TapacBulba
- Feb. 2009
Hallo
Nach meinem Umzug in die neue Wohnung und nach der Installation meines kleinen Netzwerk, wurde ich mit einige Problemen konfrontiert, die ich bis dato nicht hatte. Ich bitte euch daher um Tipps, wie man das umändern kann. Das Ziel ist es so kostengünstig wie nur möglich zu machen.
Der Ist-Zustand: im Flur ist die Telefonbuchse, analog. Von dieser geht ein 10m langer Kabel zum Splitter. Von diesem geht einmal 10m Kabel zum Netgear DSL-Roter (mit Modem in einem). An diesem hängen zwei PCs. Von dem Splitter geht noch ein zweiter Kabel zu meiner Telefon anlage. Und diese sieht so aus: zuerst geht der Kabel in den Brother Drucker mit der Fax-Funktion und von diesem geht weiterer Kabel zu einem Telefon. Hier nochmal eine grobe Skizze:
......................................Telefonbuchse
...............................................|10m
..........................................Splitter
................................10m/...............\10m
.....................DSL-Router...................Fax-Drucker
..........................|...............1-2m..................|
.........................PCs.................................Telefon
Es war so gedacht, da ich den DSL-Router normalerweise in der Nacht mit einer Steckdosenleiste ausschalten bzw. wenn ich weg gehe. Ist auch bequem, wenn man sich vors PC setzt, dann gleich den Router einzuschalten und nicht ins Flur rennen zu müssen. Auch der Fax steht am Tisch, weil ich den halt als Drucker und Scanner benutze.
Was für Probleme gibt es?
1. Wenn ich den Router anschalten, dann ist es bei 95% der Fälle so, dass er sich nicht zum Internet verbinden. Nach ca 2 min, wenn es der Fall ist, schalte ich diesen aus und wieder ein und dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Verbindung auf 80-90%. Manchmal muss ich den Vorgang aber noch mal wiederholen.
2. In seltenen Fällen habe ich aber auch das Problem, dass obwohl Router bereits im Web ist, mein Win 7 Rechner trotzdem keine Verbindung mit dem Web herstellt. Es ist zwar viel seltener, aber ärgert mich trotzdem. In diesem Fall kann es sowohl an der Win 7 Installation liegen, oder aber einfach an dem alten Router.
3. Seit dem Umzug kann ich den Drucker nicht als Fax betreiben. Er will einfach nicht senden.
Wo gibt es keine Probleme?
1. Telefon geht 1A
2. Wenn Internet besteht, dann ist alles ok, keine Abbrüche etc.
Ich vermute, dass die benannten Probleme im Zusammenhang mit der Entfernung von der Telefonbuchse zum Router bzw Fax stehen (bei beiden 20m).
Lösungen:
1.DSL Router im Flur stellen.
Probleme: Anschaffung von 2 Wlan-Sticks für die beiden PCs. Das einfache Ein- und Ausschalten des Router fällt weg. Probleme mit dem Fax wird nicht gelöst.
2. Auch den Fax in den Flur stellen.
Probleme: Eigentlich kein Platz dafür und das ist Unpraktisch³ besonders, wenn man am PC was einscannen muss.
3.Ich dachte zB an einen neuen DSL-Router, zB Fritzbox. Meine Überlegung dazu: Vielleicht hat nur der alte Netgear Probleme mit der Entfernung und ein neueres (stärkeres) Gerät wird es nicht. Für neues Gerät spricht auch 300Mbps (ich habe nur 54), ein USB für den Drucker, so kann man endlich auch von den Notebooks drucken. Ideal wäre, wenn man auch das Fax-Gerät an die Fritzbox anschließen könnte und somit auch das Problem gleich mit löst (ich weiß dann aber nicht ob man Fritzbox ausschalten kann?).
Was meint ihr dazu, welche Lösungen kann man da versuchen?
Grüße, Big
1. Telefon geht 1A
Lösungen:
Grüße, Big
