habe seit heute auch das gleiche Problem. Kurze Vorgeschichte:
Mitte Januar neues System aufgebaut - siehe Sig. Lief bis heute alles einwandfrei, bis ich heute auf Rat meines Kumpels den Grafiktreiber gewechselt habe, weil BFBC2V damit besser laufen sollte als mit dem aktuellen. Drauf war Nvidias 266.66, wurde durch 263.09 ersetz. Nach 10 Minuten Test BFBC2V hatte ich einen BSOD. Habe dann im abgesicherten Modus den 263.09 deinstalliert; danach mit DriverCleaner Pro gesäubert; danach die Registry mit TuneUp sowohl auch per Hand gesäubert; neugestartet und den aktuellen Treiber von Nvidia installiert. Problem trat weiterhin auf. Bisher trat das Problem nur beim Spielen auf.
Mein System ist per Turbo auf 4,2 übertaktet. Spannungen und Temps sind sehr gut. Intel Burntest 55° 25 min; Prime 1h 54°, Prime läuft gerade immer noch (läuft Test mit viel RAM). Von irgendwelchen Ermüdungserscheinungen kann auch keine Rede sein, die Sachen sind gerade mal 1,5 Monate alt. Mein NT ist von Corsair (850 W)
Ich werde auch gleich mal den 3DMark 11 starten und schauen, ob das System da auch abstürzt.
Hier ist auch ein Abbild vom Debugger:
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8007ad8028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000bf800000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000200001, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel__UNKNOWN
Followup: MachineOwner
Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wo ich suchen soll und bin recht verzweifelt :/. Hoffe, es kann mir jemand helfen.
Edit: 3DMark 11 ist gerade erfolgreich durchgelaufen, ich hatte sogar 1000 Pkt mehr als das letzte Mal :O_o
