C2D E6750 mit P35-DS3P (Overclocking Experimente)
..dk..
Okt. 2007
Ein wunderschönen Guten Abend an alle Foren Mitglieder!
Nach einer vergeblichen wochenlanger Suche ,im CB Forum, habe ich mich entschlossen hier anzumelden, um "endlich" direkte Ratschläge oder hilfreiche Tipps zu meinem Problem zu bekommen. Ich hoffe ihr habt die Geduld euch meinen Post durchzulesen :)
Kommen wir zum Punkt:
Ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen neuen Rechner Zusammengestellt, der aus den folgenden Komponenten besteht:
- Mainboard:Gigabyte P35-DS3P (Rev. 1.0)
- CPU:Intel Core 2 Duo E6750 (Boxed)
- Grafikkarte:ATi Radeon X1950XT (256MB)
- RAM:2GB-KIT G-Skill PC6400/800, CL 5
- Netzteil:Habe ich aus dem alten Rechner übernommen.|ATX-P400 P4 (Watt: Unbekannt / Amperewerte: +5V=30A ; -5V=0,5A ; +12V=16A ; -12V=0,5A ; +3,3V=30A ; +5VSB=2A)
Nach ungefähr einem Monat kam noch eine Creative X-fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro. Series Soundkarte dazu.
Nun zu meinem Problem:
Der Rechner lief einwandfrei, bis ich die GRANDIOSE Idee hatte ihn ein wenig zu übertakten.:rolleyes: Soooo, dann dachte ich mir, takte ich ihn einfach auf 3,2 GHz (da er dann 1:1 mit meinem RAM laufen würde. Sprich Multiplikator x2). Folgende Einstellungen hab ich im BIOS vorgenommen:
1. Den FSB auf 400 MHz gehoben (CPU Multiplikator x8).
2. Den PCI Express Takt auf 100 MHz festgesetzt.
3. RAM Multiplikator auf x2
4. Die RAM timings sind auf Standart (5-5-5-15) geblieben.
5. Mit der vCore hab ich soweit rumgespielt (Prime95 Tests), bis ich bei stabilen 1,41xxx (im BIOS) angekommen bin (durch undervolting vom Board: CPU-Z erkennt 1,39xxx vCore)
6. Die Chipsatzspannung habe ich um 0,1V angehoben.
7. Die RAM Spannung habe ich auf 1,8V gelassen.
8. CPU Enhanced Halt (C1E) / aus
9. CPU EIST Function / aus
10. CPU Warning Temperature auf [70°C] festgesetzt.
Sooo, mit diesen Einstellungen lief Prime95 2 Stunden stabil. Länger hab ich nich getestet, da ich dachte dass es reichen würde :rolleyes:. In diesem Zustand lief mein Rechner ungefähr 2-3 Wochen (nicht 24h durchgehend natürlich) stabil. Inklusive exzessives Counter-Strike Source zocken :freak:.
Nun ging ich eines Tages an meinen Rechner, hab Counter-Strike angeworfen und hab angefangen zu zocken. Ungefähr 3 Stunden lief alles glatt, bis sich mein Rechner dann plötzlich neugestartet hat (ohne jegliche Vorwarnung von wegen PIEP Ton wegen zu hohen Temps oder so). Habe mir dabei nix gedacht, CSS wieder angeworfen und weiter gezoggt :D. Die Neustarts hab ich bis zum dritten mal mitgemacht, allerdings hab ich nach dem dritten Neustart einen Bluescreen bekommen (Fehlermeldung war nicht ablesbar, da sie einfach zu schnell wieder weg war). Nach dem Bluescreen sofort ab ins BIOS und die Standart Settings geladen. Sooo, dann hab ich mir irgendwann einen Film angeguckt (Windows Media Player 11), bis der Player irgendwann einfach ausging. Player wieder gestartet, den Film von dem Moment an wo der Player ausging, wieder weiter geguckt. Nach einer gewissen Zeit, wieder einfach nur ausgegangen (ohne jegliche Fehlermeldung). Nach dem dritten MAL,... Bluescreen :mad:. schlafen gegangen. Am nächsten Tag Kiste angeworfen, Prime95 gestartet (immernoch Standarttakte im BIOS). So zweimal Prime gestartet, einmal KERN0 und einmal KERN1 (Bei Prozesszugehörigkeit festgelegt). Sooo, komischer weise ging dann das Prime was auf dem KERN1 lief, sofort nach dem Start des Auslastungstests aus (ohne Fehlermeldung). So nun dachte ich als erstes KERN1=im arsch (was aber sehr unglaublich wäre). OK, dann habe ich mir vrgenommen mich an die Fehlerquelle ranzutasten:
1. mit nur einem RAM getestet = hat nix gebracht (danach RAM mit Memtest86 getestet= keine Fehler gefunden)
2. BIOS geflashed = hat nix gebracht
3. zurückgeflashed = könnt ihr euch ja denken....:rolleyes:
4. Dann war ich mir fast sicher dass irgendetwas in meinem System zu wenig Strom bekommt. Also Seasonic S12 II 430W Netzteil zugelegt = hat nix gebracht
5. Alle möglichen Treiber durchgechecked = hat nix gebracht
6. Am Ende meines Wissens angekommen, und langsam am verzweifeln.
Was ich nicht ausschliesse ist, dass mein Mainboard etwas abbekommen hat -> also rechner aufgemacht reingeschaut ob etwas am Mainboard durchgeschmort, geplatzt oder jegliche andere Anomalien aufweist = hab nix gefunden.
Ironischer Weise kam ein Tag nachdem das alles passiert mein neuer CPU Kühler (Scythe Mine Rev. B) an :freak:
Ich hoffe ihr seid beim durchlesen meines Problems nich eingeschlafen, und könnt mir in meiner Lage weiterhelfen :(
Vielen Dank im Vorraus
Gruß dk
Das wäre wohl nicht nötig gewesen.., war aber wahrscheinlich nicht schuld am Ableben des Rechners.
Also wenn der Rechner trotz Bios-Defaults nicht stabil läuft stimmt etwas nicht. Du hast ja schon ne Menge probiert, so wie ich das sehe alles bis auf CPU und Mobo.
Würde mal auf die CPU tippen, es ist zwar unwahrscheinlich, dass sie durchs Übertakten Schaden genommen hat, weil 3,2ghz und die Vcore voll im Rahmen waren, aber auszuschließen ist es natürlich nicht.
Takte mal die CPU @ Default und gib ihr trotzdem die 1,4x im Bios. Nur mal zum Testen falls du das noch nicht gemacht hast.
Also die Chipssatzspannung musste sein, da er ohne Erhöhung nicht stabil lief. Dass mit der CPU auf Standarttakt und vCore bei 1,41xxx hab ich auch schon ausprobiert, lief auch ne weile aber wie gesagt, nur ne weile :( Und auf die dauer würde ich meiner ,mit erhöhten vCore CPU @ standarttakt, nicht zumuten wollen. Aber dank dir trotzdem für die schnelle Antwort.
Kann es eventuell sein das dein Pci-e takt nicht stimmt (also durch oc anghoben ist)?
Oder das deine Graka zu warm wird?
Oder bekommt vielleicht dein Speicher zu wenig Strom?
Was sagt coretemp zu deiner Cpu Temperatur nach 3 Studen zocken?
Fabian
Was passiert denn, wenn du den RAM auf auto stellt? Ist ja schön und gut wenn Memtest keine Fehler anzeigt, aber manchmal zickt das Gigabyte BIOS (besonders ab F6) mit manchen RAM Timings rum. Oder den RAM mal testweise auf CL6 stellen, um sicher zu gehen, dass wirklich die CPU einen abbekommen hat.
Du hast den Test also mit dem boxed Lüfter gemacht. Wie sahen denn die Temps aus? Also die Kerne sind ja interessant.
Mein PCI Express Takt habe ich ja auf 100 MHz festgesetzt, kann ich also ausschließen.
Meine Graka ist im 2D betrieb ca. 50-60°C warm. Im 3D Betrieb kann ich dir dasnich sagen, weil ich nich weis wie ich das machen soll, da ich ja nur unter Windows die Temps auslesen kann. CoreTemp sagt aus (im Übertakteten Zustand): Idle = 38-42°C ; Nach'm zoggen = 50-56°C. Bei Prime (als es noch lief): Last = 63-69°C. Hat also nie die 70er Grenze überschritten (obwohl es knapp war bis zu den 70°C)
MFG
dk
Mit rivatuner kannste mal die Graka-temps wärend des zockens mitlaufen lassen... das ist wenn du rivatuner öffnest der obere pfeil auf den du klicken musst und dann auf die Lupe die auf einem speicherstein liegt!!! oder einfach mal ati-tool...
70°C sind schon sehr viel!!! Die 60°C sollten eigentlich NICHT überschritten werden!!!
Hatte den RAM auch schon auf Auto, dass heist lief statt 800 Mhz mit 750 Mhz. Hat auch nix gebracht. Hab auch schon ausprobier den RAM mit 2,0V zu betreiben, hat aber auch nich geholfen. Dann hab ich auch noch mal ganz kurz die Timings (als ich die CPU wieder auf standarttakt hatte) auf 5-5-5-12 gestellt. Fragt mich nich warum, aber dachte dass es viellecht irgendwas bringt. Also auf CL6 will ich sie garnich erst stellen, dass wäre ja eine Art Kastration :) Wenn das System auf CL5 (Standart) nich laufen will dann muss ja irgendwas in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Hast du nach einem BIOS Update auch CMOS Clear vollzogen? Die Gigabyte Boards scheinen da sehr eigen zu sein, da liest man immer wieder im Gigabyte Forum, dass dies gemacht werden sollte, damit ein reibungsloser Betrieb möglich ist.
Hmm, also von mal eben 70°C pro Kern geht die CPU auch nicht gleich kaputt, solange das kein Dauerzustand ist.
Die Graka schließ ich eigentlich komplett aus, da mir das Problem mit Prime95 sehr komisch vorkommt. Das wenn ich den Test starte, eine Instanz davon einfach aus geht ohne jegliche Fehlermeldung (meistens die die auf KER1 läuft) aber die die auf KERN0 läuft, spuckt nach ner zeit (bei standarttakt) nen Fehler aus.
Ja ich habe einen CMOS reset durchgeführt, hat aber auch nix gebracht.
Also wenn ich gezoggt habe kann es schon sein dass die CPU dauerhaft über mehrere Stunden mit 69°C lief.
Ich habe mein BIOS so eingestellt, dass mein PC ab 60°C CPU Temp runterfährt.
Was für einen CPU-Kühler hast Du denn?
Ich denke eigentlich nicht, dass die CPU durch ist, weil ab einer zu hohen Temperatur trottelt die CPU (fährt automatisch den Takt runter).
Kannst Du ein anderes (besseres) NT mal testen??
Wenn das alles nicht hilft, denke ich doch das etwas NT/MB/GRAKA defekt ist.
Gruss Vince
Er hat doch schon im ersten Post geschrieben, dass er sich ein neues NT (Seasonic) zugelegt hat, was nichts gebracht hat. Dann hat er auch schon einen neuen Kühler bekommen, der erste Test war mit dem boxed Kühler geschehen.
@..dk..
Hast du ne Möglichkeit die CPU in einem anderen Board zu testen?
Es ist es nicht auzuschließen, dass deine CPU-Temp beim zocken (also nicht danach) über die 70°C-Marke hinaus geschossen ist. Mal mit dem neuen Kühler probiert? Lass vielleicht auch mal versuchsweise die Seitenwand auf und lasse die Temps loggen (z.B. mit SpeedFan)
Was sagt eigentlich die Chipsatztemperatur vom MoBo ? Weil kann ja sein das Gigabyte da nen bissel gefuscht hat ... und wenn der Chipsatz vom MoBo zu warm wird kann das auch ein Grund sein für den Absturz ....
^°^Dorne^°^
Also wenn mein E6750 für die 3,2 GHz 1,4V VCore brauchen würde, hät ich das Übertakten gleich sein lassen...vorallem mit dem Boxed Kühler (bei der VCore). Den Scythe Mine haste garnimmer draufgemacht ?
Was ich auch komisch find, ist, dass du die Chipsatzspannung erhöhen musstest, der P35 (gerade auf den höherwertigen Boards wie eben z.B. Gigabyte) lacht normalerweise über 400MHz FSB.
Naja, ich könnte mir gut vorstellen, dass du Pech mit der CPU oder noch eher dem Mainboard hattest und da ein Montagsmodell erwischt hast, das beim Übertakten bereits nach sehr kurzer Zeit die Grätsche macht. 2-3 Wochen lief es gut aber dann...
ich würde denken das dein ram nicht genug saft bekommt.
habe mir jetzt aber auch nicht alle posts durchgelesen.
gib ihm mal 2,0 volt ohne gewährleistung
ich denke das das dein problem behebt
Hast du den dein Betriebssystem mal neu aufgesetzt, hatte sowas wie spontane Boots auch schonmal gehabt, war dann meist ne treibergeschichte oder irgendwas in windows war halt im argen, muss net immer gleich die hardware sein in solchen fällen.
Mit einem Boxed-Kühler mal eben den FSB von 333 auf 400 anzuheben ist schon mehr als gewagt :rolleyes:
Das Thema ist schon alt und tausendfach diskutiert, aber wieso übertakte ich einen der schnellsten CPU's auf dem Markt, um zB bei Counterstrike, das flüssig mit 100 frames/sec auf einem 5 Jahre alten P4 2,6 läuft, zu spielen?
Grüsse :)
Grüsse :)
Wenn die Be/Entlüftung im Gehäuse stimmt, is das mit dem Boxed durchaus kein Problem ! Allerdings wären mir die 1,4V mit dem Boxed auch bei guter Be/Entlüftung zu viel...
