Bunte Pixel auf TFT
NedFlanders
Banned
Apr. 2006
Heute hatte ich an verschiedenen Stellen auf dem Monitor immer mal wieder bunte Pixel, so als ob es Pixelfehler wären, allerdings immer wechselnd an verschiedenen Stellen.
Liegt das eher am TFT oder der Graka? Kanns sein, dass sich da eins von beiden langsam verabschiedt, oder woran könnte das liegen?
Sind die Fehler in einem Screenshot immer noch da?
Wenn da -> Grafikkarte
Wenn nein -> Monitor
Tauchen sie in verschiedenen Auflösungen an verschiedenen Stellen auf?
Kann beides sein, bei der Grafikkarte sind Speicherfehler meist an Horizontalen bzw. Vertikalen Streifen die durch Bild flimmern zu erkennen. Können natürlich auch Bildpunkte sein. Hast du die Möglichkeit eins von beiden mal an anderen Geräten zu testen? (Monitor nehmen und am anderen Rechner anschließen, dann nen Benchmark oder so starten).
Ich kenne das Problem bei übertakteten Grafikkarten bzw. überhitztem Grafikchip.
Ist die Kühlung für den Chip noch gewährleistet?
Danke für die Tips, werde mal TFT unabhängig von der Graka testen. Grakakühlung ist ausreichend und hat bisher noch nie Probleme gemacht, hbe mal mit Rivatuner den Kühler höher laufen lassen, um das auszuschließen.
@B01scout: ist mal so, mal so, kann man nicht genau sagen.
wenn beides Digital verbunden ist, kann auch das kabel zu lang/zu schwach geschirmt sein! Hatte ich mal bei einem 10Meter HDMI kabel...
Danke für die Tips, die Lösung war ganz simpel, das Kabel war ganz leicht abgerutscht, hatte Kontakt, aber eben nicht vollständig, so dass die beschriebenen Symptome aufgetreten sind, hab ich in der Form noch nie erlebt.
Jo, bunte Einzelpixel sind meistens eine Folge einer schlechten digitalen Übertragung.
mfg
Da würde mich interessieren, ob das nur ein Indiz für die Fehlerquelle ist.
Oder kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Fehler beim Monitor/Kabel zu suchen ist, wenn die Bildfehler auf einem Screenshot nicht zu sehen sind?
