[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo Forum, ich bin schon ein älteres Semester und kein Spezialist für Computerbestandteile.
Nachdem dieses Frühjahr mein uraltes Intel-System mit i3770K zunehmend Ausfallerscheinungen zeigte, habe ich mir das oben angegebene AMD-System zugelegt, weil ich es zudiesem Zeitpunkt für zukunftsfähiger als welche mit Intel angesehen hatte.
Leider gab es von Anfang an Probleme beim booten (Debug-LED: 00 und rotes und gelbes Debug- Lämpchen auf dem MB leuchteten).
Ich habe mich belesen, fleißig das BIOS (Stand jetzt 10.08.23, E7D70AMS.180)und sonstige AMD-Programme aktualisert. Trotzdem gibt es etwa jeden vierten Neustart des PC das o.a. Problem. Geholfen hat nur, dass ich die RAM-Module in den Steckplätzen miteinander getauscht habe. Das ist nicht nur sehr nervig, sondern ich habe Angst durch das dauernde Umstecken mittelfristig meine RAM-Steckplätze zu zerstören.
Heute hat der PC mehrmals neu gestartet und ich hatte zu meiner Verwunderung Win10 am laufen, das ich noch aus Vorsichtsgründen auf meiner alten SATA-SSD drauf habe. Ich habe das System nochmals neu gestartet, danach kam ich nur noch bis zum BIOS. Dort waren meine M2-SSD ausgegraut und die beiden SATA-SSD gar nicht mehr aufgeführt (bei der Auswahl der Boot-Reihenfolge). Nach Drücken der CMOS-Taste und erneutem Start wird im BIOS überhaupt keine SSD oder HDD mehr erkannt. Die Debug-LED-Anzeige ging mal gar nicht an, zuletzt zeigte sie A6. Jetzt ist das LED-Lämpchen bei "Boot" grün, die alphanumerische Anzeige ist aus. Weiter als bis zum BIOS komme ich nicht mehr.
Hat jemand einen Tipp wie ich das System wieder zum Laufen bekomme?
Vielen Dank im voraus!
DiDi1948
P.S: Ich habe jetzt das 2. RAM-Modul entnommen, Die CMOS-Taste 10s gedrückt und den PC neu gestartet. Ich komme weiterhin nur bis ins BIOS. Die Debug-LED für RAM leuchtet gelb.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7800 X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): Adata XPG 6000 Cl 30 EXPO 2x16 GB
- Mainboard: MSI MPG X670E Carbon
- Netzteil: EVGA Supernova 1000 G2
- Gehäuse: CoolerMaster HAF 832 advanced
- Grafikkarte: XFX 6800 XT Merc
- HDD / SSD: Kingston SKC 3000D204, 2 Samsung SATA-SSD, diverse HDD per SATA und USB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
DiDi1948
