Brauche euche fachliche Expertise beim Mainboard kauf
ryry
Feb. 2020
Mooin,
ich habe einen Budget von ca. 200€ und damit will ich CPU, Mainboard und Ram kaufen.
Beim CPU habe ich mich für die Ryzen5 2600 entschieden (https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2600-6x-3-40GHz-So-AM4-BOX_1233732.html) 118€
Bei Ram will ich mir vorerst eine 8 Gb DDR4 Variante kaufen und später auf 16gb bzw. 32gb aufrüsten (https://www.mindfactory.de/product_...Aegis-DDR4-3200-DIMM-CL16-Single_1332854.html) 36€
bleibt ca. 50€ fürs Mainboard. Nun ist Frage, welches ich mir holen sollte. Es sollte eins sein, welches man cpu-technich upgraden kann und 4 Ram slots besitzen, da ich es später auch upgraden will.
Danke Vorraus
Reaktionen: Subjekt18, Banned und -Snaggletooth-
Hallo ryry!
Mit Deinem knappen Budget von ca. 200,-€ oder gar weniger wird das, so wie Du Dir denkst, wohl nix.
Für die übrigbleibenden noch nicht mal ganz 50,-€ wirst Du wohl kein aktuelles nach Deinen Wünschen ausgestattetes AM4-Sockel Board bekommen - und wenn, dann taugt das meist nix.
Überdenke nochmal Deine Konfiguration bzw. Deine Anforderungen/Wünsche...
Rage schrieb:
Hey, bei dem knappen Budget würde ich es denke ich so machen:
Bedenke dass Dir durch Single Channel in Spielen durchaus einiges an Leistung fehlen kann.
macht es einen großen unterschied bei single und dual channel ? sollte ich also deiner Meinung nach 2x 4gb holen ? oder meinst du allgemein, dass 8gb zu wenig ist ?
chris_2401 schrieb:
bis 70 EUR hast du nicht viel Auswahl, wenn die 4 Ram-Slots wichtig sind.
https://geizhals.de/?cat=mbam4&bpma...sieren&sort=r&bl1_id=1000&xf=493_4x+DDR4+DIMM
was ist eigentlich der unterschied zwischen B450M und AB350M bzw. A320M ?
Dr. McCoy schrieb:
8 GB ist heute schon Minimum. Ideal wären 16 GB als 2x 8GB Kit, 3000/3200 MHz, für Dual Channel.
-> https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c8g4d30besbk-bls2k8g4d30besbk-a1909240.html
Aber dafür ist Dein Budget einfach nicht hinreichend.
ja aber ich will nach 1-2 monaten 8gb oder mehr dazu holen wie ich es oben beschrieben habe
Das sind die Chipsätze. Unterschiede sind Ausstattungsmerkmale.
-> https://at.msi.com/blog/amd-ryzen-b350-vs-b450-chipset-difference
Welches Netzteil willst Du eigentlich mit dem Mainboard verbinden? Doch nicht etwa das hier...
ryry schrieb:
ein 550 watt netzteil von der marke "power" mit 80 plus bronze
Dann die ersten beiden Monate diesen Riegel alleine, danach den gleichen nochmals kaufen:
-> https://geizhals.de/crucial-ballist...vl=de&hloc=de&v=e&togglecountry=set#offerlist
nein ich bekomm von nem kumpel eins, den er nicht braucht, eins von Be quiet
@ryry Erzähl uns doch, was Du mit dem PC anstellen möchtest. Was für Hardware benutzt Du noch, welche Software soll benutzt werden...?
Warum nicht gleich noch etwas warten, um dann später über dem Budget von 200€ zu sein, sich dann was vernünftiges zu kaufen?
Reaktionen: -Snaggletooth-
Eine Grafikkarte ist vorhanden? Sonst wirst du kein Bild bekommen.
Je nach Verwendungszweck könnte es sogar besser sein, jetzt lieber in ein vernünftiges Board und genug RAM zu investieren und das mit einer gebrauchten Ryzen 1 CPU zu kombinieren, die man dann später upgraded.
Was willst du den machen mit dem neuen Unterbau? Nur surfen und YT oder auch Spiele spielen wie GTA5 etc..?
Hardware ist noch drin SSD und HDD kombination und ne Radeon Rx 570
und zocken will ich alle aktuellen spiele wie z.B. das heute erscheinende COD MW Warzone in mittlerer bis niedriger grafik in 60Fps+
weil die games, die ich zocken will, kurz vor dem Release sind
was ist denn deiner Meinung nach ein "vernünftiges Board" ?
chris_2401 schrieb:
Die ASRock boards haben als einzige USB-C.
meinste dafür lohnen sich die 10€ mehr ? also ich habe keine verwendung für USB-C
aber abgesehen davon gibts es noch was anders ist ?
