bitte helft mir hab ein dickes problem mit 2.festplatten
Status
AlMualim
Nov. 2004
hallo.
der pc von meinem freund is vor kurzem verbrannt.
auf der festplatte sind wichtige dokumente, sie funktioniert aber noch einwandfrei.
nun weiss ich aber nicht wie ich seine dokumente retten kann. ich habe meine und seine festplatte in meinem pc angeschlossen. ich kann auf all seine datein zugreifen, nur wenn ich in den ordner "eigene dateien" zugreifen will, kommt eine fehlermeldung "zugrif verweigert"
gibt es keine lösung?bitte helft mir ich bin euch sehr dankbar ihr seit meine letzte hoffnung :( :( :(
edit:ok danke es hat mit linux geklapt, dane nochmals an ale hier
Dieses Problem liegt an den IDs der User. bist du den als Administrator im System eingelogged? Wenns net geht versuch es mit na Linux BootCD. Aber oft reicht es aus wenn du ein Benutzer hast der den selben Namen hat wie Ordner Besitzer. Kann aber auch sein das es nicht geht...dann musst du es mit Linux Probieren..ich denke aber mal das es Zugriffsrechte sind die Fehlen..also als Admin anmelden und nochmal probieren
danke für den tip den verdacht hatte ich auch, ich versuchs gleich
Edit:
Schade hat leider nicht funktioniert. wie soll das mit dem linux funktionieren?ich ahbe suse linux funktioniert das damit auch?und auf welche platte soll ich linux installieren?
//Versuche bitte mal wegen der Übersicht keine Doppelposts so kurzfristig hintereinander zu schreiben. Benutze dazu unten rechts den Edit-Button. Lies dazu auch mal die Regeln §3! Doppelpost geht ins Aquarium.
Viele Grüße Fiona
ich habe winxp pro
werds versuchen
danke
Muß raten wegem BS? :confused_alt:
Gehe erstmal von WinXP Pro aus.
Starte mal in den abgesicherten Modus.
Mache Rechtsklick auf das Laufwerk / Eigenschaften / Sicherheit.
Setze unten bei Zulassen alle Haken bei Administratoren.
Neustart.
Setze alle Haken bei Zulassen bei deinem Konto mit Adminrechten.
Versuche es erneut darauf zuzugreifen.
WinXP Home hat nicht diese Sicherheits-Anzeige.
Dafür gibt es einen Patch.
FaJo XP File Security Extension (XP FSE)
Info gibt es hier;
http://www.fajo.de/portal/index.php?option=content&task=view&id=6&Itemid=
Die einfache Dateifreigabe sollte dazu deaktiviert sein.
Geht bei Explorer / Extras / Ordneroptionen.
Bei Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen) bitte den Haken entfernen.
Ansonsten kann auch Bart's PE Builder helfen.
Info mal hier im Thread;
https://www.computerbase.de/forum/threads/daten-rettung-tool-gesucht.99330/
Viele Grüße
Fiona
Edit
Das du WinXP Pro hast habe ich erst jetzt anhand deines zweiten Beitrages gesehen.
Damit hat sich Fajo für WinXP Home erledigt.
Gruß Fiona
Es reicht, wenn du dir das CD-Image von knoppix ziehst, und damit startest, das brauchst du nicht zu installieren.
Status
