Brauche hilfe bei zusammen stellen einer Wakü
BadBoy74
Okt. 2007
Hallo leuz ,
Ich suche eine passende Wakü für ein system oberer mittelklasse
im Fokus ligen bei mir Cpu und Grafikkarte
Intel core 2 Duo E6300 (775) (soll spähter gegen ein quard ersetzt werden)
(Desktop 24-25c°) Zahlman 7700 cu (Lüfter defekt seit Freitag)
(Gameing 27-39c°)
Ati 3850 512 Gddr3 (Standart Refferenz Kühler 3850 also zu schwach)
(desktop 46-49c°)
(Gameing 51-68c°)
Da ich vor etwa 5 Monaten meine 1950 Pro 512 gddr3 wegen Temperatur Problemn beim Gamen verheitzt hatte wolte ich mir als vorbeugung eine Wakü zulegen!
In Sachen Teile kann ich Maximal 235€ dafür ausgehben +Versand(250)
Pumpe und Behälter
HPPS Plus - 12V Pumpe mit Behälter
Cpu kühler: (Was kann man da nehmen was ist zu empfehlen)
GrafiK kühler:(Was past da rauf und bringt ne gute Kühlleistung)
Radi Aktiv: (Was solte ich für mein system nehmen?)
Schlauch: (Welchen kann man dan nehmen?)(Solte zu allen Teilen passen)
Welcher Händler ?
www.aquatuning.de gefunden gibt es welche die günstiger sind(Wakü-Teilen)?
Ich bedanke mich bei euch das ihr meinen Post gelesen habt.
danke kreadon
ich lese mich da gleich ma duch , danke für den hinweis !
M.f.g
Badboy aka Mario
Ich habe mich erstmal dafür entschieden,
Ein Set zukaufen
Thermaltake Big Water LCS CL-W0076 - 745
(Pumpe+Behälter , 120+240 Radi +3 120 Lüfter, Cpu kühler,Schleuche anschlüsse..)
In schen CPU:
Da meine Cpu dieses Jahr möglichst noch überstehn solte
(Zahlman 7700cu Lüfter hat nen kurtzen [Kabel duchgescheuert])
In sachen Grafikkarte :
Da werde ich mir Späther einen zusätzlichen
PasivenRadi(Klimakühler von audi 100 C4),Grafikkaten Kühler..
besorgen.
Der Klimakühler hat 2,5x meher fleche wie ein Watercool MO-RA 2 Pro,
von meinen dadys alten auto stammt der !
(alles in allen werde ich wohl ca.230€ führ alles ausgehben inkl.Versand)
(Klimakühler ist bereits am gehäuse angebrach warte nurnoch auf das set!)
Danke an kreadon ich habe mich duch die Tehmen gelesen und bin zu ner schnellen Lösung gekommen
M.f.g
BadBoy74 aka Mario
ein set is im prinzip nigs anderes als selberzusammen stellen. du musst eh alles zusammenbauen. zwei singleradis ergeben keinen sinn.
deswegen stell dir was gescheites zusammen ow man evtl noch aufrüsten kann aber das tt set is einfach nur schlecht.
Du kannst aber auch das Kabel deines Zalmanns wieder reparieren ;)
So jetzt entschuldige ich mich mal für meine lange abwesenheit!
Sorry an alle die auf eine Antwort von mir warten.
Ich habe mich dazu duchgerungen ein bissel Geld locker zu machen und mir ein Gröseres system zu kaufen, bestehend aus :
Preytek Nemesis 240 Set www.Preytek.com
zusätzlichen Radiator : MagiCool XTREME QUAD 480,audi 100 C4 Klimakühler! (2,5X so Groß wie ein Mo-ra 2Pro)
Gpu Block : zalman ZM-GWB3850/3870
Neues Gehäuse: Coolermaster centurion 590
Es handelt sich um ein Teilaktives system! 240 Radi Aktiv, 480 Radi Passiv, Klimakühler Pasiv! .
Die Grafikkate HD 3850 ist undervoltet und auf das nivo einer HD 3870 von der GPU her OC.
(ca. 10% meher leistung bei 20-25 W weniger Leistungsaufnahme)(Stabil)(27-36C°)
mein intel core 2 duo e6300 ist ebenfals under voltet 1.132V und auf 2.016 GHZ Oc.
(ca. 6% meher leistung bei 10 W weniger Leistungsaufnahme)(Stabil)(25-33C°)
Die Ram module sind das einzige kleine nicht gekühlte oc wunder
Adat Vdata DDR2 800 SPD 5.5.15.T1 (800 3.3.4T1 ca.5% meher leistung)(Stabil)(22-26C°)
Also mein OCerHerz ist am schlagen und lest sogar noch Reserven offen
Pumpe erwicht garade mal 26C°(ist also auch stabil)
alle Tests bei einer Raum temperatur von 25C°gemessen!
(gesamte Leistungs aufnahme voher 248W Max Minimal 112W)
(gesamte Leistungs aufnahme nachher 189W Max Minimal 66 W)
Und jetzt sage mir einer Wakü brache meher Strom als eine LuKü!
Mit freindlichen Grüsen
BadBoy74 aka Mario
