Bluescreen Memory mangement
R00b
Nov. 2013
Hallo
Ich bin ein absoluter win8 neuling (hatte bisher xp)
Nun hab ich das Problem das mein PC seit ca 4 Tagen ab und an den Bluescreen Memory mangement macht.
Leider fährt er dann immer runter und beim hochfahren ist nach 5 sec das selbe Spiel wieder.
Habe win 8.1
Habe auch schon herausfinden können das man mit einem Prog den gespeicherten fehler auslesen kann.
Hier das was rausgekommen ist mit Bluescreenview:
112813-4093-01.dmp 28.11.2013 08:16:25 MEMORY_MANAGEMENT 0x0000001a 00000000`00041792 fffff680`39712cb8 00000000`80000000 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+14dca0 x64 ntoskrnl.exe+14dca0 C:\WINDOWS\Minidump\112813-4093-01.dmp 8 15 9600 297.208 28.11.2013 08:16:57
Hier noch meine PC Daten.
Gigabyte H87 HD3
Palit Geforce 780 GTX Super Jetstream
Ram : G.Skill Sniper PC3-10667U
Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 10 550W
SSD: Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen
schon mal vielen Dank vorab
Roob
MemTest86+ ausführlich laufen lassen...
HDD überprüfen auf defekte...
evtl. ist der RAM auch nicht kompatibel mit deinem System oder korrekt eingestellt im BIOS...
Hast du irgendwelche Einstellungen am RAM verändert? Falls ja, stell alles mal wieder auf default
Bei Memtest beachte bitte
A) lange laufen lassen (ich habs über 2 Nächte laufen lassen - zumindest aber ein paar Stunden)
B) bei Kits einzeln testen
Vielen Dank schon mal
Nein ich habe nichts verändert da ich mit PC´s nicht gut genug damit auskenne.
Ich habe meinen PC vor ca 1,5 Monaten neu gekauft (alles, nicht nur einzelne Komponenten)
und es hat bis jetzt allesfunktioniert.
Das Problem hat erst seit einpaar Tagen angefangen.
Ist es sicher der Ram? Rein vom Gefühl dachte ich eher an ein Softwareproblem
Danke schon mal
Wie testet man die einzeln, mein Englisch ist dürftig?
Das mit dem einzeln testen hat sich erledigt, hab einfach einen rausgenommen.
Hab Sie jetzt mit Memtest laufen lassen
Beide 10 Std die Einzelnen jeweils 1,5 Std alles ohne Fehler
Hat keiner ne Idee
Aber du hast beide Riegel in dem selben Slot getestet?
Bekommst du Fehlermeldungen auch, wenn du nur mit einem Riegel arbeitest?
Wenn ja: Was für Treiber sind installiert und hast du noch weitere Komponenten als die schon aufgeführten im PC? Und lad' noch die Minidumps hoch.
deutet zu 99% auf ein RAM Problem hin... aber kann auch mit der Pagefile.sys zusammenhängen...
hier hilft nur eine neue auf einer anderen Partition anzulegen und die alte zu deaktivieren (die alte wird gelöscht) und ein neu start des Systems...
Siehe hier: http://blogs.technet.com/b/danstolt...00_or_2d00_windows_2d00_server_2d00_2012.aspx
und oder hier: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/change-the-size-of-virtual-memory
wie man das macht...
Ja, bitte lad sie hoch...
Nein hab ich nicht.
Hab Sie in den slots getest wo sie waren.
nur mit einem Riegel hab ich nicht gearbeitet.
seit 2 Tagen is jetzt auch ruhe
Chipsatztreiber is von Intel
12.8.0.1016
Datum 01.08.2013
Für Ram gibts ja keinen extra Trieber oder?
Was sind Minidumps?
mein Englisch ist echt dürftig
Gibts das was man wegen der Pagefile machen muss auch auf Deutsch?
Will da keine Fehler machen, nicht das dann gar nichts mehr geht
Bevor du noch lange rumrätselst, solltest du eventuell mal Windows 8.1 neu installieren.
Aber wenn seit 2 Tagen wieder alles OK ist, dann warte einfach ab.
Gibt na klar in Windows auch noch die Poblembehandlung Mal in der Charmbar Suche eingeben.
Oder da mal CMD eingeben, (Eingabeaufforderung aber als Admin ausführen,) und im dem Fenster
dann CHKDSK /f eingeben. Enter drücken.
Der PC läuft jetzt mit beiden Riegeln? Vermutlich hat das neu Einsetzen der Riegel ein Kontaktproblem behoben.
