Bluescreen beim Hochfahren und längerer Inaktivität
Isorn
Apr. 2004
Hallo Leute und gutes neues Jahr,
hab zu meinem Problem schon die SuFu benutzt und gegoogelt aber bin ned schlau geworden.
Mein neues Sys seht ihr in der Sig. Netzteil ist ein Enermax Liberty 500W und alles in einem schicken Lian Li PC 61. Soundkarte ist eine Creative XFI Xtreme Gamer.
Hab mir das System vor wenigen Tagen zusammengebaut.
Betriebssystem ist Windows 7 Home Premium 64 bit.
System ist nicht übertaktet und Temps bei 29°C Idle und 49°C Last (CoreTemp + Prime95).
CPU ist undervoltet auf 1,25 V aber die Stresstests liefen ohne Prob (Prime95 5 Std.)
Hab nach dem Betriebssystem erst die Treiber für Grafik-/Soundkarte installiert sowie Avira Antivir. Hab dann Inet Verbindung hergestellt und die Windows Updates gezogen. Danach die Chipsatz/-LAN Treiber runtergeladen und installiert.
Ist vielleicht nicht die beste Reihenfolge gewesen aber ok...
System lief einwandfrei, auch Reboots und Neustarts nach kurzem Ausschalten kein Problem.
Wenn ich den Rechner allerdings länger stromlos mache krieg ich beim Hochfahren am nächsten Morgen Bluescreen und nach dem Starten der Starthilfe Bluescreens.
Anfangs Bad Pool Header, dann win32k.sys und wenn ich Windows normal starte kurz nen Bluescreen wo er nen Test auf 100% absolviert und dann neu startet.
Nu bin ich gerade nach etlichen Neustarts und einer wohl erfolgreichen Systemreparatur über die Starthilfe drin (hat zuvor auch ned funktioniert).
Wie gesagt, hab gegoogelt und hab auch verschiedene Hinweise erhalten (RAM, HD, USB-Geräte, Treiberproblem).
Treiber sind aktuell (Nvidia 195.62, Sound 2.18.0013 und auch Chipsatz + LAN), USB-Maus auch schon ausgesteckt also hab ich mich mal an die RAMs rangemacht.
Memtest fast 10 Std. ohne Fehler bei Timings 7-7-7-21 Command Rate ist 1T.
Kann ich davon ausgehen, das der RAM damit ok ist?
Bei Freunden kann ich leider nicht testen. Hab auch Bänke getauscht (3+4) und einen Riegel raus etc.. ohne Erfolg.
Die HD ist nagelneu - wie teste ich die am besten?
Hat sonst noch wer ne Idee bzw bringt es was die RAMs einzeln mit memtest zu testen?
Danke schonmal und wenn noch Infos fehlen sollten meldet euch :)
Hab das gleiche Board + Speicher wie du und bei mir startet es mit 7-7-7-21 auch manchmal nicht. Ich muss auf 9-7-7-24 und 2T gehen damit es geht. Dann läufts allerdings ohne Probleme.
Erstmal danke für die Infos.
@ R-47
Werde das mal testen wenn der Rechner über Nacht aus ist und er wieder Macken machen sollte, obwohl ich - so glaub ich - die Timings bereits entschärft hatte.
@ ScoutX
ja war die aktuelle CB Download Version...dh es wurde nicht der gesamte Speicher getestet?
Das WD Tool hab ich erstmal ned genommen weil nur für Vista gültig war...aber werds mal ausprobieren.
Das Netzteil schalte ich nur mit dem dortigen Schalter auf der Rückseite aus. Die Steckdosenleiste ist immer an.
nur weil Memtest keine Fehler zeigte, heist das noch nicht, dass er fehlerfrei läuft. Manchmal tritt der Fehler auch erst bei Speicherintensiven Anwendungen auf oder beim Prime Blend Test fallen die CPU-Kerne aus.
Ich persönlitsch habe dasselbe Board und schalte meinen PC ebenfalls mit einer Steckdosenleiste aus.
Hast du mal versucht Bios F5 draufzuspielen?
HD-Tune ist ein Festplattendiagnosetool.
MFG
Hallo nochmal,
so heute morgen wieder Bluescreen mit ner Stop Adresse, die vielsagend ist...
Timings entschärft auf 9-9-9-24 Command Rate 2T - ohne Erfolg.
Nach weiterem googeln nen Tipp bekommen, HD mal auf anderem Sata Port zu testen und siehe da - auch nach 6 Std. stromlos funzt Hochfahren.
Mal ein erster Hoffnungsschimmer - stay tuned...:)
P.S. HD mit HDTune mal ausfürhrlich getestet - keine Fehler gefunden
Hallo Leute,
abschließend zur Lösung meines Problems bzw. der Ursache, was für einige andere Anwender auch interessant sein könnte.
Es handelt sich um den sogenannten Cold Boot Bug, der bei den GSkill Ripjaws in Verbindung mit neueren Gigabyte und Asus Boards auftreten kann.
Nachzulesen u.a. hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=674126
Die Lösung des Problems liegt in neuem RAM und den habe ich mir bestellt, eingebaut und siehe da -> keine Kaltstartprobleme mehr.
Gekauft habe ich mir übrigens den hier, weil er auch auf der Liste der unterstützten Module fürs UD3P steht: http://geizhals.at/deutschland/a351375.html.
Läuft tadellos auch mit scharfen Timings von 7-7-7-21 und einer Command Rate 1T.
Danke nochmal für die Tipps, die ich bis dahin bekommen habe ;)
