Heyho,
nachdem ich DarkestDungeon installiert und gespielt habe, habe ich dort in unregelmäßigen Abständen BSODs bekommen.
Eventviewer berichtet vom Fehler volmgr ID162 gefolgt vom Kernel ID 41.
Zuletzt hatte ich gleiche Fehler auch beim Spielen von Diablo 2 Ressurected.
Der Fehler volmgr zeigt auf eine versteckte Systempartition (volume3).
Hardware seit ca. 3 Jahren unverändert:
Ryzen 5 3600,
Vega 56 Grafikkarte
Software
Windows 11 Build 22631
neuster Adrenalin-Treiber
Ich habe das letzte Minidump file ausgelesen:
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Im Spiel friert zunächst die Grafik ein, kurz danach ist auch die Tastatur tot (Num-pad taste lässt sich nicht mehr toggeln).
Viele Grüße
Christian
Ryzen 5 3600,
Vega 56 Grafikkarte
Software
UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION (154)
The store component caught an unexpected exception.
Arguments:
Arg1: ffff82889b9b7000, Pointer to the store context or data manager
Arg2: ffffc50318642fd0, Exception information
Arg3: 0000000000000002, Reserved
Arg4: 0000000000000000, Reserved
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 2015
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 4562
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 25
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 30
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 374
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 73290
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 97
Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
Value: 0x154
Key : Bugcheck.Code.TargetModel
Value: 0x154
Key : Dump.Attributes.AsUlong
Value: 1808
Key : Dump.Attributes.DiagDataWrittenToHeader
Value: 1
Key : Dump.Attributes.ErrorCode
Value: 0
Key : Dump.Attributes.KernelGeneratedTriageDump
Value: 1
Key : Dump.Attributes.LastLine
Value: Dump completed successfully.
Key : Dump.Attributes.ProgressPercentage
Value: 0
Key : Failure.Bucket
Value: 0x154_c0000006_c0000022_amdkmdag!unknown_function
Key : Failure.Hash
Value: {89cb435b-e904-1d4d-fc96-0517f0970a2f}
Key : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
Value: 1497cf94
Key : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CpuManager
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Epf
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.RootScheduler
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.Value
Value: 4853999
Key : Hypervisor.Flags.ValueHex
Value: 4a10ef
Key : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Nested
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Value
Value: 1015
Key : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
Value: 3f7
BUGCHECK_CODE: 154
BUGCHECK_P1: ffff82889b9b7000
BUGCHECK_P2: ffffc50318642fd0
BUGCHECK_P3: 2
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB: 042024-10781-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808
Kernel Generated Triage Dump
EXCEPTION_RECORD: ffffc50318643fc8 -- (.exr 0xffffc50318643fc8)
ExceptionAddress: fffff807059b21a2 (nt!RtlDecompressBufferXpressLz+0x0000000000000042)
ExceptionCode: c0000006 (In-page I/O error)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 3
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 000001ea0d2b3d20
Parameter[2]: 00000000c0000022
Inpage operation failed at 000001ea0d2b3d20, due to I/O error 00000000c0000022
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 000001ea0d2b3d20
CONTEXT: ffffc503186437e0 -- (.cxr 0xffffc503186437e0)
rax=fffff807059b2160 rbx=0000000000000000 rcx=ffffe7813ba4a000
rdx=ffffe7813ba4a000 rsi=000001ea0d2b3d20 rdi=ffffe7813ba4a000
rip=fffff807059b21a2 rsp=ffffc50318644200 rbp=ffffe7813ba4b000
r8=000001ea0d2b3d20 r9=0000000000000bc4 r10=0000fffff807059b
r11=000001ea0d2b48e4 r12=ffffe7813ba4a000 r13=ffffc50318644488
r14=000001ea0d2b488e r15=ffffe7813ba4aea0
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00050246
nt!RtlDecompressBufferXpressLz+0x42:
fffff807`059b21a2 418b00 mov eax,dword ptr [r8] ds:002b:000001ea`0d2b3d20=????????
Resetting default scope
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: MemCompression
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000006 - The instruction at 0x%p referenced memory at 0x%p. The required data was not placed into memory because of an I/O error status of 0x%x.
EXCEPTION_CODE_STR: c0000006
EXCEPTION_PARAMETER3: 00000000c0000022
EXCEPTION_STR: 0xc0000006
TRAP_FRAME: ffffc50318644a90 -- (.trap 0xffffc50318644a90)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=ffffe781397c0000 rbx=0000000000000000 rcx=ffffe781397c0000
rdx=ffffdf0739963008 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff807344711d2 rsp=ffffc50318644c28 rbp=ffffc50318644d30
r8=000000000002a5e0 r9=ffffc50318644bf0 r10=ffff8288969f1000
r11=ffffc6887314d5e8 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po cy
amdkmdag+0x7411d2:
fffff807`344711d2 ?? ???
STACK_TEXT:
ffffc503`18644200 fffff807`05770040 : ffffe781`3ba4a000 ffff8288`9b9b7050 000001ea`0d2b3d20 ffffe781`3ba4a000 : nt!RtlDecompressBufferXpressLz+0x42
ffffc503`18644220 fffff807`0585fa81 : ffff8288`9b9b8788 ffff8288`9b9b7050 000001ea`0d2b3d20 000001ea`0d2b3d20 : nt!RtlDecompressBufferEx+0x60
ffffc503`18644270 fffff807`059c5d88 : 00000000`00000004 fffff807`059bf512 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::StDmSinglePageCopy+0x22b
ffffc503`18644340 fffff807`059c69e8 : 00000000`00000001 00000000`00000020 ffff8288`9b9b7050 ffff8288`00010000 : nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::StDmSinglePageTransfer+0xa0
ffffc503`18644390 fffff807`059c5575 : ffffffff`ffffffff ffff8288`9feed000 ffffc503`18644470 ffff8288`9b5d1e10 : nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::StDmpSinglePageRetrieve+0x1c4
ffffc503`18644430 fffff807`059bf00b : ffffc503`18644669 00000000`00000003 fffff807`060694c0 ffff8288`9f5c9e80 : nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::StDmPageRetrieve+0xc9
ffffc503`186444e0 fffff807`059beee1 : ffff8288`9b9b7000 ffff8288`9b5d1e10 ffff8288`9feed000 ffff8288`9b9b89c0 : nt!SMKM_STORE<SM_TRAITS>::SmStDirectReadIssue+0x93
ffffc503`18644560 fffff807`056294da : ffff8288`9c55a0b4 ffff8288`9b9b7000 00000000`00000000 ffff8288`9feed000 : nt!SMKM_STORE<SM_TRAITS>::SmStDirectReadCallout+0x21
ffffc503`18644590 fffff807`0585f59e : fffff807`059beec0 ffffc503`18644630 00000000`00000002 ffff8288`00000000 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutInternal+0x7a
ffffc503`18644600 fffff807`059c0de8 : ffffc503`00000000 ffff8288`90ec5208 00000000`000003ff ffff8288`9b5d1e10 : nt!SMKM_STORE<SM_TRAITS>::SmStDirectRead+0xd6
ffffc503`186446d0 fffff807`059be6f3 : 00000000`000003ff 00000000`000003ff ffffc503`18644780 ffff8288`9b5d1e10 : nt!SMKM_STORE<SM_TRAITS>::SmStWorkItemQueue+0x48
ffffc503`18644720 fffff807`0585f032 : 00000000`0000000c ffff8288`9b5d1e10 00000000`00000010 00000000`00000010 : nt!SMKM_STORE_MGR<SM_TRAITS>::SmIoCtxQueueWork+0x1d7
ffffc503`186447b0 fffff807`059c8062 : ffff8288`9f5c9f40 ffffc503`18644870 00000000`00000010 ffffc503`00000000 : nt!SMKM_STORE_MGR<SM_TRAITS>::SmPageRead+0x1cc
ffffc503`18644830 fffff807`05851050 : fffff807`2000181b 00000000`00000001 fffff807`06069800 fffff807`05637259 : nt!SmPageRead+0x42
ffffc503`18644870 fffff807`0574d857 : 00000000`00000002 ffffc503`186449b0 ffff8288`9f5c9e30 ffff8288`9f5c9e30 : nt!MiIssueHardFaultIo+0x102ed0
ffffc503`186448c0 fffff807`05630371 : 00000000`c0033333 00000000`00000000 ffffc688`73123008 ffffc688`73123008 : nt!MiIssueHardFault+0x207
ffffc503`18644970 fffff807`058295fa : ffffc503`18644d00 00000000`00000000 00000000`0000000b 00000000`00000000 : nt!MmAccessFault+0x331
ffffc503`18644a90 fffff807`344711d2 : fffff807`355d8853 ffffc688`00000008 ffff8288`96fa5240 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x37a
ffffc503`18644c28 fffff807`355d8853 : ffffc688`00000008 ffff8288`96fa5240 00000000`00000000 ffff8288`96fa4008 : amdkmdag+0x7411d2
ffffc503`18644c30 ffffc688`00000008 : ffff8288`96fa5240 00000000`00000000 ffff8288`96fa4008 fffff807`347b28a8 : amdkmdag+0x18a8853
ffffc503`18644c38 ffff8288`96fa5240 : 00000000`00000000 ffff8288`96fa4008 fffff807`347b28a8 00000000`0002bf23 : 0xffffc688`00000008
ffffc503`18644c40 00000000`00000000 : ffff8288`96fa4008 fffff807`347b28a8 00000000`0002bf23 ffffc688`73123068 : 0xffff8288`96fa5240
SYMBOL_NAME: amdkmdag+7411d2
MODULE_NAME: amdkmdag
IMAGE_NAME: amdkmdag.sys
STACK_COMMAND: .cxr 0xffffc503186437e0 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 7411d2
FAILURE_BUCKET_ID: 0x154_c0000006_c0000022_amdkmdag!unknown_function
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {89cb435b-e904-1d4d-fc96-0517f0970a2f}
Followup: MachineOwner
- Bugcheck Analysis *
Arguments:
Debugging Details:
Value: 2015
Value: 4562
Value: 25
Value: 0
Value: 30
Value: 374
Value: 73290
Value: 97
Value: 0x154
Value: 0x154
Value: 1808
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 0
Key : Failure.Hash
Value: 1497cf94
Value: 1
Value: 1
Value: 0
Value: 0
Value: 0
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 1
Value: 0
Value: 0
Value: 0
Value: 1
Value: 1
Value: 0
Value: 0
Value: 1
Value: 0
Value: 4853999
Value: 4a10ef
Value: 1
Value: 1
Value: 1
Value: 1
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 1
Value: 1
Value: 1
Value: 0
Value: 1
Value: 1015
Value: 3f7
BUGCHECK_CODE: 154
BUGCHECK_P3: 2
BUGCHECK_P4: 0
NumberParameters: 3
BLACKBOXWINLOGON: 1
amdkmdag+0x7411d2:
STACK_TEXT:
OSNAME: Windows 10
Viele Grüße
Christian
