Bitte um hilfe bei zusammenstellung einer WaKü für folgendes system:
aber sonst hab ich schon alles oder ?! ned das ich noch was brauche und dann da sitz ^^
also flüssigkeit und kühlpaste hald noch aba sonst ?
nur vor dem Kühlerumbau der 4870x2 hab ich bissel schiss :-/ ned das ich da noch was schrotte
und wievil Flüssigkeit brauch ich ca. ?
Vielleicht noch Befestigungs und Entkopplungsmaterial??
Das Kühlerumbauen ist eigentlich nicht so schlimm, einfach runter damit und schauen das bei raufschrauben nichts ansteht.
Willst du den RAM auch mit Kühlen??
ich weis ned ob sich das lohnt , will schon ein bisseln Overclocken besonders cpu, is zusätzlich vielleicht noch MB kühlung von nöten?
und ach ja wie is das , ich will das da alles richtig schöön leutet was is besser farbige schläuche oda flüssigkeit ?
Ja NB SB (SW? je nach dem wie Kühl es ist)
Hole Dir das mal lieber da wo es Günstiger ist ...!
AT ist top da holen alle eigendlich nur... auser es ist bei A-C Günstiger...!
mfg
Ich würde sagen beides, Schläuche und Flüssigkeit.
Es ist so, dass nicht alle Flüssigkeiten so richtig gut leuchten, weil durch den Zusatz die Wärmeleitfähigkeit abnimmt.
Bei Schläuchen ist das egal, die müssen ja keine Wärme abtransportieren.
Also ich kühle mein Board mit einem 120 mm Lüfter und hatte noch nie Problem mit der Temperatur.
Aja ohne Lüfter geht die NB nach ca. 20 min auf 56°C rauf, mit ist sie immer schön bei 36°C
Bitte nicht steinigen, aber es sieht grad ein wenig wild aus.
Habe die Kühlung erst gestern umgebaut und das Wasser getauscht.
War nicht sicher ob der 240er Radi wirklich mit dem System harmoniert, weil er eigentlich alleine nicht so gut kühlt.
Aber es passt, jetzt werden noch die Lüfter mit diesen hier ersetzt http://geizhals.at/a294633.html
und dann wird es schön gemacht.
Ich hab ja so noch 4 Lüfter am gehäuse 2 davon Blasen direkt aufs mb und von vorne über die Festplatten kommt auch noch ein zug sprich 3 x 120 mm und 1 mal 160 mm sinds glaub ich des müsste dann reichen oda ? :-)
und ja , was is ein guter AT schop ?`:-)
Naja, der große Radi ist ein MagiCool XTREME TRIPLE und der 240er ist von meiner allerersten Wasserkühlung, einer Thermaltake Bigwater 745.
Die habe ich mir damals günstig bei Ebay gekauft, weil mein alter E6600 auf dem Striker Extrem Idle 56°C hatte.
Hat aber auch nicht gebracht, weil es irgendwie ein Fehler beim Striker war.
Die PCB war zu schwach und so hat es sich völlig verbogen, wenn der Kühler montier war und genau in der Mitte war kein richtiger Kontakt zwischen Kühler und CPU.
Die Kühlleistung an sich war nicht so arg schlecht, für die CPU alleine hat es gereicht.
Nur als der Plexiglasdeckel des Kühler Risse bekam, habe ich sie einfach komplett getauscht.
Jetzt ist das Teil seit einem Jahr bei mir herum gelegen.
Als ich dann das Wasser getauscht habe, ist er mir ins Auge gesprungen und ich habe ihn mit verbaut.
Die Kühlleistung passt und die Optik wird noch verfeinert.
Aja, bevor ihr fragt, da Teil unter der Grafikkarte ist meinen Lüftersteuerung.
Einfach ein Traum dieses Ding.
Kann ich nur weiterempfehlen
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1389_FanController-T-Balancer-bigNG.html
Wäre vielleicht bei 9 Lüfter auch eine Überlegung wert.
@ TE
hmm verstehe den letzten Satz nicht aber nun so Pizza rein schmeist.
bist aber gut beholfen hier..., kannst die eine ander Zusammenstellung nehmen....
Stimmt, habe gerade geschaut, steht aber noch nirgendwo.
Welche Gehäuse hast du??
@ Sebi1896
Die Befestigung des zweiten Radis ist nur bis ich die Lüfter tausche.
Wozu alles schön machen, wenn ich es nochmal zerlegen muss.
Und hat noch wer nen Tipp wie ich meine Kabel besser verstauen kann :-/ die kabel von Dem Be Quiet dark power Pro sind so fett :-/
und wieso eigentlich 12 Lüfter ? haben ja nur 9 platz oda ? ^^
das is das was ein bissel Haarig wird .... ^^
hab ne Aero Energie 2 von aerocool :P
hab aba für die Pumpe noch platz ^^
ps wer Icq hat :421591950
ist das diese Teil hier??
http://img216.imageshack.us/img216/9862/59797292dt2.jpg
Willst du es extern verbauen?
Das Gehäuse so lassen wie es ist, oder willst du was raus schneiden?
So in der Art würde sich anbieten
http://www.chrissbecker.de/wakue/vorher/
http://blog.mahe.at/wp-content/uploads/2006/02/v2100b_mora-montiert.jpg
http://blog.mahe.at/wp-content/uploads/2006/02/v2100b_offen_1.jpg
http://blog.mahe.at/wp-content/uploads/2006/02/v2100b_hinten.jpg
Brauchst halt irgendeine Distanzierung damit die Lüfter auch arbeiten können.
Ich werd mir den radiator an der seite anbringen , da schneide ich in der arbeit schnell 4 Distanzhülsen runter und fertig ^^
Wird sicher die beste Lösung werden.
Aja, warum 12 Lüfter weiß ich auch nicht.
Aber deine Zusammenstellung müsste eigentlich so wie sie ist passen.
So, verabschiede mich jetzt muss morgen um 6.00 Uhr wieder in der Arbeit sein.
Gute Nacht.
