Blackscreen -> automatischer Neustart. Netzteil defekt?
ep02
Feb. 2019
mein System läuft bereits seit mind. 7 Jahren und hat bis vor einer Woche noch nie Probleme gemacht.
Zum System:
-Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 560
-Prozessor: AMD Phenom 2 X4 Black Edition 960T
-Mainboard: Asus M4N98TD EVO
-Arbeitsspeicher: G.Skill Ripjaws F3-10666CL9D-8GBRL DDR3
-Netzteil: Super Flower sf650p14he
Seit ein paar Tagen bekomme ich bei Computerspielen oder ab und zu wenn ich ein Programm installiere oder öffne einen Blackscreen.
Es kann sein, dass ich eine Stunde spielen kann bevor es passiert oder auch schon direkt nach 5 Minuten.
Im Ruhemodus oder beim Surfen gab es noch keinen Absturz.
Der Pc läuft dabei die ganze Zeit weiter und fährt nach ca. 5 sek neu hoch.(Das Netzteil bleibt an und alle Lüfter laufen auch)
Memtest86 lieferte keine Fehler, habe beide Ram Riegel auch einzeln getestet.
Prime95, Cinebench, Furmark laufen ohne Probleme.
Maximale Temperatur CPU bei Prime95: 67°C
Maximale Temperatur GPU bei Furmark: 85°C
Ich habe auch alle Anschlüsse kontrolliert und den PC entstaubt.
Windows 10 habe ich neu aufgesetzt, da ich dies sowieso vorhatte.
Am Mainboard sind keine Auffälligkeiten zu erkennen wie z.B. defekte Kondensatoren.
Könnte es sein, dass das Netzteil einfach einen Schuss weg hat oder könnte der Fehler noch irgendwo anders liegen?
Möchte gerne andere Sachen ausschließen bevor ich eine neues Netzteil kaufe.
Bei dem Alter ist das Netzteil das wahrscheinlichste. Spannungen brechen ein bei gewissen Teillasten und das führt zu einem Reboot.
Netzteil getauscht und das Problem besteht weiterhin.
Jemand Ideen?
