Bluescreen und Grafikkartentreiber Absturz
stifman2k
Nov. 2007
ich habe seit einigen Wochen immer öfter Probleme mit meinem PC und bin mir nicht ganz sicher woher es kommt und was ich dagegen tun kann.
Beim abbspielen von Film Dateien hängt sich das Video/Bild auf (es erscheinen rote Pünktchen über dem Videobild). Dann bleibt es stehen und es geht ca. 10 sek nichts mehr (ton läuft aber weiter). Danach erhalte ich die Meldung, dass der Anzeigentreiber abgestürzt ist und neu gestartet werden musste. Das ganze ist sogar schon bei einfachen youtube Musik Videos passiert.
Seit heute habe ich allerdings auch Bluescreens und der PC fährt komplett herunter (obige Meldung kommt dabei nicht). folgende Fehlermedlung kann ich mit BlueScreenView auslesen.
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP Caused By Driver ntoskrnl.exe
123112-12090-01.dmp 31.12.2012 01:00:10 UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP 0x0000007f 00000000`00000008 00000000`80050031 00000000`000006f8 fffff800`032aabc6 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7efc0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.17944 (win7sp1_gdr.120830-0333) x64 ntoskrnl.exe+7efc0 C:\Windows\Minidump\123112-12090-01.dmp 4 15 7601 290.960
Ich habe gedacht das es an der Grafikkarte liegt. Habe jetzt zum testen FurMark laufen lassen und da stürzt komischerweiße nichts ab. Meine Grafikkarte ist die Geforce GTX 460 mit Treiber 310.70.
Wenn jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar.
Ich würde einfach wieder ne alte Treiberversion nutzen wollen, 301.42 läuft 100%tig.
Entweder runtertakten oder den VCore der GPU erhöhen, die Karte läuft so bei dir nicht stabil.
Erhöhe mal die Spannung um ein paar Millivolt (ca. 10-20mv) z.B. mit dem MSI Afterbruner.
Dann teste erneut.
Falls es auch mit Erhöhung abschmiert takte die Karte mal bei gleichen Einstellungen um 40 Mhz runter, den Speicher um 60 Mhz und teste erneut.
Geht es dann immer noch nicht und mit einem Vorgängertreiber ebenfalls nicht ist die Karte oder Dein Netzteil schrott.
Grüße
Fallaxia
habe mittlerweile getestet und es war ein Treiber Problem. Mit dem empfohlenen 301.42 läuft alles bestens. Sobald ich einen neueren Treiber installiere kommt der Fehler wieder.
Vielen Dank für den Tipp!
