Blackscreen und leuchtende CPU-LED. Komponente defekt?
I
itzev_45
ich nenne euch erstmal meine Hardware:
Mein PC lief seit Monaten komplett problemlos, ich hatte immer die neusten Treiber und Updates. Auch die BIOS-Version ist die momentan aktuellste. Ich benutze meinen PC nur zur Unterhaltung.
Ich hatte gestern Abend ein massives Problem mit einer Anwendung. Da ich es nicht lösen konnte dachte ich mir dass ich Windows neu aufsetze, ich hatte sowieso viele Sachen auf dem PC die ich nicht mehr brauche.
Ich habe mir wie immer einen USB-Stick genommen und Windows drauf geladen. Danach habe ich über den Windows-Installer bzw. Stick die Festplatte formatiert. Da ich noch was im BIOS umstellen wollte habe ich die Vorbereitung auf die Installation ganz normal abgebrochen.
Dann kam das Problem:
In dem Moment indem der PC ins BIOS gehen sollte, kam der Blackscreen und die CPU-LED vom Mainboard leuchtete dauerhaft rot.
Ich habe wirklich viel versucht, aber ich konnte keine Lösung finden.
Das alles habe ich versucht:
  1. 5 Minuten vom Strom getrennt.
  2. BIOS per Jumper zurückgesetzt, hat nicht geholfen deswegen durch entfernen der Batterie ein zweites Mal versucht.
  3. Den Netzteilschalter ganz schnell aus- und eingeschaltet (während der PC an war).
  4. Während der PC aus war die CPU-Stromversorgung sowie den Lüfter von der CPU vom Mainboard getrennt.
  5. PC eine Minute ohne GPU laufen lassen, danach wieder mit GPU.
  6. Alle RAM-Slots überprüft.
7. Das einzige was fast funktioniert hat war es den PC nur mit einem RAM-Riegel zu starten, beim Versuch hat aber alles geflackert und am Ende ist er abgekackt. Bin dann quasi im unendlichen Boot und bekomme nur alle paar Sekunden verzerrtes Bild. Außerdem wurde mir ein Hinweis mit "CMOS CLEARD press F1 or F2" oder sowas in die Richtung angezeigt.
Kurzgefasst: Ich habe einen Blackscreen und die CPU-LED leuchtet dauerhaft rot > ich komm nicht ins BIOS.
