BIOS Problem beim ASUS A7N8X
Astra1982
Okt. 2002
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein großes Problem mit meinem ASUS A7N8X Board.
Das habe ich erst seit 2 Tagen drin und habe schon bei dem ersten Start gemerkt das was nicht in Ordnung ist.
Zuerts erkennt er meine CPU nicht richtig, anstatt 2000+ steht Athlon XP 1250 Mhz.
Auch im BIOS habe ich keine Einstellungsmöglichkeiten.
Beim Bootvorgang steht bevor das Windowslogo erscheint "Unkown Flash Type"..er lädt aber ganz normal weiter.
Auch im Windows (z.Z. Win98) habe ich Probleme...da bekomme ich weder die Nforce Lan bzw. Audio Treiber nicht zum laufen obwohl richtig installiert sind.
Dann habe ich versucht mit dem ASUS Live Update eine neue Version zu installieren aber das klappt leider auch nicht.
Auch die DOS Methode funktoniert nicht.
Bei allen beiden Methoden bekomme ich die Fehlermeldung: The file size does not match und ein Update ist unmöglich.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke Euch.
Laut BIOS ist die aktuelle Version 1007 drauf.
Wie es aussieht, ist die Checksum deines BIOS nicht in Ordnung - wahrscheinlich, weil der Inhalt des Flash EEPROMs irgendwie korrumpiert wurde.
Man kann so etwas nicht beheben, da ein BIOS vor einem Update checkt, ob es integer ist. Ist es bei dir leider nicht mehr. Abhilfe schaffen kannst du wie folgt
1) ASUS Support kontaktieren und bitten, dir ein neues BIOS zu schicken (ein neues EEPROM, das du dann einsetzen musst)
2) Das Board completti zurück gehen lassen und neues ordern (Fernabsatzgesetz -->14 Tage Rückgaberecht bzw. Gewährleistungspflicht des Händlers 6 Monate!)
So long,
Nero.
@dawin
...aber davon mal abgesehen ist sein BIOS defekt! Die Meldung "Unknown Flash Type" deutet darauf hin und die Tatsache, dass er nicht flashen kann, nichtmal mit LiveUpdate.
So long,
Nero.
Du hattest es nicht erwähnt, deshlab: ein CMOS-Reset hast du gemacht? Oder einfach mal 10min Batterie raus....
Kann trotzdem sein, dass dein BIOS-Baustein nen Macken hat.
Das Problem mit den LAN-Treibern kann auch damit zusammenhängen, teilw benötigen LAN-Treiber die BIOS-Uhr.
mfg
Das Live Update nicht läuft kann auch mit den nForce Treibern zusammenhängen,
war bei mir zumindest mal so.
Aber fläschen sollte man gründsätzlich immer von Diskette.
Dos brauchst du dafür auch nicht, sondern nur das nakte xxxxx.bin File auf eine
Diskette kopieren und dann beim Start, noch bevor die Laufwerke aufgelistet werden
ALT+F2 drücken (in der untersten Zeile wird das auch angezeigt welche Tastenkomination du drücken musst).
das mit der Batterie rausnehmen etc. habe ich schon alles probiert aber keins davon hat funktoniert.
Das komische ist auch das ich im BIOS keine Einstellung mehr habe, was den FSB angeht.
Wie gesagt es klappt weder mit Live Update bzw. DOS Variante.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit eine ältere Version des BIOS auf das Board zu machen?
Danke Euch.
Astra1982
