pseudopseudonym
Admiral
- Mai 2017
Servus!
Vorweg: Das ist nicht das erste Mal, dass ich CAT-Kabel verlege und Dosen anschließe, Profi darin bin ich allerdings definitiv nicht.
Im Keller liegt seit Jahren vom Server-Schrank in den Nachbarraum ein CAT-Kabel, das ich nun anschließen möchte (Loch durch die Wand, Kabel höchstens 20m lang).
Nun lag das eine Ende vom Kabel eine ganze Weile aufgerollt in der Ecke, eventuell stand auch eine Weile eine Honigschleuder drauf. Ich habe das Kabel ans Patchpanel im Serverschrank angeschlossen und an eine Aufputz-Dose im Nebenraum. Wenn ich jetzt einen Laptop im Nebenraum anschließe (während auch der Switch auf der anderen Seite angeschlossen ist), leuchtet der Port ganz kurz grün und geht wieder aus. Am Switch, der im Serverschrank ist und mit dem Patchpanel verbunden ist, tritt das gleiche Symptom auf.
Nur was könnte ich falsch gemacht haben? TIA 568A und B vertauscht? Die Dose hat beide Markierungen und ich habe nach A verbunden und das Patchpanel hat einen deutschen Herstellernamen (Telegärtner) und sollte sowieso A haben (ist doch hier verbreiteter, oder?), zumal es davor nie Probleme beim Anschließen gab.
Jetzt habe ich mal ein LAN-Kabel mit Steckern zerschnippelt, an jedes Ende eine Hälfte in die Dose gesteckt und auf die eine Seite der Installation einen Lego-Trafo (12V, 5VA) angeschlossen, um auf der anderen Seite zu messen. Es kommt nichts an, wenn ich auf der anderen Seite mit einem Multimeter messe. Achso, Netzwerkhardware hängt dabei natürlich nicht an den Dosen.
Nun die Physikfrage: Ist das Kabel zu lang und der Trafo zu schwach? Kommt deswegen nichts an? Oder ist das ein starker Hinweis, dass das Kabel defekt ist?
Ich könnte natürlich testweise nochmal die Dose nach TIA 568B anschließen, kann ich damit was zerstören?
