-Plugging nutzen zu können" fällt mir eigentlich nur letzter Punkt ins Auge. Das dürfte mitunter ein grund sein warum AHCI empfohlen wurde.
Wie gesagt es ist abhängig vom Nutzerverhalten bzw. Aufgabe des Rechners, welches Protokoll Sinnvoller erscheint.
Zitat:
Native Command Queuing (NCQ, übersetzt integrierte Befehlsreihung) ist eine Technik, die entwickelt wurde, um die Leistung von Festplatten unter bestimmten Bedingungen zu verbessern.
In diesem Sinne... unter bestimmten Bedingungen :)
Du bist der erste und einzige, den ich kenne, der bei HDDs von AHCI abrät. Irgenwann ist immer das erste mal. NCQ bei SSDs? In deinem Wikipedialink ist doch erklärt, dass NCQ für Drehscheibenfestplatten ist, damit der Kopf nicht unnötig hin und her muss.
Richtig... hab das mit Trim verwechselt, wonach AHCI von nöten ist. AHCI ist bei SSDs sinnvoller zwecks Trim und dem kram.
Und ich Rate nicht von AHCI mit HDDs ab. Ich differenziere. Wenn er Beispielsweise Zockt aufm lappi oder Rechner, bringt im NCQ Nachteile was aufgrund der wilden Anordnung der Daten auf der HDD auch Sinn ergibt, gerade wenn mehrere Dinge gleichzeitig parat liegen sollen. Selbe Spiel wenn er mehrere Dinge gleichzeitig macht und je nach dem wie NCQ sich das parat gelegt hat, bekommt er mit Wartezeiten dann auch erst seine Daten. Das sind die bekannten Gedenkpausen die NCQ braucht um sich das sinnvoll zurecht zulegen. Aber da wird halt Rücksicht auf die Platte genommen und nicht auf den User der warten muss. Sicher, wir reden hier von ms. Aber beim Zocken kannst das merken oder wenn du Musik hörts, Videoschnitt und Browser gleichzeitig. Irgendwo bremst NCQ immer.
Auf einem Raid System, wo viel und gleichmäßig gearbeitet wird ( ohne die game raid 0 Fraktion) macht NCQ mehr Sinn. Da macht es sinn das die Daten erst angeordnet werden um dann mit Vollschub durchgeschliffen zu werden.
Bei nem otto normal user, der im Grunde alles so schnell wie möglich gleichzeitig haben möchte steht NCQ im weg.
NCQ ist dafür nicht gedacht. Meinet wegen kann das jeder nutzen, es ist ja nicht Falsch. Es ist nur ne Empfehlung meinerseits.
Und das seit geschätzt 10 Jahren alles auf AHCI steht liegt daran das sei den 2000ern die SSD erschwinglich geworden sind und Einzug in die Rechner gehalten haben (um 2006 rum). Vorher und auch Jahre nachher gabs nach wie vor überwiegend Mainboards die nach wie vor Standard IDE eingestellt waren. Und jeder der sich ab da nen Rechner zusammen gebaut hat, hat meist ne SSD oder n Raid 0 gefahren. Da konnte es ja ned schnell genug sein.
In Laptops wird AHCI auch nur eingestellt, weil eben durch das weniger belasten des Kopfes die 2,5" platten geschont werden welche eben durch die sonstige "Mehrarbeit" auch vielleicht wärmer werden <- Spekulation. Das ist der einzige Sinn den ich für die OEM Fraktion sehe, warum die Laptops alle auf AHCI stellen.
Aber nebenbei Wilhelm, ich glaub wir könnten da wenig drüber quatschen. Ich hab wie gesagt meine eigenen Erfahrungen gemacht mit NCQ, Raid0 und Single betrieb und auch mit AHCI und IDE und nach meinen Erfahrungen her macht bei einer Einzelnen HDD für den Heim User IDE mehr Sinn als AHCI. Es sei denn bestimmte Voraussetzungen und Bedingungen sind gegeben.
NCQ ist für meinen teil für Server oder Server farmen mit Raid Arrays gedacht, damit dort die HDDs nicht permanent den Kopftod sterben. Ner normalen HDD zu hause dürfte das relativ egal sein.
