Bitte dmp auswerten - Abstürze BCCode 124
p-zuppel
Nov. 2007
NICHT übertaktet!
System von hwinfo ausgelesen und dmp siehe Anhang!
Habe einige alte Festplatten ausgebaut und eine neue SSD Samsung 840 eingebaut.
Windows 7 64bit auf der SSD installiert.
Lief alles einige Tage, nun ständig Einfrieren und Neustart.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8007D1D8F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\081813-16192-01.dmp
C:\Users\...\AppData\Local\Temp\WER-19406-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Mögliche Fehlerquellen:
- Eventuell ist dies nicht von Bedeutung, aber ich erwähne es lieber mal: es war mir bei der Win 7 Installation von DVD nicht möglich, den Intel AHCI Treiber vom USB Stick einzubinden und danach die Win7 Installation fortzuführen. Fehlercode 0x80300001, Fehlermeldung "Auf dem Datenträger kann nicht installiert werden". Liegt angeblich daran, dass Windows nach dem Zugriff auf den USB Stick die Win7 Install Dateien auf dem Stick sucht und nicht mehr auf die DVD zugreift. Lösungsvorschläge wie DVD rein und raus, zurück klicken und wieder vor, haben das Problem nicht gelöst. Ich habe schließlich ohne den Intel Treiber einzubinden nur von der Win7 DVD installiert. Anschließend habe ich den Intel Matrix Storage Manager unter Win7 installiert.
- Defekte Windows 7 Updates?
- Hardwaredefekt?
Kann bitte jemand die dmp auswerten und mir sagen, woran es liegt?
Der DMP deutet auf eine Memory Corruption im ntoskrnl.exe-Modul hin - also auf einen Fehler im Datenaustausch zwischen CPU <==> Memory.
Was davon nun Defekt ist, musst Du händisch herausfinden: Memory kannst Du mit memtest86 überprüfen, die CPU kannst Du über eine LiveCD mit Stresstest überprüfen, die Verbindung dazwischen kannst Du überprüfen, indem Du die anderen beiden Punkte ausschliesst.
Hey, vielen Dank für die Antwort!
Echt seltsam, dass nach Einbau einer neuen SSD und Neinstallation des Betriebssystems nun CPU, Ram oder Board ne Macke haben sollen. Hab überhaupt nichts am Ram, CPU, Kühler, o.ä. gemacht und bisher lief es ohne Probleme. Teste jetzt mal wie vorgeschlagen und melde mich dann wieder.
Ram:
memtest86+ v4.10 sagt nach einem kompletten Durchgang, dass der Ram in Ordnung ist.
CPU:
CPU Stress Tester 2.0 habe ich nach mehreren Stunden ohne Absturz beendet
Soll ich noch mit anderen Programmen testen?
Wenn memtest sagt, dass der Ram ok ist und er beim CPU Stress Test nicht abstürzt, heißt das, dass das Mainboard ne Macke hat?
Edit
Im Moment läuft Prime direkt von BootCD
Du hast einen Timeoutfehler und nix mit Memory Corruption (waren wohl andere dumps in die er geschaut hat):
BUSL0_SRC_ERR_M_NOTIMEOUT_ERR
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8007d1d8f8, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 0000000000000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
nt!WheapCreateLiveTriageDump
nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession
nt!WheapProcessWorkQueueItem
nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine
nt!ExpWorkerThread
nt!PspSystemThreadStartup
nt!KxStartSystemThread
MODULE_NAME: GenuineIntel
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS_PRV
Common Platform Error Record
Record Id : 01ce9c203c68e164
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 8/18/2013 14:35:54 (UTC)
Flags : 0x00000002 PreviousError
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa8007cf9978
Section @ fffffa8007cf9a50
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : BUS error
Operation : Generic
Flags : 0x00
Level : 0
CPU Version : 0x00000000000006fb
Processor ID : 0x0000000000000000
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa8007cf99c0
Section @ fffffa8007cf9b10
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000000
CPU Id : fb 06 00 00 00 08 04 00 - bd e3 00 00 ff fb eb bf
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa8007cf9b10
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa8007cf9a08
Section @ fffffa8007cf9b90
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : BUSL0_SRC_ERR_M_NOTIMEOUT_ERR (Proc 0 Bank 0)
Status : 0xf200004000000800
das kann RAM, aber auch Motherboard und CPU selber sein.
Aber Ram ist laut memtest ok und weder Stresstest noch Prime haben Absturz oder Fehler verursacht.
Was nun?
Mit Live-System meinst du das von CD gebootete System? Falls ja:
Ich habe mit der Ultimate Boot CD folgende Tests mehrere Stunden durchlaufen lassen:
- memtest86+ v4.10
- CPU Stress Tester 2.0
- Prime
Kein Fehler, kein Absturz.
Vor 8 Stunden habe ich Windows gestartet und seitdem lief
- OCCT CPU http://www.ocbase.com
über 8 Stunden lang kein Fehler, kein Absturz
jo, oder?
hast du beim Anstecken der SSD das Mainboard beschädigt (zu viel Druck beim SATA Stecker reinstecken)?
Ich habe den Sata Stecker aus einer alten HDD rausgezogen und ihn in die neue SSD gesteckt, also überhaupt nichts am Mainboard gemacht... wüsste nicht, wie ich dabei das Mainboard beschädigt haben könnte...
EDIT: hab keine neuen dmps generiert, sondern die alten noch mal hochgeladen, sorry!
Aktueller Stand:
Rechner sitzt in neuem Gehäuse, lief primestable nur mit SSD, bis ich eben die 2 DVD Laufwerke und 1 alte und 1 neue Festplatte angehängt habe. Im Bios wird alles erkannt, doch die neue Festplatte macht Schwierigkeiten.
Nach dem Initialisieren und Erstellen eines Volumes auf der Platte stürzte beim Formatieren der Grafiktreiber ab:
"Anzeigetreiber nvlddmkm reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt"
Danach konnte ich Daten auf die Platte schieben, doch Absturz.
Nun ist die Platte zwar initialisiert, aber erscheint nicht im Explorer. Beim Klick auf Eigenschaften in der Datenträgerverwaltung erhalte ich:
"Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil die Ansicht des Datenträgerverwaltungs-Snap-Ins nicht aktuell ist."
Beim Versuch, die Platte wieder zu formatieren erhalte ich:
"Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Weitere Informationen über diesen Fehler finden Sie im Systemereignisprotokoll."
Das einzige, was ich machen kann, ist das Volume löschen. Danach wieder formatieren und dazu der Absturz des Grafiktreibers. Dann formatiert er ein bisschen, bis er schließlich mit der Meldung abbricht:
Platte defekt?
Ein bestimmter Sata-Port defekt?
du hast immer noch den Timeout fehler:
Length : 928
Creator : Microsoft
Offset : 344
Length : 192
Severity : Fatal
Instr. Set : x64
Operation : Generic
Flags : 0x00
Level : 0
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Bitte entschuldige MagicAndre1981, ich habe die alten dmps noch mal hochgeladen!
Ich habe jetzt mal die Kabel an den beiden Festplatten getauscht, so dass jetzt meine WD Black am SataPort und Kabel hängt, an dem vorher die Raptor hing und umgekehrt. Die WD Black läuft seitdem, ließ sich formatieren und nimmt Daten. Benchmarkergebnisse siehe hier:
https://www.computerbase.de/forum/t...ordnung-teil-vi.1184959/page-36#post-14453821
Wie man sieht, läuft die WD Black jetzt bestens, aber dafür hat die Raptor jetzt seltsame Benchmarkergebnisse.
Die aller ersten Probleme wurden ja auch schon durch Festplatteneinbau erzeugt. An welchem Kabel und Port ich die SSD angeschlossen hatte, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber es wirkt so auf mich, als hätte ein oder mehrere Sata Ports ne Macke... könnte das diese Fehler und den ursprünglichen Dump erklären?
Anstatt ein neues Mainboard, CPU und Ram kaufen zu müssen, könnte ich dann auch einfach auf den betroffenen Sata Port verzichten?
Ok, nachdem er gestern Abend ne Weile lief, habe ich ein USB Headset und Xbox Controller angeschlossen und ein Spiel gestartet. Nach einigen Minuten ging der Rechner aus und ließ sich nicht mehr einschalten. Netzstecker ziehen und wieder einstecken führte dazu, dass beim Einschalten extrem kurz die Lüfter anspringen, doch alles sofort wieder ausgeht. Ich habe noch einige Zeit versucht, ihn so wieder zum 'Anspringen' zu kriegen, aber ohne Erfolg. Heute Mittag ging er dann wieder an.
Diesen "springt nicht an" Fehler hatte ich schon mal früher und dachte, es liegt am Netzteil. Da gab es auch keine Bluescreens oder dmps, sondern nur sporadische Startschwierigkeiten. Daraufhin habe ich vor wenigen Monaten mein betagtes beQuiet Netzteil gegen das neue Seasonic getauscht. Insofern liegt das alles wohl nicht am aktuellen Netzteil.
Sieht hier noch jemand Hoffnung oder brauche ich ein neues Mainboard+CPU+Ram?
dann hat sich die CPU wohl nun verabschiedet. War bei meinem Phenom X4 auch so als der kaputt war. Machnal ging der PC dann nicht mehr an.
