Brauche mal Rat bezüglich HDMI switches vs arc
Gimli2k
Jan. 2018
Hallo erst mal eine Frage vorweg ich habe einen Denon AVS 3 Hdmi switch. Schadet es den angeschlossen Geräten wenn dieser während diese laufen vom Strom getrennt wird? Näheres dazu folgt
Ich habe folgendes Setup
Sony xr-77a84j
Denon avc x3700h
Xbox series x
Playstation 5
Pc mit rtx 3090
Kabel habe ich Ultra hd TV zertifizierte 48gbs im Einsatz kosten ca 35€ pro Kabel
Läuft eigentlich einwandfrei nur eine Sache ist sehr nervig
Der Hdmi switch es passiert öfters das beim einschalten des av receivers kein Bild kommt oder dieses in 1080p erscheint hier muss ich am Denon avc x3700h dann einmal umschalten auf einen anderen Port und wieder auf den 8K Port zurück
Das gleiche Problem besteht wenn die Hz gewechselt werden z.b bei der playstation 5 wenn man ein Spiel mit 120hz verlässt und die Konsole im Menü wieder auf 60hz geht
Das schlimmste ich musste den Switch bisher 2 mal vom Strom trennen da dieser sich aufgehängt hat es konnte nicht mehr umgeschaltet werden
Mir fallen jetzt eigentlich 3 Möglichkeiten ein
1. Den Denon switch noch mal umtauschen und noch mal versuchen
2. Einen anderen hdmi switch testen aber gibt es da überhaupt einen anderen der die vrr usw. Unterstützt?
3. 2 Geräte am TV anschließen und Arc nutzen und eins direkt am denon avc x3700h.
Geht das? Oder habe ich Nachteile wenn ich arc nehme? Wie müsste ich das dann verkabeln?
Denon habe ich mal angeschrieben
Wieso schließt du nicht alle Geräte direkt am Receiver an?
Edith sagt: der Receiver hat nicht genug VRR/120hz fähige Eingänge.
Dann versuche mal die Variante über den Fernseher
