Alphakevin20
- Dez. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Moin,
habe schon viele Beiträge zu dem Problem gelesen und werd einfach nicht schlau weil es soviele verschiedene Fälle oder Probleme gibt.
Ich bekomme einfach random Black screens und manchmal, aber nicht immer, gehen da auch die GPU Lüfter auf maximum. Es passiert nie im Leerlauf und auch nicht wenn ich den Rechner auf Prime laufen lasse. Es passiert nur bei bestimmten Spielen wie World of Tanks, Total War Warhammer 2, FFIVX oder Cyberpunk. Andere Spiele, wie World of Warcraft oder Paradox games, gehen ohne Probleme. Man hört manchmal noch den Ton nachdem die Bildschirme ausgehen aber meist nicht länger als 10 sec. Man nur noch hard reset machen.
Die Spiele sind alle auf verschiedenen SSDs installiert aber die Abstürze passieren bei beiden. Manchmal kann diese Spiele den ganzen Tag laufen lassen und nichts passiert und ein anderes mal kommen die blackscreens 3-4x hintereinander. Ich habe also noch kein einzelnes Event bemerkt wo es immer wieder passiert.
-Bios updated.
-Driver deinstalliert und clean installiert ( Mehrmals)
-Grafikkarte in einem anderen PC laufen lassen und dort dieselben Spiele gespielt, keine abstürze oder Probleme
-Netzteil ausgetauscht aber das Problem besteht weiterhin
-Mit OCCT bestimmte Sachen geprüft ( VRAM, Speicher, CPU, GPU, 3D )
-Im Event viewer wird mir nichts angezeit aber ich habe eine Datei von HW INFO angehangen ( Kann man mit Generic Event Viewer ganz gut auslesen)
Ich habe nicht wirklich die Mittel, das Motherboard, bzw. Ram einfach auszutauschen. Wenn ihr irgendeine Idee habt was das Problem sein könnte bzw wie ich es ermitteln kann, dann wäre ich sehr dankbar!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU):AMD Ryzen 7 3700X
- Arbeitsspeicher (RAM):Corsair 3200 MHz DDR4 32GB (16GB x2)
- Mainboard: MSI B450 GAMING Plus Max (MS-7B86)
- Netzteil: Sharkoon WPM Gold ZERO 750W,
- Gehäuse:
PHANTEKS Eclipse P360A Midi-Tower
- Grafikkarte: AMD RX 6800
- HDD / SSD: 2x SSD Adata 128 GB and Samsung 500GB
Moin,
-Bios updated.
