Computerlein47
- Aug. 2020
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Ich habe ein sehr seltsames Problem mit diesem Rechner. Fast immer nach dem ersten Anschalten zeigt er entweder einen Bluescreen Stop Code: "Memory Management" oder einen "Bios-Fehler". Gelegentlich bootet Windows auch und ein Bluescreen kommt kurz bevor ich auf den Desktop gelange und ich muss neustarten. Seltsam ist jedoch, dass dieser Fehler IMMER nur beim 1. Booten auftritt. Hinterher läuft der Rechner absolut stabil, im normalen Desktopbetrieb (auch stundenlang), auch z. B. bei Games, die die Hardware fordern - keine Probleme, keine Abstürze.
Keine
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): … I5 7600K (nicht übertaktet)
- Arbeitsspeicher (RAM): … 16GB DDR4 3200 Corsair Vengeance (DRAM Frequency lt. CPU-Z bei 1600Mhz, Ram läuft also mit 3200 Mhz)
- Mainboard: … ASUS Prime Z270-P
- Netzteil: … BeQuiet
- Gehäuse: … Corsair
- Grafikkarte: … Geforce GTX 1660 TI (nicht übertaktet)
- HDD / SSD: … SSD Samsung / 1TB HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Keine
