Brauche unbedingt guten Ratschlag
cosamed
Dez. 2002
Ich verwende seit kurzem an meinem neuen PC einen Ersatz TFT, ca. 8 Jahre alt und mit nur einer 1280x1024 Auflösung. BenQ FP91G
Ich habe einen Arbeitsplatz auf den Stand der aktuellen Skylake Generation gebracht. Einen 6700K, 16 GB und eine 250 GB SSD. Als Grafik verwende ich zur Zeit nur Onboard.
Frage: Ich habe vor ein paar Jahren einen HP ZR 24W angeschafft. 24" 1920X1200 und IPS. Ist heute immer noch ein schickes Teil, steht nur woanders. Habe zwei Arbeitplätze an denen ich mich abwechselnd aufhalte.
Der jetzige geschenkte 19 TN Zöller ist nur Notlösung. Längere Sitzungen funktionieren nicht gut mit meinen Augen.
Ich suche jetzt einen Allrounder, der meinen Bedarf an Spielbarkeit voll und ganz befriedigen kann. Auch wenn ich nur selten spiele möchte ich jedoch mal ein Gerät haben was mir ein Grinsen aufs Gesicht zaubert. Ich erwarte keine Wunder beileibe nicht. Selbst heute noch reicht die Auflösugen von 1900X1200 an dem anderen Arbeitsplatz PC vollends, aber dort wird nicht gezockt.
An dem anderen aber schon, bzw soll gezockt werden. Eine Grafikkarte fehlt halt auch leider derzeit. Ich blicke durch den ganzen Dschungel halt nicht so durch. 2k 4K WQHD, G Sync Free Sync 60 120 oder 144 Hz. Den Unterschied TN und IPS kenne ich ja.
Nur: Was würdet ihr mir empfehlen womit ich alles zwischen gut und befriedigend spielen kann? ich sitze so knappe 80 cm entfernt vom Gerät. Preis jetzt mal aussen vor gelassen.
Bitte entschuldigt den ganzen Text aber ich bin echt nicht mehr auf der Höhe der Zeit was Grafikkarten und Monitore betrifft, ob es sich z.b. noch lohnt auf ein Modell mit einem TN Panel zu setzen.
Du solltest erstens noch ein ungefähres Budget angeben.
Zweitens auch, welche Spiele du spielen willst.
G-Sync und Free Sync sind meines Wissens nach hauptsächlich für Shooter-Spieler relevant. Dort wo mehr Frames pro Sekunde einen Vorteil bieten. Dafür brauchst du halt, falls nicht nur solche Sachen sind wie Counter Strike, das kaum Leistung braucht, eine sehr gute Grafikkarte, die die vielen Frames auch liefern kann. Das steht dann natürlich im Widerspruch mit sehr hohen Auflösungen, die ja auch mehr Leistung brauchen.
Es wäre schon wichtig zu wissen. Aber die Sync funktionen sind nicht speziell für shooter wichtig sondern immer dann wenn die Grafikkarte nicht genug bilder pro sekunde liefern kann um die bildwiederholungsrate des monitors zu befeuern.
wenn du also einen 144hz monitor für csgo mit einer recht guten grafikkarte hast brauchst du kein sync weil eh immer über 144 fps erreicht werden.
spielst du ein anspruchsvolleres spiel und die framerate schwankt stark ist sync eine klasse sache.
Hole dir ein ips Display mit mindestens full hd Auflösung 144hz zaubern immer wieder ein Lächeln bei mir aufs Gesicht 😁😁😁 da ganz einfach ermüdungsfreier gezoggt und gearbeitet werden kann wenn es geht mit free Sync dazu noch eine amd 480 mit 8 gb z.b. die Red Devil oder wenn das Budget beschränkt ist eine 470 auch mit 8 gb. Dann wirst zufrieden sein
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-mg279q-90lm0103-b01170-a1215454.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/preisve...80-8gbd5-3dh-oc-a1480295.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/preisve...-x-8g-v341-001r-a1488445.html?hloc=at&hloc=de
