Brauche etwas hilfe beim Takten
Haenger
Commodore
Juli 2007
Hey,
Ich möchte mein E6550 etwas mehr als 3.5GHz takten.
Nun komme ich bei 1.376v (laut CPUz) auf 3.5GHz wenn ich die HT Link Spannung etwas erhöhe. Wie weit darf ich mit der Spannung vom HT Link gehen? Kann bei zu hoher Spannung MB oder CPU Kaputt gehen?
Und wie siehts aus mit den GTL's, was muss man einstellen um ihn noch etwas höher als 3.5GHz zu bekommen?
Wenn ich auf 3.6GHz gehen will mit diesen EInstellungen dann bleibt der Bildschrim Schwarz.
Hier mal nen Screen
Dein Motherboard möchte höchstwahrscheinlich nicht mehr.
Kein Wunder bei 500FSB.
Außerdem gibt es den "HT-Link" nur bei AMDs. Wenn du mir genau sagst, wie die Spannung im BIOS lautet, kann ich dir sagen wieviel du maximal einstellen dürftest.
Im BIOS heißt das CPU VTT Voltage.
Sicher das das MB gleich bei 500 am Ende ist? Auch wenn ich die Spannung anhebe verändert sich nix.
Also soweit ich weiß gilt: VTT niemals höher als reelle VCore.
Wenn es das MB ist, einfach mal durch richtige Taktung andere Komponenten ausschließen.
Der RAM ist es nicht, der macht 1200MHz und lauft grad nur mir 1000MHz.
Die CPU kann ich nicht ausschließen weil es auch sein könnte das die bei 500MHz FSB dicht macht.
