Brauche dringend Hilfe - Rechner bootet nicht!
hasu
Sep. 2004
habe ein riesiges Problem. Vor ca. einer Woche habe ich meine neue Hardware bekommen, darunter ein fx55 2600mhz, dfi lanparty sli-dr, 2x 512mb ocz vx, 2x gainward 6800 ultra im SLI modus, antec truepower 550w, sb live audigy.
Anfangs habe ich das ganze mit den dazugehörigen Lüftern, sprich mit dem Boxed-Kühler und den normalen Grafikkartenlüftern betrieben, was auch alles klappte.
Mir ist sowas aber viel zu laut und deshalb hab ich meine Wasserkühlung angebracht (nachdem die Kühler für Northbridge, CPU und Grafikkarten da waren). Ich habe mir aus den USA Waterwetter als Kühlflüssigkeit und Korrosionsschutz bestellt und 3-4 Pins pro Liter ins destilliete Wasser gegeben. Ich habe also alle Lüfter demontiert und die alte Wärmeleitpaste entfernt mit Arctic ArctiClean.
Hoffentlich habe ich hier bereits keinen Fehler gemacht, zuerst habe ich Arctic ArctiClean1 aufgetragen (1Tropfen) und mit einem kleinen Stück Taschentuch dann schön die Wärmeleitpaste entfernt. Dann habe ich 1 Minute gewartet und Arctic ArctiClean2 aufgetragen genau wie Arctic ArctiClean1. Dies habe ich bei der CPU, Northbridge, den GPUs sowie Rams bei den Grafikkarten so durchgeführt und dann nach kurzer Zeit Titan Wärmeleitpaste Nano Blue gleichmässig aufgetragen.
Die Rams der Grafikkarten wollte ich eigentlich mit Revoltec Kupferkühlern kühlen, leider passen diese aber nicht in Verbindung mit meinen G1/4 Anschlüssen des Wasserkühlers auf die Grafikkarten. Deshalb habe ich nur jeweils 2 von 8 Rams mit einem Kühler bestückt (bei nvidia Karten wird der Ram ja nicht so warm), die anderen liegen frei.
Zu den Kühlern:
Auf die CPU wollte ich meinen bis jetzt beim Athlon XP-M verwendeten Nexxxos XP nutzen. Ich habe mir also bei Alphacool eine passende Halterung besorgt und den Kühler montiert, so weit so gut.
Für die Northbridge hatte ich mir einen DFI Lanparty Freezer bestellt von mips-computer.de und diesen habe ich auch ohne größere Probleme montieren können (denke ich zumindest bei allen Kühlern).
Für die Grafikkarten wollte ich 2 GFX Alphacool NexXxoS GP2X-NV40 6800 nutzen. Ich fand es extrem schwierig diese Kühler anzubringen, da sich der Kühler immer sehr stark verschiebt, wenn man auf der Rückseite die Schrauben anbringen will. Mit etwas Geduld und vielen Verschiebungen habe ich es dann doch geschaft beide Kühler anzubringen.
Zum Testlauf:
Natürlich nutze ich immer den Überbrückungsstecker für den ATX Anschluss des Netzteils, um Testläufe der Wasserkühlung durchführen zu können. Habe also schön alle Kabel verlegt, angeschlossen und dann das Netzteil eingeschaltet, um die Wasserkühlung in gang zu setzen.
Leider scheint es so als habe ich die neue Laing Pumpe falsch zusammengebaut damit ich G1/4 Anschlüsse nutzen kann, denn es trat sehr viel Wasser aus der Pumpe aus und die Pumpe lief nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Dichtungsring vergessen habe, nur leider kann ich ihn nun auch nicht mehr anbringen denn ich habe die Schrauben so fest reingedreht, dass ich sie nun nicht mehr rausbekomme und sie sogar überdreht habe. Vielleicht ist ja alphacool so nett und sendet mir eine neue Pumpe, denn ich finde es nicht sehr einfach ohne Bedienungsanleitung einfach die Pumpe umzubauen.
Naja nach weiteren Stunden habe ich dann mit Handtüchern das Wasser aufgewischt und alles soweit getrocknet, zum Glück haben wichtige Teile wie Mainboard oder Grafikkarten etc. nichts abbekommen.
Nach diesem Vorfall habe ich dann meine alte Pumpe (Eheim 1024) auf 24volt angebracht.
Leider gab es auch hier mal wieder große Probleme, denn aus meinem kleinen Fließanzeiger trat Wasser aus an einer Stelle, welche ich so nicht bemerken konnte (winziger Riss, bin wohl irgendwann mal draufgetreten und habe nichts bemerkt, denn der Fließanzeiger lag sehr lang auf der Erde rum.). Wieder trat Wasser aus, habe dann neuen Schlauch verlegt (Innovatek Spezial PVC Schlauch) und alle Schraubanschlüsse nochmals überprüft.
Endlich nun lief beim Testlauf alles glatt und ich habe erstmal die ganze Luft aus dem Tripple Radiator entfernt durch extremes Kippen des Rechners..
Um die DDR Rams noch besser zu kühlen habe ich einen 120er Delta Lüfter angebracht, welchen ich durch Lüftersteuerung auf 5v laufen lasse. Ebenfalls wollte ich die von LANPARTY vormontierten Mosfetkühler verstärkt kühlen indem ich einen 80er Lüfter auf 12v angebracht habe.
Habe nun den 20pin ATX Stecker mit einem 20 auf 24pin Kabel von caseking.de an mein Mainboard angeschlossen. Ebenfalls habe ich alle anderen Mainboard Stromanschlüsse versorgt (bei der Lüftkühlung zuvor habe ich den 20pin Stecker auch ohne Adapter anbringen und nutzen können).
Habe alles nochmal überprüft und den Rechner dann angeschaltet.
Die Pumpe lief ganz normal, leider aber bekam ich kein Bild auf meinem Monitor und die Power LED an meinem Chieftech blinkte ständig auf. Das gleiche Problem hatte ich schon einmal, wobei ich durch bios reset und mehrmaligen Bootversuchen alles zum laufen bekam.
Diesmal wollte es jedoch nicht funktionieren und ich bemerkte einen sehr leichten unangenehmen Geruch aus meinem Rechner. Habe dann mal nachgeschaut und nichts feststellen können. Es roch leicht nach einem kleinen Kabelbrand und ich wollte genauer schauen wo sich das ganze entwickelte. Ich glaube es war eine Stelle in Richtung der Grafikkarten/Mainboard/Soundkarte, also rund um pciE und pci slots.
Jedenfalls bekomme ich jetzt den Rechner nicht mehr zum laufen, habe schon alles mögliche versuch, unterm Mainboard scheint nichts eingeklemmt oder Kontakt zu haben. Die Rams habe ich auch schon ersetzt und die Soundkarte rausgenommen. Habe auch einfach mal alle Anschlüsse bis auf Grafikkarten, Mainboard und Wakü abgenommen (obwohl das Netzteil extrem viel Power hat).
Ich bekomme einfach kein Bild und die Power LED blinkt die ganze Zeit auf.
Auch ein Safe-Boot bringt nichts.
Ich habe daraufhin mal den Speaker angeschlossen und den Jumper dafür umgesteckt aber auch der Speaker gibt keinen Ton, wo sich das Problem befinden könnte.
Die auf diesem Mainboard angebrachten Diagnostic LEDs leuchten übrigends alle bis auf die 1. (ganz rechts leuchtet die LED nicht, kann aber nicht sagen warum oder was dies bedeutet, da ich die Beschreibung im Handbuch nicht verstehe).
Die Standby LED leuchtet übrigends auch, genauso wie die DDR Ram LED und die LED bei jeder Grafikkarte leuchtet Grün.
Den SLI Connector habe ich natürlich auf den Grafikkarten angebracht, auch die Stromanschlüsse sind wie auch vorher mit Luftkühlung separat angeschlosse, jede Grafikkarte hat einen Kabelstrang für sich.
Das Netzteil wird bei Anschalten des PCs nicht heiss oder so und ich kann mir einfach nicht erklären wo der Fehler liegt, denn bis auf die Wasserkühlung habe ich ja nichts verändert.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen wie ich nun vorgehen kann denn ich weiss absolut nicht mehr weiter :-(
Ich bedanke mich schonmal für die Hilfe
Was für ein Mainboard hast Du? Kannst ja mal beim hersteller schauen ob es eine Deutsche anleitung gibt.
Ist schon mal schlecht wenn DU Kabelbrandgeruch in der Nase hast, da ist defintiv etwas ziemlich heiss geworden.
Logisches Vorgehen:
- Alles abklemmen und ausbauen was nicht unbedingt gebraucht wird.
- Temperaturen checken
- Mainboard ausbauen und nochmal genau unter die Lupe nehmen.
ich würde als erstes die Grafikkarten einzeln testen, die sind ja in der Richtung des "Geruches" bzw. machen im norm Fall das Bild :)
PS: krass langer Text und geile HW (wenn sie tut) ;)
bau mal eine Graka aus, nur mit einer. Schalte Sli aus. Dann schließ alles ab, ausser CPU,Speicher, eine Graka. Ob dann wenigstens der Monitor anspringt. CMOS reset wäre auch eine Möglichkeit.
Du hast geschrieben, das es nach Kabelbrand roch. Wenn wirklich, das Board komplett noch mal ausbauen und um die Grakas und PCI- Plätze genau konrollieren ob irgendwo was abgefackelt ist.
Gruß Power7856
werde es mit nur einer graka versuchen, vielleicht bekomm ich so hin dass die schläuche nicht im weg sind - dann kann ich beide einzeln testen
ich weiss jetzt nicht genau welcher der PIV Stecker ist, aber ich habe meinen 20pin atx stecker mit einem kabel auf 24pin kombiniert, den quadratischen 4pin daneben habe ich ebenfalls angeschlossen, dann noch einen 4pin stecker (womit man auch beispielweise ein dvd laufwerk anschließt) und einen diskettenlaufwerkstecker -> alles strom nur fürs mobo
ich fands halt nur merktwürdig, dass die LEDs alle richtig leuchten und trotzdem kein signal kommt was wohl bedeutet dass mein netzteil den strom abregelt weil irgendwas nicht stimmt
ich werd nochmal im handbuch auf der hp von dfi nachschauen und gucken ob da was zu den LEDs genauer steht..
mein mobo ist ein DFI LANPARTY SLI-DR
gejumpt habe ich auf dem bios nur den 4volt jumper für die rams, damit ich über 3,2vdimm gehen kann und die SLI jumper (bios reset habe ich auch schon paar mal gemacht aber leider fährt er nicht hoch bzw. gibt kein bild)
wenn es nicht klappen sollte nehm ich dir gerne die Verschrottung ab.
Sagen wir alles für 50€? :hammer_alt:
hehe ne wenn dann wirds eingeschickt :)
so, habe nun beide grakas einzeln getestet im single modus... scheint nicht an den grakas zu liegen denn ich bekomme bei beiden kein bild (habe beide im oberen pciE slot getestet, auch mit beiden stromkabeln), kann man sie auch im unteren pciE slot testen ? (weiss nicht ob das überhaupt was bringen würde)
den speaker habe ich nochmal angeschlossen und den jumper richtig gesetzt, es kommt kein signal
habe auch nochmal das cmos deleted und den jumper für die ddr rams auf über 3,2volt umgesetzt (1-2)
scheint jetzt nurnoch die cpu und das mobo übrig zu bleiben, werde später mal alles ausbauen und das mobo genau untersuchen, dann nochmal testen
Dieser Geruch war halt auch wie der Geruch als ich meinen Rechner zum ersten mal gestartet habe und wenn ich überhaupt einen Rechner zum ersten mal starte riecht es ja ein bisschen.. naja der neuRechnerGeruch halt :)
wie gesagt, es roch ganz leicht, als ob jemand ganz kurz ein Feuerzeug an ein Kabel halten würde.. und deshalb habe ich nun alles ausgebaut, gesäubert, mit einem Fön alles abgepustet und geschaut ob irgendwo auch nur die kleinste Stelle ist, die verbrannt aussieht oder irgendein Kondensator oder sonstiges aber nichts, nirgends scheint was passiert zu sein, auch nicht an der cpu oder grafikkarten... es scheint wie verhext :-(
Ich versuche jetzt alles wieder auf Luftkühlung umzubauen was besonders bei den Grafikkarten nicht leicht wird :/
mal sehen obs was bringt, wenn nicht weiss ich nicht weiter wie ich vorgehen soll denn hier wohnt niemand in der Nähe, der einen Rechner hat wo ich meine Hardware mal eben testen könnte und zu einem Fachhandel gehe ich nicht weil ich weiss, dass die mir nur das Geld aus der Tasche ziehen...
ich hab sofort nachdem das wasser ausgetreten ist immer geschaut, ob irgendwo was drankommen könnte/drangekommen ist aber dem war nicht so, selbst wenn, ich habe ja die wakü nur ans netzteil angeschlossen ohne das mainboard zum laufen zu bringen (mit diesem überbrückungsstecker) und als ich dann das erste mal das mobo mit angeschlossen habe, müsste das wasser längst verdunstet sein... dazwischen lagen 4-5 stunden glaube ich
update:
habe nun alles zusammengebaut mit luftkühlung und festgestellt, dass nun nur noch 2 rote LEDs von den Diagnostic LEDs leuchten.. es sind die beiden linken, bedeutet das, dass er keine CPU findet?
als ich noch alles mit wasserkühlung angeschlossen hatte leuchteten die linken 3 leuchten
jetzt ist es so dass meine power LED vorne am tower normal leuchtet die ganze zeit, aber ich bekomme immer noch kein bild
hab noch ein enermax 365, das könnte ich mal testen aber das reicht nie für beide grakas deshalb müsste ich wohl wieder auf single schalten und nur eine karte zum test nutzen :/ das bedeutet dann wohl wieder viel arbeit und am ende sicher für nichts :(
Warum gibst du deinem Ram 3,2 oder mehr Volt? Vielleicht ist dir der schon abgeraucht, das würde den Geruch erklären. Schau dir mal die Speicherriegel nach Schmauchspuren an, und teste dein system mal mit nur einem Riegel.
der ram ist es nicht, habe den 4volt stecker umgesteckt, anderen ram getestet, nur einen riegel getestet und der ocz vx bzw. mein kingston hx bh5 macht bis 3,5-3,6 locker mit
ja werde gleich das andere NT testen und berichten obs was gebracht hat :/
so, habe nun auf single vga gestellt, beide grakas jeweils in beiden slots getestet, alles mit dem anderen NT, mal blinken 3 diagnostic LEDs, mal 2... alle lüfter drehen sich und ich habe normales grünes licht bei der power LED vorne am tower, leider aber kein bild..
hab nur die graka und das mobo am strom gehabt aber es geht nicht (ebenso mit allen laufwerken etc.)
mir ist aufgefallen beim ersten test mit dem alten NT, dass ganz am anfang kurz, schnell hintereinander die 4. LED blinkt von meinen diagnostic LEDs, was immer das auch bedeutet.. nach kurzer zeit bleibt es bei 3 die normal leuchten die ganze zeit
am NT liegt es also nicht, am RAM auch nicht, die grafikkarten schließe ich auch mal aus
bleibt nur mobo oder cpu und ich kann beides nirgends testen, wobei ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass so schnell mobo sowie cpu kaputt gehen können, vor allem wenn es eine so hohe qualität ist
bios reset hab ich übrigends auch gemacht
meines wissens nach passiert es zwar nur sehr selten, aber kann es sein dass ich das bios duchgeknallt habe und nen neuen bios chip bräuchte? glaub ich zwar irgendwo nicht aber ich suche möglichkeiten ohne meine cpu oder mein mobo umzutauschen
das hatte ich auch mal und konnte es nicht lösen, schreib auf jeden Fall mal wenns wieder geht. Ich denke mal das Bios hat es irgendwie zerhimmelt.
