Bus/Interconnect Error / PC geht aus und startet neu
sensi4ypu
Jan. 2019
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 8gb Gskill F4-3000C16-8GISB
  • Mainboard: Asrock B450 Pro4
  • Netzteil: BeQuiet Pure Power 11 500W
  • Gehäuse: Fractal Torrent
  • Grafikkarte: XFX Radeon RX 6700 XT
  • HDD / SSD: …
  • BIOS auf neustem Stand - sonst würde der Ryzen auch auf meinem Bord nicht laufen.
Hey Leute,
ich habe kürzlich auf eine neue RX 6700 XT (vorher GTX 1070) aufgerüstet und heute kam mein Ryzen 5600 ( vorher Ryzen 5 2600) dazu. Nach dem Einbau habe ich mich erstmal in einigen Games (Hell Let Loose & RDRD2) über mehr frames und ein stabileres gameplay gefreut.
Bei star Citizen und Insurgency Sandstorm crashed mein PC plötzlich.
Kein Bluescreen sondern er geht einfach aus uns startet neu. Meiste kurz nachdem das jeweilige Spiel gestartet ist.
In der Windows Ereignissanzeige habe ich folgende Fehlermeldung gefunden:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Bus/Interconnect Error
Prozessor-APIC-ID: 6 [Hier steht immermal eine andere Zahl]
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
Hier die Details zu der Meldung:
EventData
ErrorSource3
ApicId6
MCABank1
MciStat0xbaa00000060e0809
MciAddr0x0
MciMisc0xd01a0ffe00000000
ErrorType10
TransactionType256
Participation0
RequestType0
MemorIO2
MemHierarchyLvl1
Timeout0
OperationType256
Channel256
Length936
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
Der Verdacht, nach ein wenig googlen mit hilfe von einem PC erfahrenem Freund, fiel auf den Ram. Ich habe den Ram getestet und auch getauscht ( meine Frau hat den selben im system).
Das Problem besteht ja erst seit dem ich die neue CPU eingebaut habe. Vieleicht stimmt auch da was nicht. Allerdings läuft der PC unter Prime95 und Furmark absolut problemlos.
In einem Thread in IgorsLab Forum stand das man den ProcODT vom RAM auf 53,3 Ohm stellen soll. Das hab ich auch gemacht - hat aber nix gebracht.
Ich kenne mich nicht wirklich aus uns verstehe viele der Sachen nicht die dort in den Foren diskutiert werden.
Vielleicht habt ihr eine Idee? Danke im Vorraus!
Update:
Ich habe alle verfügbaren BIOS ausprobiert und nur mit 5.0 kommt dieser Fehler. Ich lasse es jetzt auf 4.80.
Ich denke das ist wohl die Kombination meiner Hardware mit dem 5.0 BIOS.
Ich teste weiter aber es sieht so aus als wäre es jetzt stabil.
Vielen dank an alle!
Reaktionen: Cerebral_Amoebe
Netzteil war vorher auch kein Problem. Prime95 & Furmark laufen stabil, die GPU im max 185W und der Prozessor max 80w - macht 265W.
Es passiert nur bei bestimmten Spielen bissher.
Ein 500W NT erscheint mir trotzdem für deine Konfiguration etwas mager. Es sind ja auch die Verlustleistung der Spannungswandler auf dem Mainboard mit einzubeziehen, dazu kommen SSDs, der Verbrauch des Chipsatzes u. Mainboards generell, eventuelle RGB-Beleuchtung usw. Bei durch die GPU verursachten kleinen Spikes im Stromverbrauch kann dann schon gerne mal eine Schutzschaltung des Netzteils greifen.
Blöde frage aber hast du das neueste Bios drauf und das mal stock laufen lassen ?
€ich blinder, erst beim dritten lesen gemerkt das es schon up2 date ist. Aber wie siehts mit stock settings aus ?
Furmark produziert keine Lastspitzen so wie games es gerne mal machen, ansonsten mal mim FPS Limiter probieren
Aber kannst du mal nen Screenshot vom Ereignislog posten? Bus/interconnect sieht ganz stark nach WHEA fehler aus.
Wenns so ist wie bei mir dann stimmt was mit den Spannungen nicht. Hier mal ein Beispiel von mir wo ich den Curve optimizer probiert hatte.
Reaktionen: Ost-Ösi
Hast du unter C:\Windows\Minidump sicher keine aktuellen Bluescreen Dumps?
Meine Erfahrung bei Ryzen bezüglich Neustarts ist immer der RAM. Bei einer NT Überlast würde das Netzteil erstmal nicht mehr angehen.
Was du machen kannst: BIOS CMOS Reset und RAM mal nicht im XMP Modus laufen lassen.
Stock = Standardeinstellungen. Die erreichst du am besten, wenn du ein Clear CMOS (s. Handbuck) machst.
Reaktionen: guggi4
Das ist genau wie bei dir in deinem Screenshot. Nur das ich nicht so viele fehler bekomme.
Ich probiere jetzt nochmal die CPU und GPU limitieren und mal schauen ob es dann noch passiert.
Keine Protokolle da. Das Bios hab ich stock laufen gehabt und es gab den fehler trotzdem.
Trotzdem würde ich falls noch nicht geschehen ein CMOS Reset durchführen, könnte beim CPU Tausch was bringen.
In Windows kannst du in einer Eingabeaufforderung mit Admin Rechten auch mal mit "sfc /scannow" die Systemdateien prüfen lassen.
Dann setz mal einige Spannungen, wie unter anderen die SOC sowie die Core Spannung um 1 2 stufen höher.
Was auch sein kann das tools für OC etc in Windows aktiv sind und er im hintergrund Profile läd und daher dein system aussteigt.
Wenn noch ne leere SSD vorhanden ist würde ich einfaach mal testweise da ein neues Windows draufziehen.
Bei mir war das mehr oder weniger absichtlich provoziert mit den Fehlern.
MehlstaubtheCat schrieb:
SOC Spannung im Bios leicht erhöhen, dann ist der Fehler weg!
Habe auf 1.3 erhöht und zumindest bei insurgency läuft es jetzt stabil. Teste noch Star Citizen. Vielen dank schonmal an alle. Berichte gleich!
Star Citizen ist wieder gecrashed. Soll ich weiter erhöhen? 1.5 ist wohl maximum.
Was meinst du genau mit Core Spannung? Könnte das SOCUnCore heißen?
Netzteil und Grafikkarte mit zwei separaten Stromkabeln verbunden oder nur ein Kabel mit beiden Anschlüssen? Letzteres wäre falsch und kann zu Instabilitätetn oder gar zum Abschalten führen.
RAM in den richtigen Steckplätzen ? Mal ohne XMP probiert?
1,125V SOC bitte, 1,3 V killt sofort den IMC gleich mit.
1,38V für die DRAM Voltage also die Ramspannung.
Ja, und ja und ja.
Ich teste heute Nachmittag weiter.
Danke für die genauen Angaben. Ich habe keine Ahnung was ich da mache, deswegen brauche ich genaue Zahlen wenn möglich. Probiere es gleich noch kurz vor der Arbeit.
Problem besteht weiterhin.
Ich habe jetzt ein 750 W NT bestellt. Ich berichte ob es was gebracht hat. Hat sonst noch jemand ideen?
