Oschkaboxa
- März 2024
Jedes Mal wenn ich meinen PC neustarten möchte, bleibt er beim wieder Hochfahren im Blackscreen hängen, sodass ich rein gar nichts mehr machen kann. Das passiert auch nur beim Neustart, solange ich meinen Rechner herunterfahre und wieder manuell starte, bootet er völlig normal.
Während des Blackscreens laufen die Lüfter und der Powerbutton des Gehäuses leuchtet auch, die Tastaturbeleuchtung bleibt allerdings aus, da passiert nichts.
Der einzige Fix den PC überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen ist das BIOS zu resetten, das löst das Problem des Neustarten aber auch nicht.
Das ist besonders lästig bei Windows Updates, da ich dann nicht nur einmal das BIOS resetten darf.
Die GPU würde ich schon fast ausschließen, da sie vorher in meinem alten System mit einem i5-10600KF keine Probleme gemacht hat.
Die SSD ist an sich auch neu, allerdings habe ich meine ältere SSD, die auch noch verbaut ist, auf die neue geklont und die alte formatiert, was in der Vergangenheit bei mir auch nie Probleme ausgelöst hat. Allerdings wird mir die alte SSD, obwohl sie formatiert wurde, noch immer im BIOS als Boot Option angeboten, die ich natürlich nicht ausgewählt habe.
-Windows Neuinstallation
-BIOS reset
-nur die SSD mit Windows angeschlossen
Ich hoffe ihr habt da ein paar Lösungsansätze, die mir helfen könnten.
Vielen Dank!
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): Patriot Viper VENOM DIMM Kit 32GB, DDR5-6400, CL32-40-40-84, on-die ECC
- Mainboard: GIGABYTE B650 Gaming X
- Netzteil: be quiet! Pure Power 11 700W ATX 2.4
- Gehäuse: be quiet! Pure Base 500, schwarz, schallgedämmt
- Grafikkarte: MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X E 12G OC, 12GB GDDR6X
- HDD / SSD: Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
-BIOS reset
Vielen Dank!
