justanotherdude
- Jan. 2011
Hallo miteinander,
gestern Abend habe ich an meinem Rechner (siehe Sig.) gesessen und im Forum gelesen, als plötzlich der Rechner (bzw. das Netzteil) laut *KLACK!* macht und ausgeht. Das Klicken kenne ich von dem Relais aus dem NT, wenn man den Rechner gewollt ausschaltet, klackt es genauso, also normal.
Nun Gut, erst dachte ich an einen Stromausfall, aber da alles andere weiter lief, war wohl noch Saft da. :-)
Den Einschalter betätigt und - nichts.
Das NT am Hauptschalter selbst aus- und wieder eingeschaltet und siehe da, beim Startversuch kurz ein doppeltes Klacken, das Nt versucht anscheinend zu starten, geht aber sofort wieder aus. Also zweimal Klack ganz kurz hintereinander, fast zusammenhängend. Hört sich nach dem typischen "Relais zu - Relais wieder auf" an.
Dann den Rechner auf, Kabelverbindungen gecheckt: Einer der 6Pin Anschlüsse an der GPU war etwas locker, sonst alles top, keine Verkohlungen oder sonstige Spuren.
Alle angeschlossenen Geräte getrennt (bis auf Monitor, Maus, Tatstatur, aber auch testweise sogar ohne alles): kein Erfolg
Alle nicht zwingens zum Starten notwendigen Kabel am NT abgezogen, also nur (ohne GPU) den ATX und P4 Strang am Mainboard, sonst nichts - auch kein Start möglich.
Grafikkarte ausgebaut, womöglich still und leise verreckt? Nein, auch ohne GPU kein Muks außer des Doppelklacks des NT beim Einschalten.
So, und nun bin ich ratlos. Das Ersatzteil ist schon auf dem Weg, es wird kostenfrei getauscht, alles gut. Ich frage mich nur, ob ich es einfach einbauen soll und fertig solange ich nciht weiß, was genau da jetzt am Rechner im Sack ist?
Es könnte ja sein, dass theoretisch das Mainboard einen defekt hat und instant auch das neue NT tötet^^
Gibt es Erfahrungen, dass so ein (angebliches) tolles Superteil von Stromspender einfach ohne Last stirbt?
Ich freue mich über Denkanstöße und wünsche allen ein schönes We, die sich meinen Beitrag gegeben haben.
Gruß vom dude
P.S. Ich schalte öfters die gesamte PC-Technik via Steckerleiste aus, natürlich nur, wenn der PC heruntergefahren ist. Daran hängen der PC, Monitor, Lautsprecher, ein aktiver USB-HUB. Kann es sein, dass dieser wiederholte "Einschaltimpuls" beim Anlegen von Spannung irgendwas im NT beschädigt?
Gruß vom dude
