Hallo Computerbase-Gemeinde!
nach Tagen des Suchens und etlichen Versuchen mein Problem selbst zu lösen, geht mir so langsam die Puste aus.
Es gibt hunderte Beiträge zu diesem Thema, aber ich finde einfach keine Lösung meines Problems:
Ich bekomme regelmäßig (zu 90% täglich) nach dem Starten des PC's einen Bluescreen.
Ich lese jedes mal danach bei "WhoCrashed" die Dumpfiles aus und google nach möglichen Lösungen, aber bisher ohne Erfolg...
_________________________________________________________________
Die Auslese von heute ist:
On Tue 13.03.2018 10:21:13 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\031318-7218-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x175430)
Bugcheck code: 0x12B (0xFFFFFFFFC00002C4, 0x724, 0xCE97040, 0xFFFFBC80B0D65000)
Error: FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a single-bit error was found in this page. This is a hardware memory error.
This is likely to be caused by a hardware problem. This error suggests a case of memory corruption because of a hardware problem. It is suggested you do a test on your RAM modules (memory test) and make sure your system is not getting overheated. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!SeConvertSidToStringSid+0xD80C)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Arbeitsspeicher kaputt ist, Tests haben mir gesagt, alles läuft ohne Probleme. Überhitzung kann nach einem Kaltstart und eigentlich auch sonst nicht sein, da z.B. meine Graka und CPU nie heißer als 60°C werden.
Eine meiner Vermutungen ist jetzt, dass ich Treiber falsch installiert habe, da ich mein PC vor Kurzem geupgraded habe (neues MB, CPU & RAM + Neuinstallation Win10).
Habe auch durch DriverEasy und diverse andere Programme schon versucht, fehlerhafte Treiber zu entdecken, es werden auch immer ein paar veraltete angezeigt, jedoch finde ich bisher keinen Weg diese zu Updaten. Komisch ist auch, dass DriversEasy meine CPU als Kaby Lake anzeigt, ich aber eigentlich CoffeeLake habe mit. Also bin ich mir unsicher, ob dieses Programm dann auch meine restlichen Treiber evtl. falsch anzeigt?
Was kann ich noch tun? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im Voraus!
nohai
Danke im Voraus!
nohai
