Hallo allerseits.
Bin gerade vom Urlaub wiedergekommen und musste feststellen, dass sich mein PC nicht mehr hochfahren lässt. Eine Woche vor dem Urlaub hatte er beim Hochfahren schon öfter das Problem, dass er vor dem Bios Bildschirm in einem Blackscreen stecken geblieben ist. Da reichte meistens ausschalten und wieder anschalten um ihn normal hochfahren zu lassen.
2 Tage vor dem Urlaub dann musste ich teilweise 3-8 mal aus- und wieder anschalten. Da hatte ich aber leider keine Zeit um die Fehlerquelle zu suchen.
Jetzt jedenfalls geht er nun gar nicht mehr an. Leider habe ich keinen Systemlautsprecher am Mainboard. Habe einen online bestellt, soll aber erst am 28.12. ankommen.
Deswegen frage ich mal hier und beschreibe genau was ich schon alles probiert habe.
Symptome und Beschreibung
Etwa eine Woche lang musste ich den PC teilweise 2 mal hochfahren, damit kein Blackscreen kam. 2 Tage vor dem Urlaub sogar 5-8 mal, damit er an ging. Insgesamt 2 mal drehten beim Hochfahren die Lüfter voll auf und er war sehr laut. Der Blackscreen kommt immer vor dem Bios. Das Bios wird nicht angezeigt. Wenn ich den Ausschalter am Gehäuse kurz drücke schaltet er sich sofort ab.
Wenn der PC aus ist leuchtet die SB_PWR Leuchte am Mainboard. Wenn er eingeschaltet ist leuchtet zusätzlich die BOOT_DEVICE_LED. Beim Hochfahren leuchtet kurz DRAM_LED auf, geht dann aber nach 2-3 Sekunden aus und bleibt aus.
Hardware und Alter des PCs
Diesen PC habe ich vor 1,5 Jahren zusammengestelt:
Intel Xeon 1231V3
Sapphire Radeon R9 390 Nitro
16GB G.Skill Ares
600 Watt be quiet! Straight Power 10-CM
Asus H97-Pro Gamer
250GB Samsung 850 Evo 2.5"
Gigabyte WB867D-I WLAN + Bluetooth 4.0 Adapter
Thermalright HR-02 Macho Rev. B
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW
Habe ich etwas an Hardware oder Software geändert?
Etwa 1-2 Wochen bevor der Blackscreen zum ersten Mal auftrat habe ich aus einem alten PC zum Datenwiederherstellen eine HDD in den PC gebaut. Dann Recuva laufen lassen und sie wieder mit meiner aktuellen HDD ausgetauscht. Sonst habe ich nichts verändert.
Was ich schon probiert habe
- Die Lüfter überprüft. Es drehen sich alle. Hab auch mit Druckluft durchgeblasen und gereinigt.
- 5-6 CMOS resets mit 3 verschiedenen Batterien und auch längerer Wartedauer (Jumper).
- Überprüft ob die Kabel fest sitzen.
- Andere Grafikkarte eingebaut
- Statt dem Display Port ein HDMI und DVI Kabel angeschlossen
- Die Ram Sticks einzeln in jeweils unterschiedlichen Slots getestet
- Soundkarte, optische Laufwerke und HDD abgesteckt.
- Neue Wärmeleitpaste auf die CPU aufgetragen
Ich weiß, ohne Mainboard Lautsprecher ist das ein bisschen wie im Dunkeln zu tappen. Aber vielleicht kennt jemand die häufigsten Fehlerquellen oder hat schon eine Idee zu den Symptomen. Danke fürs Durchlesen!
Intel Xeon 1231V3
16GB G.Skill Ares
Asus H97-Pro Gamer
