SilentPilz
- Apr. 2020
Folgender PC:
Ryzen 2600 übertaktet auf 4100Mhz mit gutem Temperaturen und Stresstest-ergebnissen (auf 1,328 Volt, Spannungsabfall beim Stresstest auf ca. 1,29 sollte kein Problem sein)
KFA2 Geforce RTX 2060 Super
B450M PRO-M2
Corsair RX550M
Ballistix Sport duo 3000 mit jeweils 8 GB
1 SSD, 1 HDD
Wenn ich verschiedene Spiele starte,wie z.B. Arma 3 das Hauptmenü, beginnen die Lüfter meiner Graka hoch zu drehen und es folgt ein Blackscreen. Sound ist im Hintergrund noch zu hören aber es hilft nur ein 4-Sek halten auf dem Powerbutton. In Dayz stürzt er beim betreten des Servers ab und in Projekt Cars auch. In COD ist er bisher nur einmal abgestürzt. Alles tritt unregelmäßig auf, denn manchmal kann ich, z.B. in Dayz, mehrere Stunden ohne Probleme zocken. In COD ist er bisher nur einmal abgestürzt und in Arma 3 kürzlich 2 mal nach 1-stündiger Zock-Session. Das Problem tritt auch erst seit ca. 2-3 Wochen auf und war nicht von Anfang an. Auch erst ca. 3 Wochen nach dem Übertakten.
Sämtliche Stresstests (Prime 95 2 Stunden bei 100% Auslastung, diverse Graka und CPU Performance Tests wie 3DMark) wurden ohne Probleme bewältigt. Alle aktuellen Treiber sind installiert und mittlerweile auch Neuinstalliert worden. Temperaturen sind auch beim Zocken immer noch im guten Bereich. Festplatten sind beide in Ordnung und die Spiele sind auch auf beide Platten verteilt (tritt auf beiden auf). RAM ist richtig erkannt und eingestellt. Meine Vermutung, das MSI Afterburner (manuelle Lüftersteurung der Graka) der Grund sei, ist falsch. Windows Update ist auf dem neusten Stand. Meine einzige Hoffnung ist kein Defekt an der Hardware.
In den Windows-Benachrichtigungen wird mir folgendes gesagt (Zusammenhang??): Fehler beim Starten des Anzeigetreibers; stattdessen wird der Microsoft Basic Display Driver verwendet. Überprüfen sie Windows Update auf einen neueren Anzeigetreiber. (Datum sagt nur Mittwoch also der 22.04., das Problem besteht schon länger)
Hat jemand eine Idee?
B450M PRO-M2
Corsair RX550M
1 SSD, 1 HDD
