Brauche Hilfe im Umgang mit TestDisc
maject
Apr. 2008
ich bin über eine Empfehlung von Athene des WinTotal-Forums hier her gekommen um unter Anderen Fiona um rat zu fragen - natürlich bin ich aber jedem dankbar, der mir weiterhelfen kann.
Ich möchte mich relativ kurz fassen, dehalb hier erstmal eine kleine Vorgeschichte.
Ich hatte vor Ubuntu auf meiner zweiten Partition zu installieren, auf der ersten war WinXP. Mit PartitionMagic habe ich meine Partitionen in der Größe ändern wollen, jedoch schlug das leider Fehl. Danach konnte ich Windows XP nicht mehr booten. Über die UbuntuLiveCd konnte ich jedoch die wichtigsten Daten erstmal auf eine externe Festplatte retten - aber leider nicht alles. Deshalb will ich versuchen die Partitonen wieder in Ordnung zu bringen.
Ich habe TestDisc erfolgreich in Ubuntu integriert und gestartet. Nach dem Beispiel, der auf der TestDisc-Website erläutert wird, bin ich auch vorgegeganen.
Hier nun die Sachen mit TestDisk:
Ich habe inzwischen mit TestDisc mal "Analyse" durchgeführt und das kam dabei raus:
Mit "Analyse":
Code:
Disk /dev/sda - 300 GB / 279 GiB - CHS 36483 255 63
Current partition structure:
     Partition                  Start        End    Size in sectors
 1 * Novell               116387 225 36 126888  82  1  168689522
Bad relative sector.
 2 * Sys=73               105914 175 47 222309 108 57 1869881465
 3 * Sys=74                   0  40 54     0  40 53          0
Only one partition must be bootable
Space conflict between the following two partitions
Da das Wort "Bad" sehr oft vorkommt, kann ich mir schon denken, das da nicht alles im Grünen Bereich ist.
Dann habe ich mal "Proceed" ausgeführt und siehe da: Die Partitionen sind anscheind richtig erkannt worden:
Code:
* HPFS - NTFS              0   1  1 16707 254 63  268413957 [Lokaler Datentr�ger]
L HPFS - NTFS          16708   1  1 36482 254 63  317685312
So sahen die Partitionen auch aus (Größe) bevor ich das System geschrottet habe.
Drücke ich dann "Enter" zeigt er mir folgendes an (finde, dass es anständig aussieht):
Code:
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1 16707 254 63  268413957 [Lokaler Datentr
 2 E extended LBA         16708   0  1 36482 254 63  317685375
 5 L HPFS - NTFS          16708   1  1 36482 254 63  317685312
Und promt habe ich auch mal auf "Write" gedrückt. Danach sollte ich neustarten. Aber es hat sich rein garnichts geändert.
Wenn ich nochmal TestDisc ausführe sieht wieder alles genauso aus, wie meine eingefügten Codes.
Die Wiederherstellungskonsole kann nicht auf C zugreifen und erkennt nur die zweite Partition. Ein Partitionstyp wird via den Befehl map jedoch nicht angegeben.
Beim Versuch XP zu booten meint er mir jetzt sowas wie "NTLDR fehlt". Ich habe das mit TestDisc überprüft und konnte die Dateien (ntldr und ntdetect.com) im Startverzeichnis von c: finden.
Meine Frage ist eigentlich: Was muss ich mit TestDisc tun, damit er die erkannten Partitionen auch so anlegt und ich WinXp normal booten kann.
Das Problem der fehlendne NTLDR ist, dass diese Datei zwar vorhanden ist aber nicht in der Bootpartition bzw. ein zerstörter Master Boot Rekord vorliegt.
Um das MBR wieder zu reparieren, ist die einfachste Version diese: http://www.tippscout.de/master-boot-record-mbr-reparieren-und-wiederherstellen_tipp_2417.html
Zwar für Win2000 beschrieben, ist aber analog bei XP auch auszuführen. Daneben gibt es diverse Tools und Bootmanager, die den MBR neu schreiben können.
Mit Testdisc hast Du soweit wieder alles hergestellt bzw. sieht die Festplatte nun wieder vernünftig aus. Damit ist die Partitionstabelle wieder in Ordnung. Mit dem fix/mbr wird nun noch "die Software" repariert. Bitte nicht mehr das veraltete Partiton Magic benutzen. Alternativen wie die Acronisprodukte verwenden.
Edit: Die eigentliche Frage habe ich noch nicht beantwortet. Testdisc kann den MBr auch wieder herstellen:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step#NTFS_Boot_sector_recovery
Auf dieser Seite steht eigentlich die komplette Dokumentation des Programms. Mit der XP-CD geht es aber auch :)
Ich weiß nicht, ob bisher wieder alles richtig ist - bzw. ich bin unsicher, ob das zum gewünschten effekt führt.
Denn wenn ich in der Wiederherstellungskonsole den Befehl maps ausführe,
gibts da nur eine Partition mit knapp 160GB, und ich erinnermich, das da irgendwas mit harddisk0 und partition1 stand. Im Umkehrschluss ermittle ich daraus, dass damit jedoch die Zweite Partition nur aufgelistet wird, da eigenltich bei 0 begonnen wird, oder nicht?
Siehe Edit: Spiele die ganze Prozedur, wie im Link beschrieben ab, dann sollte nichts schiefgehen.
