Awake
- Okt. 2007
So langsam wird's Zeit für mich die nötigen Teile für meine Wasserkühlung zu bestellen. Ich hatte schonmal einen Thread aufgemacht, möchte aber gerne zum Abschluss, dass ihr über meine Zusammenstellung hier drüberschaut und Verbesserungsvorschläge gebt, falls nötig.
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass der Preis bei der Zusammenstellung keine Rolle spielt. Ich möchte einfach nur das Beste für mein Geld, was der Markt momentan zu bieten hat.
Alles bis auf die Anschlüsse und Schläuche habe ich schon zusammengestellt. Ich würde gerne meine Anschlüsse vergoldet haben und würde euch bitten mir die besten vergoldenen auszusuchen. Den CPU-Khler hätte ich auch gerne in Gold aber nachwievor gilt: Qualität > Aussehen.
Mein System:
CPU: i7 920
GPU: HD 5970
Mainboard: Asus Rampage II Extreme
RAM: 2x Corsair Dominator CL8 TR3X6G1600C8D
SSD: Intel X25-M G2 160 GB
HDD: WD Raptor 150GB
Lüftersteuerung: Aquaero 4.0 VF
Gehäuse: Lian Li X2000 Window-Edition
Zusammenstellung:
CPU-Kühler: Entweder EK Water Blocks EK-Supreme GOLD Edition oder Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 vernickelt
Mainboard: MIPS-ASUS-Rampage-2-Extreme-Set-Nickel-POM-Limited-Edition
RAM: MIPS-RAM-Kühler-6--Corsair-Edition--Nickel-POM-Limited-Edition Hoffe mal, die passen auf meine TR3X6G1600C8D. Habe noch die hier gefunden: MIPS-RAM-K-hler-4-incl--4-RAM-Module-Nickel-POM-Limited-Edition Würden diese hier auch auf meine TR3X6G1600C8D passen? Die sind ja breiter als normale Rams. Ausserdem sind beim 2. Kühler-Set nur 4 Ram-Module dabei. Kann man die auch einzeln kaufen oder müsste ich dann das komplette Set 2x kaufen für meine 6 Riegel?
Radiator: Würde den Radiator gerne horizontal hinlegen oder and die Wand machen. Watercool-MO-RA-2-Pro + Watercool-Lüfterblende-für-Mora-2-Pro
Pumpe: Laing-DDC-Pumpe-12V-Ultra-AGB + Entkopplungsset-Eheim-Hydor-Laing-Aufsatz-4-Puffer Lieber Pumpe inkl. AGB zusammen kaufen, wie es bei der Laing ist oder nur Laing Pumpe und anderen AGB kaufen? Da war doch was mit Luftbasen, stand in der FAQ.
AGB: Bin mir noch nicht sicher ob ich die Laing DDC mit dem AGB nehmen soll oder diesen hier EK-Water-Blocks-EK-Multioption-RES-400-Rev--2 Kann man auch 2 verwenden?
GPU-Kühler: EK-Water-Blocks-EK-FC5970---Acetal---Nickel
Lüfter: 9x Noctua-NF-S12B-FLX-120x120x25mm für MO-RA 2, sowie 4x Noctua-140mm-Luefter-NF-P14-FLX-Series für's Gehäuse. 3x Luft rein 1x Luft raus. Auserdem 2x Noctua-NF-R8-1800-80x80x25mm 2x Luft raus.
Schlauch: Also laut FAQ sind 10/8mm Schläuche am besten geeignet, da sie sich am leichtesten verlegen lassen. Aber die Größe des Schlauchs ist doch von den Anschlüssen abhängig, genauso umgekehrt. Oder nicht?
Anschlüsse: Pro Modul 2 Anschlüsse heist es ja. Das bedeutet, laut meiner Zusammenstellung brauche ich: 2 Stk. für den CPU-Kühler, 6 Stk. für das Mainboard-Set, 2 Stk. für das erste Ram-Set bzw. 4 Stk. falls ich das 2. Ram-Set 2x kaufen müsste. Dann 2 Stk. für den Radiator, 2 Stk. für die Pumpe, 2 Stk. für den AGB und 4 Stk. für den GPU-Kühler. Das macht dann zusammen 24 Stk. mit 1. MIPS-RAM-Set und 26 Stk. falls ich das 2. MIPS-RAM-Set 2x brauche. Habe ich Recht?
In Der FAQ stand, dass man lieber gerade als gewinkelte Anschlüsse nehmen sollte. Kommt es da nicht zu Problemen beim Anschliessen? Dann muss man ja davon ausgehen, dass alles gerade erreichbar ist.
Dann noch zur Geschichte: Tülle oder Schraubanschluss? Gibt es auch beides zusammen? Kann ich bei der MO-RA 2 die Lüfter mit den mitgelieferten Schrauben vom Hersteller, hier: Noctua draufmachen oder brauche ich spezielle Schrauben?
Anmerkungen und/oder Fragen sind ROT gekennzeichnet.
Mein System:
CPU: i7 920
GPU: HD 5970
Zusammenstellung:
